Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 07 May 2024 01:56
Reply to topic  [ 12 posts ]
Перестраиваемый тактовый генератор БК0011М с 4-з.частометром
Собственно, всё в названии. Устанавливается вместо Бейсика, подойдет и для БК0010 на -641 плате. Впрочем, подойдет и для ДВК всех сисьтем - установка "вольная".
Индикаторы - 4 шт. АЛС314А , общий катод. Максимальная измеряемая частота - 25 мгц ( 533ИЕ20 ). С помощью МГТФ можно поднять до ~50 мгц.
Настройка - резистор СП5-16ВА 1 оборот. Индикация - не менее 3 раз в 1 сек.
Содержит мелкие ИС и транзисторы. Всего к плате идет 3 проводочка - общий, тактовая, питание +4.5...5.5 в.
Может быть собрана и в т.ч. только на советских СМД компонентах с "5" приемкой.
Возможен и др. диапазон частот - например, 5-15 мгц или 1-4 мгц, изменяется подбором компонентов генератора.
Частота слабо зависит от питающего напряжения, выход - ТТЛШ после делителя на 2.
Вероятная цена чистой ДПП - 500 руб.+почта.
Принимаются предваритильные заявки, поставка не раньше зимы 2016 г, лучше в виде чистых плат.
Почти закоченная Э3 Генератора с Частометром и БП к генератору :
Номиналы компонентов показаны условно. Установка советских ж. ( или антисоветских ) ИС.
Конденсаторы СМД 6х8 - ТДК 22 мк 25 в - для общего исполнения.
Позиция 16-пин ДИП - для установки микровыключателя ВДМ1-8 или колодки кабельной Р6-16 для подсоединения внешней платы с индикатором ИВЛ1-7/5 с обвесом ( 133ЛП9, 133ЛН3 и диодно-конденсаторным мостом для получения +27 в. анодного ).
Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
11 Sep 2016 08:32
Материалы собственно ДПП :
Минимальная толщина трека - 0.2 мм, зазор между треками - 0.2 мм, мин. диаметр отверстия - 0.4 мм, мин. ширина КП - 0.6 мм.
Гербер 32.8 кбайт:
https://cloud.mail.ru/public/GkDy/bvwJ6yhAb
( IE8 не поддерживается ).
Краткое ТО :
1.Задающий генератор выполнен на ИС 530ТЛ3 ДД1.1 и ДД1.2. Настройка частоты осуществляется переменным резистором СП5-16ВА 0.25 вт. RV1. Диапазон частот задается конденсатором КМ5А С1 и ( частично ) резистором R1. Питание генератора стабиллизировано ИС ДА103 Р142ЕН5А.
2.Для придания выходному сигналу прямоугольной формы со скважностью 50/50 используестся быстродействующий триггер ДД15.1 530ТВ9. Его выход поступает на выходной разъём устройства - на контакт №3., а так же на вход частометра - элемент ИС 533ЛА3 ДД3.1
3.Задающий генератор частометра частотой 1000 кгц выполнен на ИС 533ЛН1 ДД2.1, ДД2.2, ДД2.3, ДД2.6, кварце Х1 РК169, резисторе R2 и конденсаторе КМ5А С6.
Допускается использовать кварцы частотами 500 кгц, 250 кгц, 200 кгц, 125 кгц, 100 кгц с соответствующей коррекцией схемы делителя п.4.
4.Делитель частоты задающего генератора частометра выполнен на ИС ДД4, ДД5.1 типа 533ИЕ20. Выходная частота делителя - 1 кгц, скважность - любая до 999/1.
5.Счетчик-распределитель режимов работы выполнен на ИС ДД6 533ИЕ19 и ДД7 533ИД7, а так же элементе ИС 533ЛА3 ДД3.2. При наличии уровня 0в. на выв.15 ДД7 осуществляется сброс счетчика числа импульсов ( ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 ) и гашение индикаторов, при наличии уровня 0в. на выв. 14 ДД7 осуществляется подсчет числа импульсов на счетчике числа импульсов ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 , длительность периода счета - 1000 мкс.
Так же с выв.03 и 04 ДД6.1 533ИЕ19 берется номер включенного индикатора для селекции мультиплексорами ДД11 и ДД12 типа 533КП2, а так же выборки номера включенного индикатора дешифратором ДД8 133ИД10.
6.Счетчик числа ипульсов выполнен на ИС ДД5.2, ДД13 , ДД14 типа 533ИЕ20. Разрешением счета импульсов управляет ИС ДД3.1 типа 533ЛА3. На ДД13.1 выполнен счетчик с весовым значением 1/100 мгц входной частоты частометра, на ДД13.2 - со значением 1/10 мгц, на ДД14.1 - единицы мегагерц, на ДД14.2 - десятки мегагерц.
