Модель PDP-11 с диском IDE: К1801ВМ1, К1801ВП-XX, серия 588
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
О, это был долгий и увлекательнейший квест. Сначала на тестовых программках потренировался в программировании DMA и регистров ATA, в разных режимах, и как оно должно быть в норме, и симулируя всякие ошибки. В данном деле помогал уже упомянутый инструмент PDP11GUI. ODT, который я написал и зашил в ПЗУшку, обеспечивает стандартный диалог, поэтому в настройках PDP11GUI только указал подходящий вариант PDP-11 и получил удобное средство написания и запуска коротеньких тестовых программок. PDP11GUI имеет встроенный ассемблер, воспринимает синткасис MACRO11, генерирует бинарный файл и через диалог с ODT загружает его в память машины. Дальше, параллельно, воспользовался технологией загрузки операционки RT-11 через порт системного терминала. Трудностей также не возникло, потому что архитектура моей машинки похожа на ДВК-1. Убедился, таким образом, в работоспособности под операционкой RT-11. Эта же технология позволяет подставлять операционке образы дисков из файлов, эти же образы могут быть подставлены как диски в симуляторе SimH. И эти же образы могут подставляться и в TotalCommander при помощи специального плагина. То есть, имеется средство перемещения файлов между виртуальной машиной в SimH, моей настоящей машиной и вендовым TotalCommander. Следующий процесс выглядел так. Изучил руководство по написанию драйверов устройств в RT-11 (там они называются device handlers, что по моему мнению более точно отображают их суть по сравнению с названием device drivers). В Notepad++ сочинял и редактировал исходный текст handler'а, в SimH ассемблировал и линковал, на своей машине пробовал, что получилось. Когда драйвер более-менее получился, настал момент установки RT-11 на жесткий диск, что и было сделано, вместе с написанием начального загрузчика и допрограммированием его в ПЗУ. В результате на данный момент имеется компактная машинка, почти полноценная PDP-11, самый близкий аналог PDP-11/03. Из периферии - стандартный системный терминал, таймер 50 Гц, ATA диск с обменом по DMA. На диске установлена RT-11. Текст драйвера получился вот такой, см. ниже. Для вычисления адреса сектора из номера блока придумал алгоритм деления, который получился достаточно быстрым (подпрограмма DIVC). Скорее всего, он уже известен, но я готовые искать не стал, а сел с листом бумаги и придумал. Время деления на константу менее 170 мкс. Потом сравнил с готовым из исходников RT-11, мой раза в полтора лучше. | | | | Code: .TITLE AD ; ATA DISK HANDLER FOR CUSTOM HARDWARE ; AUTHOR MIXA64
; PREAMBLE
.SBTTL PREAMBLE SECTION .MCALL .DRDEF, .ADDR .DRDEF AD, 53, FILST$, 39000., 177400, 220
DM$VEC = AD$VEC+4
