если не ставить целью повторить дизайн LCD дисплея МК-85, который представляет из себя Франкенштейна - где собраны в одно совершенно разнородные индикаторы: строка ввода/результатов вычислений, индикаторы режимов клавиатуры, индикаторы режимов работы, количество свободных байт ОЗУ. то думаю, что однострочный дисплей на ~16-ть символов(строка ввода, количество свободных байт ОЗУ) и светодиодная индикация остального - будет смотреться вполне эргономично.
Чото я не могу найти такие двойные кнопочки как на схеме МК-85
Piotr Piatek предложил решить проблему отсутствия двухконтактных кнопочек вот таким способом
При этом правда потребуется 110 диодов...
как бы "да", но результат более чем странен - 110 диодов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ переписал ТУ: ввод данных в порт клавиатуры Т36ВМ1-2.
уровень "0" на линиях BPP1-BPP3 активирует выборку комбинации из двух "0" на линиях KB0-KB10, которая распознаётся как ввод символа клавы.
адепты минимализма могут просто подключить, подтянутые к питанию, кнопки к BPP1-BPP3, BON(включить), BOFF(выключить), BSTOP(стоп), BKB2-BKB8 и рулить клавой аккордами из трёх кнопок.
остальным предоставлена гибкая возможность ввода данных в порт клавиатуры в меру своей испорченности ассемблером AVR или Arduino.
!в реале не тестировал - проект в процессе разработки.
Достаточно 60 диодов, так как можно применить общую пару диодов для 3 кнопок.
ну, ок. результат становится наполовину странным.
я предлагаю интерфейс ввода данных, к которому можно подключить любую балалайку, генерящую аккорды нажатия кнопок - можно простую двумерную матрицу любой размерности без диодов с программной отработкой режима 1-Key Rollover для ручного набора или любым иным доступным ползателю образом.
piotr433 wrote:
А ещё существуют двойные диоды в одном корпусе, например
а, ещё должны существовать кнопки с двумя парами контактов в одном корпусе - тогда диоды не нужны.
Подожду релиза, попробую повторить в варианте atmega8 на внутреннем RC.
код можно считать УЖЕ финальным - максимально оптимизирован и предельно честно транслирует в дисплей ровно то, что было передано.
аппаратно - осталось продумать шину питания. на данный момент блок 2(регистры) питается от шины питания процессора МК-85, а блок 1 (ATmega8-OLED) от отдельного источника(USB или другое).
пока не складывается в общую картину, как безопасно выключать весь колхоз, оставляя питание на процессоре МК-85.
когда процессор находится в состоянии "вкл", то отключать питание блок 1, 2 небезопасно - пины процессора SYNC, AD, SHIFT будут перегружены током паразитной утечки напряжения. отключение только блока 1 - безопасно. пины регистров блока 2 достаточно мощные.
рассмариваю варианты: 1. программно уводить ATmega8 в сон и программно выключать OLED. 2. заюзать пин процессора 0V2 и им рулить ключом отрубающим питание, но я не уверен, насколько это безопасно - как корректно работает этот пин, если в процессоре произойдёт какой-либо программно-аппаратный сбой - типа зависнет или что-то подобное.
ATmega8 отлично засыпает и что-то там микропотребляет, но программно-выключенный OLED жрёт 5мА. так, что - этот вариант не катит.
ок. пока актуален хардкорный вариант: - питание всего от шины питания процессора. - батарей нет. - соответственно, программы в RAM не сохраняются после отключения питания.
остаётся вариант с использованием 0V2, но это какое-то палево - рисковать рано или поздно словить глюк процессора и спалить линию данных дисплея.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кто в курсе, как программно загнать OLED-дисплей в режим SLEEP - поделитесь.
01 Nov 2018 14:55
Joined: 02 Jan 2006 02:28 Posts: 1390 Location: Abakan
А если питание на OLED пустить через мосфет, а им пусть рулит атмега?
та, это "да" - но производитель как бы попытался сделать недо-sleep:
Quote:
Бит PWR позволяет отключать внутренний DC/DC-преобразователь напряжения для питания формирователей тока OLED. PWR=”1”, DCDC включен. PWR=”0”, DCDC выключен. Это позволяет уменьшать энергопотребление модуля в спящих режимах прибора.
как вариант - я неправильно отключаю дисплей:
Code:
oled.command(0x08); // выключить экран
это по рекомендациям с тырнетов. но! в библиотеке LiquidCrystal существует
кнопки "ON", "OFF" соответственно - активируют или усыпляют дисплей. если этот функционал не требуется, то просто - повесить кнопки на шину питания VCC.
возможные варианты аппаратной реализации:
внешний дисплей-приставка к МК-85 устройство в отдельном корпусе, подключающееся к МК-85 посредством разъёма типа mini-USB(5-pin) !важно: помнить, что общая шина питания у МК-85 - "+", поэтому металлический корпус разъёма должен быть подключен не классически - к GND, а к VCC. что бы при любых раскладах, первым был подключен общий провод шины питания. !важно: что бы не рисковать сжечь торчащие наружу из разъёма пины процессора, рекомендуется установить в МК-85 какой-либо буфер(CD4010, например) перед разъёмом. этот вариант реализации позволяет сохранить оригинальное батарейное питание - в случае питания от батарей, дисплей-приставка просто не подключается/отключается посредством разъёма.
встроенный в МК-85 дисплей, заменяющий или дополняющий основной из названия понятно - дисплей встроен. этот вариант реализации подразумевает модернизацию батарейного питания и замены его, на что-то более ёмкое - аккумуляторы, например. дисплей в спящем режиме потребляет ~5мА, что не совсем "ужас-ужас" катастрофично для современных аккумуляторов. если нет желания заморачиваться, то можно поступить просто - отказаться от батарейного питания.
#если что-то непонятно или есть идеи - с удовольствием выслушаю. спасибо.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