7.Мультиплексор данных индикатора выполнен на ИС ДД11 и ДД12 тип 533КП2. Вывод данных на индикатор с младшей декады счетчика импульсов ДД13.1 ( значения с шагом 1/100 мгц ) выполняется при уровне 0в. на выв. 14 и 02 ДД11 и ДД12.
Коммутация индикаторов VD1...VD4 осуществляется ИС ДД8 типа 133ИД10. При уровнях 0в. на входах ДД8 12, 14 и 15 выполняется включение индикатора VD1 ( посредством установления уровня 0в. на его катодах выв.03 и 08 ), отображающего значения с весом 1/100 мгц входной частоты.
8.Деширацию из двоичного в семисегментных код для индикаторов VD1...VD4 осуществляет ИС ДД10 типа 533ИД18. Т.к. ИС имеет выход типа "открытый коллектор" ток через индикаторы задается сборкой резисторов НР1-4-9М 330 ом RP1.
9.Индикатор выполнен на светодиодных матрицах VD1...VD4 типа АЛС314А с общим катодом.
С изменением трекинга ДПП допускается применение индикаторов АЛС318 ( 4 знака из 9 ), АЛС320 и некотрые разновидности АЛС329 ( упомянутые индикаторы имеют больший, чем АЛС314А размер и не совместимы с ним по пиноуту, но совместимы по параметрам ) .
10.Стабиллизатор питания генератора переменной частоты выполнен на ИС ДД101 типа 1564ЛЕ1 и ДД102 типа 1564ТМ2, а так же ДА103 типа Р142ЕН5А.
На элементах ДД101.1 и ДД101.2 выполнен генератор частоты 80...90 кгц.
На элементе Д102.1 выполнен делитель частоты генератора ДД101.1 и ДД101.2 на 2, для обеспечения попеременного включения силовых транзисторных ключей Q3 типа КТ817А и Q4 типа КТ816А.
На элементе ДД102.2, R102 и С102 выполнен одновибратор для получения импульса длительностью 3 мкс для отключения силовых ключей Q3 и Q4 в момент их переключения для предотвращения "сквозного тока" между ними.
На элементах ДД101.03 и ДД101.04 выполнен коммутатор силовых ключей Q3 и Q4. При подаче на выв. 09 и 12 ИС ДД101 уровня "+5в." указанный коммутатор отключает словые ключи Q3 и Q4.
На транзисторах Q1 и Q2 типа КТ315Г вполнен усилитель постоянного тока для управления силовыми транзисторами Q3 и Q4.
Силовые ключи Q3 и Q4 коммутируют диодно-конденсаторный мост С104, Д101, Д102 и С105.
Мост предназначен для выработки напряжения +8.5 в. на конденсаторе С105 и последующей стабиллизации напряжения с уровня +8.5 в. до уровня +5.00 в. на ИС ДА103 типа Р142ЕН5А.
Диоды Д103 и Д104 типа КД521Г предназначены для сохранения напряжения на выходе ИС ДА103 в пределах +4.3...+5.7 в. при любых возможных ситуациях в диодно-конденсаторном мосте.
11.Изделие "Частометр БК" сохраняет работоспособность при напряжении питания на контактах разъема J1 01, 02, 09, 10 и 05, 06 в пределах +4.5в...+5.5в.
12 Sep 2016 09:23
Ну плохо Вы рекламу пишете, черт побери! :mrgreen: Всё в куче, картинки в глаза не бросаются...
Даже если кто в теме - и тот, пожалуй, мимо пройдет! :lol:
12 Sep 2016 09:30
Это не столько реклама, сколько ТО изделия.
Любой может скачать Герберы и сделать сам конструкцию.
Если нет советских ИС с "5" приемкой - можно ставить и СОИК соответствующего типономинала, КП позволяют.
12 Sep 2016 09:41
А я вот не пойму соответствует ли тематике форума такие самоделки. Если да, тоя тоже начну публиковать свои.
Я вот не нашёл ни одного контроллера/процессора в схеме выше. Мне кажется Вам на kazus.ru.
13 Sep 2016 07:18
А чего бы нет-то? :o Вон сверху написано: Community of electronics hobbyists
"Сообщество любителей электроники" - так что вполне в тему как мне кажется...
Так все будут только рады, я так считаю! А то у нас чаще наоборот - человек начал
что-то делать, а потом пропал. И никакой готовой конструкции.
Ну так это прибамбасы для БК, в котором 1801хх процессор, всё это в ветке PDP - вполне по месту.