ADDMCS = AD$CSR ; CSR FOR DMA CONTROLLER ADDMWC = ADDMCS+2 ; WORD COUNT FOR DMA CONTROLLER, NEGATIVE ADDMBA = ADDMCS+4 ; BASE ADDRESS FOR DMA BLOCK ADACS0 = ADDMCS+6 ; ATA CS0 ACCESS ADACS1 = ADDMCS+10 ; ATA CS1 ACCESS, BYTE ADXREG = ADDMCS+11 ; INDEX REGISTER FOR ATA BUS ADDRESS, BYTE ADINCS = ADDMCS+12 ; CSR FOR INTERRUPT CONTROLLER ADDVEC = ADDMCS+14 ; VECTOR ADDRESS FOR DMA INTERRUPT ADAVEC = ADDMCS+16 ; VECTOR ADDRESS FOR ATA INTERRUPT
ADECNT = 4 ; RETRY COUNTS IN CASE OF AN ERROR ADNREG = 4 ; NUMBER OF AD$CSR-BASED REGS TO LOG
ATA.IM = 040 ; INTERRUPT MASK DMA.IM = 020 ; INTERRUPT MASK
; HEADER .SBTTL HEADER SECTION .DRBEG AD
; I/O INITIATION .SBTTL I/O INITIATION SECTION
; REGISTER ALLOCATION FOR DIVIDE SUBROUTINE QUOT = %3 REMNDR = %1 ; DIVIDEND AND REMINDER DIVSR = %2 DCNTR = %0
MOV #ADECNT, (PC)+ RETRY: .WORD 0 CLR (PC)+ FLAGS: .WORD 0 MOV ADCQE, R5 ; GET CURRENT QUEUE ELEMENT POINTER ; DDCQE POINTS TO Q.BLKN ; QUEUE ELEMENT STRUCTURE FRAGMENT: ; -4: Q.LINK ; -2: Q.CSW ; +0: Q.BLKN PHYSICAL BLOCK NUMBER (PBN) ; +2: Q.FUNC, Q.UNIT, Q.JNUM RESERVED[15], JOBNUMBER[14:11], DEVUNIT[10:8], ; +4: Q.BUFF USER BUFFER ADDRESS ; +6: Q.WCNT WORD COUNT ; WCNT > 0 MEANS READ ; WCNT < 0 MEANS WRITE ; WCNT = 0 MEANS SEEK ; NOTES: ; - UNIT NUMBER IS NOT USED IN EARLY EXPERIMENTAL VERSION, ASSUMED UNIT 0 ON ; - SEEK ACTUALLY MEANS DO NOTHING ; ; ACCEPTED GEOMETRY IS 17 SECTORS 5 HEADS 1027+ CYLINDERS ; CYLINDER IS (PBN/85) ; HEAD N IS (REMAINDER OF (PBN/85))/17, SECTOR N IS REMAINDER OF IT + 1 .ADDR #CMDBLK, R4 MOV R4, CBADDR ; SAVE TASK FILE ADDRESS FOR FUTURE USE MOV (R5)+, (PC)+ PBN: .WORD 0 ; PHYSICAL BLOCK NUMBER, BASE OF TRANSACTION
MOV (R5)+, (PC)+ UNIT: .WORD 0 ; CONTAINS UNIT NUMBER, SPECIAL FUNCTION CODE, JOB NUMBER
MOV (R5)+, @#ADDMBA ; USER BUFFER BASE ADDRESS FOR CURRENT TRANSACTION MOV #040, R0 ; ASSUME READ SECTOR COMMAND MOV (R5), R1 ; WCNT COPY HERE BNE 20$ ; TO NOP JMP ADEXIT 20$: BPL 10$ ; TO READ NEG R1 MOV #060, R0 ; IT WAS WRITE SECTOR COMMAND BIS #100000, FLAGS ; SET WRITE BIT IN FLAGS 10$: MOV R0, 12(R4) ; COMMAND CODE IS READY, PUT IT IN IT'S PLACE IN CMDBLK MOV R1, WCNT ADD #255., R1 CLRB R1 SWAB R1 MOV R1, (R4) ; NUMBER OF SECTORS TO TRANSFER ; DIVIDE PBN BY 85 MOV PBN, REMNDR MOV #10., DCNTR ; COUNTER MOV #125000, DIVSR ; 85 SHIFTED TO THE LEFT END CALL DIVC ; CYLINDER IS IN QUOT MOV QUOT, 4(R4) SWAB QUOT MOV QUOT, 6(R4) ; DIVIDE REMNDR BY 17 MOV #3., DCNTR MOV #000104, DIVSR ; 17 SHIFTED LEFT TWICE CALL DIVC MOV QUOT, 10(R4) INC REMNDR MOV REMNDR, 2(R4) ; COMMAND AND NUMBER OF SECTORS DONE. ; SECTOR ADDRESS DONE. ; TIME TO SEND THE COMMAND ; ALSO THIS IS AN ENTRY POINT FOR RETRY
MOVB #02, @#ADXREG ; SET INDEX REGISTER MOV CBADDR, R2 MOV #ADACS0, R1 MOV #6., R0 MOV (R2)+, (R1) ; TRANSFER TASK FILE SOB R0, .-2
TST FLAGS BPL 30$ ; IF READ, BYPASS TO AWAIT INTERRUPT EXIT ; IF WRITE ; WAIT FOR DRQ MOVB #17, @#ADXREG BITB #010, @#ADACS0 BEQ .-6
