Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 17:43
Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Кросс-ассемблер для PDP11/8080 (Windows/Linux, open-source)
Сам-то прочитай, что написал:
его надо собрать относительно новым компилятором C++, способным генерировать код для Win9X,
а таковых я в природе не наблюдаю...
Я полагаю, что такого никогда и не будет... хоть я и не содержу семью заработками на C++... :mrgreen:
Вопрос в том, что в коде настолько критично, что собирается только под последние Венды компилятором новее 2015 ?
06 Feb 2018 18:52
Новые фенечки C++ сильно упрощающие процесс программирования (для тех, кто в теме) - STL в новой реинкарнации, обновлённые exceptions etc.
Наиболее одиозные нововведения стандарта C++11 я убрал - как например автоматическое выведение типа при указании auto и упрощённый цикл for:
было
for(auto& f : fixups)
стало
for(std::vector<Fixup>::iterator it=fixups.begin();it!=fixups.end();++it)
06 Feb 2018 19:05
А чего исходниками не поделился, глянуть как ты это сделал?
P.S. Ну а про "одиозные нововведения стандарта C++11" вобще-то пишут следующее:
При разработке каждого раздела будущего стандарта комитет использовал ряд правил:
- поддержка стабильности языка и обеспечение совместимости с C++98 и, по возможности, с Си;
И пишут в ряде источников, что по идее должно всё собираться "в VC98. Ну, или хотя бы в 2005 студии".
07 Feb 2018 01:22
Нагло врут :)
А исходники мои лежат на гитхабе - могу время от времени стягивать и сюда цеплять...
P.S. Прицепил на первой странице топика: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132945#p132945
07 Feb 2018 08:03
Спасибо. Скачал - посмотрю...
07 Feb 2018 10:50
Вот только я оттуда вытер все куски #ifdef WIN32 :roll:
Так что под винды оно боюсь уже не соберётся...
08 Feb 2018 08:17
Оно и так под Вынь 98 не соберется. Я хочу глянуть, что и в какую сторону ты там менял...
08 Feb 2018 09:31
После некоторых прошлогодних изменений pdp11asm перестал собирать исходники патча прошивки МК85 :(
Спотыкается вот на этой строчке:
   jmp   @funtab-01F8H(r1)   ;2*FCh=1F8h @@@
26 Apr 2019 20:17
По моему мнению виноват лишний код обработки отрицательных чисел в модуле "parser.cpp".
Предлагаю всё это удалить:
строка 278:
/* more changes per new patch from Ivanq */
  bool neg = false;
  if(c=='-') {
    neg = true;
    if(*cursor>='0' && *cursor<='9') {
      c = *cursor++;
строка 344:
    if(neg) n = 0-n;
28 Apr 2019 04:22
Я тоже на это место грешу, но человек пытался доброе дело сделать - поддержать отрицательные числа...
28 Apr 2019 07:45
Я проверил, что отрицательные числа поддерживаются и без данных фрагментов.
28 Apr 2019 08:09
Наконец-то нашёл время откатить это изменение:
https://gitlab.com/shaos/pdp11asm85/commit/4aa845bf3f6108d5d2add3b81e860c8837089f2b
03 Jun 2019 20:00
Скачал твою версию Кросс-ассемблер для PDP11/8080 с первой страницы топика:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=95&t=16953#p132945
Развернул под Windows 7, в качестве теста подсунул ему Монитор отсюда:
MON1986.ASM
В нём заменил строчку:
;      .psect  1000 = 200h
; на
       ORG  1000
Компильнул pdp11asm.exe, компильнулось без ошибок.
Сравнил через утилиту fc (file compare) с опцией /b - бинарное сравнение с оригиналом:
MONITOR_LH.zip
Обнаружилось 2 разночтения:
; Сравнение файлов C:\TEMP\PDP11ASM\MON1986.bin C:\TEMP\PDP11ASM\MONITOR_LH.bin
; 0000023B: 84 85 1073
; 000002F3: 84 85 1363
По моим прикидкам это попадает на:
       BVS         M1116
и
       BVS         M1452
Возможно, я где-то ошибся в пересчёте hex-octal, но, тем не менее, глянь, что там не так,
у меня этот код собирался полностью идентично оригиналу...
02 Feb 2021 07:21
       BVS         M1116
и
       BVS         M1452
Да, судя по исходнику, коды для BVS и BVC перепутаны:
Это в файлах pdp11.cpp и c_asm_pdp11.h...
P.S. В общем-то без пересборки файл pdp11asm.exe патчится легко - по смещению, как на картинке,
символы BVS и BVC надо поменять местами, как показано
02 Feb 2021 08:29
понял - исправлю
02 Feb 2021 13:26
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
