Ну, это объяснить, тихого океана не хватит. А так в основе. Даже вико-педия не может Вы, сделали реальный глитчь. Если вам он поможет, хорошо. Обычно всем вредит.
ок. зайдём с другой стороны - здесь спрашивал не про то, что вредит, а про то, что нужно:
Клапауций wrote:
кто знает, как аппаратно ловить изменение логического состояния?
типа логический элемент: пин-вход - ловим событие change. пин-выход - логическая 1, если change. пин-сброс - сброс в 0 логической 1 на пин-выход.
спасибо.
10 Aug 2018 06:09
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Хотел поднять тему тактового генератора. Может уже неактуально, но раз уж провёл измерения и приготовил материалы...
Предположително микропроцессор содержит между выводами RI и RO триггер Шмитта, а тактовый генератор работает по такой схеме:
В нормальном режиме выводы порта PP12-PP15 сконфигурированы как выход (низкоомное состояние) и точка соединения C2 и C3 подключена на массу. Частота зависит в главной мере от значений R2 и C2.
В турбо режиме выводы порта PP12-PP15 сконфигурированы как вход (высокоомное состояние) и точка соединения C2 и C3 свободная. Так как резистор R2 закорочен конденсаторами C2 и C3, частота зависит в главной мере от значения R1 и ёмкости вывода RI + ёмкости монтажа.
Внутренний шунтирующий резистор в МК-85 не используется.
Измерено внутреннее сопротивление вывода RO равно примерно 1 ком при низком уровне и 2 ком при высоком.
Приведены ниже картинки были сняты осциллографом в нормальном режиме. Одно деление соответствует 1 В и 1 мкс.
Скачки напряжения видны на выводе RI вероятно вызваны прониканием сигнала положительной обратной связи на вход.
18 Aug 2018 13:29
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
последняя версия железа, работающая в турбо-режиме и новые, аутентичные оригинальным курсоры. с графическим дисплеем нэвдобно выйшло - пока, недографический, отображающий не более 8-ми 5х7 знакомест одновременно. технические подробности здесь https://klapautsiy.github.io/The-displa ... ika-MK-85/
а, как в AVR SPI программно сделать то, что делает пин SS? когда что-то пошло не так и можно аппаратно дёрнуть SS с логического 0 в 1 и обратно в 0 - тогда можно начинать принимать данные сначала, корректно сбросив к чертям, всё что было принято до этого.
...может, аппаратная проблема. О_О почему CD4094BE чётко и без сбоев принимает биты по серийному протоколу Т36ВМ1-2, а ATmega16 (12MHz) по SPI: Т36ВМ1-2(500 кГц) - очень редко, но ловит ошибки, если не обращать внимания, то можно смириться. Т36ВМ1-2(2 МГц) - практически при каждой отрисовке экрана можно наблюдать.
что с этим AVR SPI не так и что ему не хватает для стабильного приёма данных на скорости, как заявлено в даташитах - 1/4 от частоты тактирования контроллера. О_О
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