MOVB #10, @#ADXREG MOV #ADDMWC, R2 MOV #-256., (R2) MOV #401, -(R2) ; START DMA TRANSFER, NO DMA INTERRUPT EXPECTED 30$: ; EXIT TO MONITOR, AWAIT FOR ATA INTERRUPT. ; AT THIS POINT ATA CONTROLLER IS INSTRUCTED AND BUSY WITH THE JOB RTS PC
; INTERRUPT SERVICE
.SBTTL INTERRUPT SERVICE SECTION .DRVTB AD, AD$VEC, ADINT .DRVTB , DM$VEC, DMINT
.DRAST AD, 4 ; CHECK FOR ERRORS MOVB #17, @#ADXREG MOV @#ADACS0, R3 BIT #001, R3 BNE ERDONE MOV #ADDMWC, R1 TST (R1) BNE ERDONE MOVB #10, @#ADXREG MOV WCNT, R0 TST FLAGS BMI 10$ ; READ SECTOR DONE, BUFFER IS TO TRANSFER
; WILL READ MORE? CMP R0, #256. BHI 20$ ; NO. MOV #505, R2 ; DMA TRANSFER W/INTERRUPTS BR 25$ ; START DMA AND WAIT DMA INTERRUPT ; YES. TRANSFER CURRENT BUFFER WITH DMA INTERRUPTS DISABLED. 20$: MOV #256., R0 SUB R0, WCNT MOV #405, R2 ; DMA TRANSFER NO INTERRUPTS 25$: NEG R0 MOV R0, (R1) MOV R2, -(R1) ; START DMA TRANSFER RTS PC ; WAIT FOR ATA INTERRUPT
10$: ; WRITE SECTOR DONE ; THE BUFFER TRANSFERRED, UPDATE WCNT SUB #256., R0 BPL 30$ ; CHECK IF IT WAS THE LAST SECTOR IN SERIES CLR R0 ; THE LAST 30$: MOV R0, WCNT BEQ CKDRQC BIT #010, R3 BEQ ERDONE ; DRQ SHOULD BE SET HERE
MOV #-256., (R1) MOV #401, -(R1) ; START DMA TRANSFER, NO DMA INTERRUPT EXPECTED RTS PC ; WAIT FOR ATA INTERRUPT CKDRQC: MOVB #17, @#ADXREG BIT #010, @#ADACS0 BNE ERDONE ; DRQ SHOULD BE CLEAR HERE BR DONE
.DRAST DM, 4 ; FALL HERE UPON: ; - THE LAST DMA IN READ SERIES ; OR ; - FILLER DMA COMPLETION ; FILLER DMA? MOV #ADDMCS, R1 MOV (R1), R0 CLR (R1)+ TST R0 BMI ERDONE ; CHECK BUS ERROR TST (R1) BNE ERDONE ; CHECK DMA COMPLETION MOV WCNT, R0 BEQ CKDRQC ; IT WAS FILLER DMA
; THE LAST DMA CLR WCNT TSTB R0 BEQ CKDRQC ; NO FILLER REQUIRED BIS #177400, R0 MOV R0, (R1) MOV #501, -(R1) ; START FILLER DMA RTS PC ; WAIT FOR DMA INTERRUPT
; I/O COMPLETION
.SBTTL I/O COMPLETION SECTION
ERDONE: ; XXX RESET THE CONTROLLER MOV ADCQE,R5 ;HARD ERROR, POINT TO QUEUE ELEMENT BIS #HDERR$,@-(R5) ;SET HARD ERROR STATUS IN CHANNEL DONE: ADEXIT: .DRFIN AD
; HANDLER SUBROUTINES ; DIVC DIVIDE BY CONSTANT ; USES 4 REGISTERS ; REMINDER REPLACES THE DIVIDEND ; TDIV 168 US
DIVC: CLR QUOT BR DENTRY
SR1: ROR DIVSR ; C IS ZERO FROM ASL QUOT AT QUO1
DENTRY: SUB DIVSR, REMNDR BLO QUO0 SEC QUO1: ROL QUOT SOB DCNTR, SR1 BR DDONE
SR2: ROR DIVSR ; C IS ZERO FROM ASL QUOT AT QUO0 ADD DIVSR, REMNDR BLO QUO1 ; C IS SET IF BRANCH QUO0: ASL QUOT SOB DCNTR, SR2 ADD DIVSR, REMNDR DDONE: RTS PC
WCNT: .WORD 0 ; CBADDR: .WORD 0 CMDBLK: .WORD 0 ; +0 SECTOR COUNT .WORD 0 ; +2 SECTOR NUMBER .WORD 0 ; +4 CYLINDER NUMBER LOW .WORD 0 ; +6 CYLINDER NUMBER HIGH .WORD 0 ; +10 DRIVE SELECT & HEAD NUMBER .WORD 0 ; +12 COMMAND
; BOOTSTRAP DRIVER
.SBTTL BOOTSTRAP DRIVER .DRBOT AD,BOOT1,READ