На kazus.ru там и своих гениев хватает.
13 Sep 2016 09:02
Это конструкция 1994 г. на чуть более современной ЭБ, была разработана для БК0100, где вопрос тактовой частоты - совершенно не праздный, т.к. "100" должна были иметь фиксированный процессор М1801ВМ3А и довольно-таки шуструю ДОЗУ на Р565РУ7Г. По итогам замеров проволочный макет показывал 800 т. рег-рег в цепочке ( БК0011М заводская - ~262 т. рег-рег ) и 1.100 т. рег из ПЗУ, что само по себе препятствовало работе стандартного драйвера КНГМД от БК0011М ввиду чрезмерно быстрого перемещения головок дисковода ( МС5305 ). Изначально проектировали в 1992 г. переключатель из 2-х кварцев и счетчика Р531ИЕ17, но потом решили ( уже после разгона 21-го отдела ОКБ Э. ) сделать мультивибратор с частотомером на 176/561/555 серии и АЛС333.
Если выплатят долги за прошлый год - и Э3/Э4 БК0100-01 опубликую, на МПП, с кучей ж. ИС и мн. др. фичами. Но вот поставками МПП для БК0100 заниматься нет желания - т.к. спрос отсуствует, да и сложная она выходит, если делать именно как "Ретро" ( компоненты до 1994 г. разработки ).
На др. сайтах - например, Радиокоте - там нет раздела о Ретро-ЭВМ, а на Паяльнике - вообще только 1 шт. маленькая тема о 1801ВМ3 была, да и то старенькая. На форуме почитателей Z80 новодел на тему DEC - не приветствуется, максимум напишут "а на хрена это надо !?".
13 Sep 2016 11:16
MM wrote:
На др. сайтах - например, Радиокоте - там нет раздела о Ретро-ЭВМ, а на Паяльнике - вообще только 1 шт. маленькая тема о 1801ВМ3 была, да и то старенькая. На форуме почитателей Z80 новодел на тему DEC - не приветствуется...
Да не - здесь всё нормально! Если гуглить - вобще мало где есть что-то путное про DEC по-русски вместе с нашими 1801хх.
Я лично с удовольствием всегда восполняю этот пробел, раз уж не встретился с 1801хх ранее.
13 Sep 2016 12:09
Давай - чем больше самоделок будет, тем лучше :)
P.S. Был вроде форум БК-шников - не знаю живой ли ещё...
P.P.S. А вообще надо бы собрать воедино всю инфу про БК/ДВК (и PDP) на нашей недовике - чтобы всё было читабельно и понимабельно теми кто не в теме (типа меня)...
30 Sep 2016 15:51
Вобще мысль хорошая, я тоже в 2009-м году про БК/ДВК (и PDP) и 1801хх мало что знал - вкурил кое-что сидючи здесь на форуме... 8)
Но в "педивику-недовику" кому-то придется переносить и оформлять всё это - каторжный труд! :o
01 Oct 2016 02:54
Имеются в наличии ДПП Частометра БК :
500 руб - 1 шт, с 4 шт. ж. индикаторами и китайским кварцем 200 кгц - 600 руб.
К-во ограничено.
Только советские ИС, в т.ч. КФ. ЭКФ неподойдут.
Посмотрел на анализаторе - в принципе, параметры соответствуют ( по таймингам ).
Термический дрейф с +20 градусов до +50 градусов 530ТЛ3 соответствует понижению частоты с 9.3 мгц до 8.5 мгц за 5 мин прогрева ( ~10% ).
Изменение в Э3 :
- вместо 533ИД18 устанавливать 514ИД1 без изменения трекинга.
- вместо резисторной сборки НР1-4-9 680 ом устанавливать резистор 1 ком между выв. 01 и 02 сборки НР1-4-9 ( подсветка точки ).
- конденсатор С1 - КМ5 430 пф, R1 - 56 om, R2 - 1 kom. Частоту можно поднять в пару раз установкой более мелкого С1
Видео работы ( перестройка частоты 1.2...8.5 мгц ), 5 метров :
https://cloud.mail.ru/public/4g9f/bDkksvQuE
( IE8 не поддерживается, 320х240, 30 кдр/с )
Выходная диаграмма 4 мгц ( с 530ТВ9 ):
10 Nov 2016 16:11
Фото прототипа ( нерабочая 533ИЕ19 пропатчена половинкой 530ТВ9 ):
Кварц - гавно, с ним 6.000 мгц показывает как 6.25 мгц.
По цифровому ослу видно, что он "приблизительно ~190 кгц"
И такие - вся партия кварцев.
13 Nov 2016 18:10