. = ADBOOT+40 ; PUT THE JUMP BOOT INTO SYSCOM AREA BOOT1: JMP @#BOOT-ADBOOT ; START THE BOOTSTRAP . = ADBOOT+210 ; READS FROM THE DEVICE ; PARAMETERS: ; R0 BLOCK NUMBER ; R1 WORD COUNT ; R2 MEMORY BUFFER
; ATA REGS ALLOCATION ; +0 SECTOR COUNT ; +2 SECTOR NUMBER ; +4 CYLINDER NUMBER LOW ; +6 CYLINDER NUMBER HIGH ; +10 DRIVE SELECT & HEAD NUMBER ; +12 COMMAND
READ: MOVB #02, @#ADXREG ; SET INDEX REGISTER MOV #ADACS0, R4 ; ATA CS0 MOV R1, R3 ; WCNT ADD #255., R3 CLRB R3 SWAB R3 MOV R3, (R4) ; +0, NUMBER OF SECTORS TO TRANSFER ; DIVIDE PBN IN R0 BY 85 JSR R4, BDIVC ; R0 PBN .WORD 10. ; DCNTR .WORD 125000 ; DIVSR 85 SHIFTED TO THE LEFT END ; CYLINDER IS IN R3, SAVE IT TO R5 MOV R5, R5 ; DIVIDE REMNDR IN R0 BY 17 JSR R4, BDIVC .WORD 3. ; DCNTR .WORD 000104 ; DIVSR 17 SHIFTED LEFT TWICE ; HEAD IS IN R3, SECTOR IS IN R0 INC R0 ; SECTOR NO STARTS WITH 1 MOV R0, (R4) ; +2, SECTOR NO MOV R5, (R4) ; +4, CYLINDER LOW SWAB R5 MOV R5, (R4) ; +6, CYLINDER HIGH MOV R3, (R4) ; +10, HEAD NO
; NUMBER OF SECTORS DONE. ; SECTOR ADDRESS DONE. ; TIME TO SEND THE COMMAND MOV #040, (R4) ; +12, READ SECTORS COMMAND ; WAIT FOR DRQ DRQWAI: MOVB #17, @#ADXREG ; SET INDEX REGISTER BIT #010, (R4) BEQ .-4 ; CHECK FOR AN ERROR BIT #001, (R4) BNE RDERR
; READ DATA FROM BUFFER INTO MEMORY 1$: MOVB #07, @#ADXREG ; SET INDEX REGISTER BIT #010, (R4) BEQ DRQWAI MOV (R4), (R2)+ SOB R1, 1$ ; EMPTY THE REST OF THE BUFFER 2$: MOVB #07, @#ADXREG ; SET INDEX REGISTER BIT #010, (R4) BEQ RDONE CMP (R4), (R4) BR 2$ RDONE: CLC RTS PC RDERR: JMP @#<BIOERR-ADBOOT>
; DIVIDEND, REMINDER R0 ; QUOT R3 ; DIVSR (SP) ; DCNTR 2(SP)
BDIVC: CLR R3 MOV (R4)+, -(SP) ; DCNTR MOV (R4)+, -(SP) ; DIVSR BDENTR: SUB (SP)+, R0 ; _DIVSR_ -> DCNTR BLO BQUO0 SEC BQUO1: ROL R3 DEC (SP) ; _DCNTR_ BEQ BDDONE ROR -(SP) ; C IS ZERO FROM ASL R3 AT QUO1 DCNTR -> _DIVSR_ BR BDENTR
BSR: ROR -(SP) ; C IS ZERO FROM ASL R3 AT QUO0 DCNTR -> _DIVSR_ ADD (SP)+, R0 ; _DIVSR_ -> DCNTR BLO BQUO1 ; C IS SET IF BRANCH BQUO0: ASL R3 DEC (SP) ; _DCNTR_ BNE BSR ADD -(SP), R0 ; DCNTR -> _DIVSR_ TST (SP)+ ; _DIVSR_ -> DCNTR BDDONE: TST (SP)+ ; _DCNTR_ -> R4_SAV RTS R4
.=ADBOOT+612
BOOT: MOV #10000,SP ; SET UP THE STACK POINTER MOV #2,R0 ; BLOCK NUMBER OF SECONDARY BOOTSTRAP MOV #<4*256.>,R1 ; WORD COUNT OF 4 BLOCKS (2-5) MOV #1000,R2 ; MEMORY ADDRESS OF SECONDARY BOOT (B$BOOT) CALL READ ; LOAD THE SECONDARY BOOT MOV #<READ-ADBOOT>,@#B$READ ; STORE POINTER TO READ ROUTINE MOV #B$DNAM,@#B$DEVN ; STORE RAD50 DEVICE NAME CLR @#B$DEVU ; STORE UNIT NUMBER (ALWAYS 0) JMP @#B$BOOT ; ENTER THE SECONDARY BOOT
; HANDLER TERMINATION
.SBTTL HANDLER TERMINATION SECTION
.DREND AD .END
07 Aug 2018 04:24 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22580 Location: Silicon Valley
| | | | Mixa64 wrote: В моем начальном варианте ODT не будет косвенной и относительной адресации, не будет "открыть предыдущую". По смешной причине, эти символы с шифтом вводятся. ПС, который ^J, вообще с контролом вводится, поэтому дублирую его пробелом, с сохранением оригинального кода. Тестов тоже не будет, не нужны они. Добавлено дамп всех регистров, дамп памяти в octal и ASCII (вспоминая всякие мониторы для 80-х). Итого: | | | | |
А где-то можно на это добро посмотреть? Или оно ещё не закончено?
22 Jan 2020 20:25 |
Давненько сюда не заглядывал.. Добро, думаю, тогда не было закончено, и сейчас все еще не закончено (так-то работает, без глюков, но нужно код еще раз критически пересмотреть и комментарии погуще и пояснее сделать), но, как водится, есть в планах. Асмовский код всегда должен быть ясно комментирован, если выставляется наружу.
11 Mar 2023 14:50 |
ra3qdp
личку посмотрите
13 Mar 2023 01:18 |
Так, может статься, и знаменитый "стенд" тогда не был закончен? Поэтому вы всегда так нервно воспринимаете вопрос о нём, хотя сами же периодически о нём напоминаете?
17 Mar 2023 05:01 |
Стенд не самоцель, а инструмент. Незаконченный стенд не может быть инструментом. Инструмент был применен, и свою задачу выполнил. Следовательно, на момент его применения он был закончен. Законченность изделия с законченностью стенда не связана. А вот реализация изделия в том качестве, в котором оно тут описано, пусть и незаконченное, без законченного стенда была бы невозможна.
22 Mar 2023 09:14 |
Понятно... всё как в фильме "Блеф" (1976)
23 Mar 2023 05:18 |
Плохая (и нечестная, потому что у меня без обмана) аналогия. Там - картинки и обман. У меня картинок нет, только текст. Если не можете без картинок моего стенда - рисуйте их сами по текстовому описанию, выкладывайте, я скорректирую, если будет неточность. Если же не можете без обмана - то здесь его искать бесполезно.
30 Mar 2023 05:13 |
Об этом и идёт долгий разговор, что картинок у вас нет, фотографий нет, схем нет, а " только текст". Одни заклинания эпистолярные типа:" Стенд - есть стенд, потому что он стенд." И " Анкор - только анкор", поэтому аналогия полная, только у вас - текст, а в фильме - разговорный жанр. А у нас тут - Electronics hobbyists community, а не литературный кружок. Чтобы задавать вопросы, а их много накопилось, нужно видеть предмет разговора. А перекидываться текстами - не наш метод.
30 Mar 2023 09:13 |
ra3qdp
Будет ли схема "1801ВМ1, 573РУ11 и схема заливки данных в РУ11" ? Может она потерялась и все забылось ? А то - жду,жду...
30 Mar 2023 09:28 |
По моему опыту последних 9 лет на этом форуме - вы будете ждать долго и можете так и не дождаться. Вот же - прямым текстом от обладателя стендов и любителя хардкора написано:
30 Mar 2023 09:57 |
ra3qdp
есть выражение - "рукописи не горят". Я надеюсь. И жду конкретного ответа - ждать или нет.
30 Mar 2023 10:21 |
Всё понятно - ничего не будет - топик закрывается...
30 Mar 2023 18:05 |
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests |
