Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 16:41
Reply to topic  [ 7 posts ]
DEC Building Block Logic
Что-то, почитывая про некоторые старые компьютеры, типа LINC или PDP-1, столкнулся я с фразой,
что разрабатывали их из неких "стандартных логических модулей" производства DEC.
И мне стало интересно, что же это такое...
Оказывается, DEC на заре своей выпускала логические модули нескольких серий, совместимые
между собой по электрическим характеристикам и по быстродействию.
То есть, у DEC был свой набор логических элементов "на рассыпухе", типа как у нас серия 155 и т.п.
https://en.wikipedia.org/wiki/System_Module
4000-Series: the basic series, speeds range from 500 KHz to 1 MHz[4]
1000-Series: for use where extra standard output loads, or -3V sources, are needed[5]
6000-Series: higher speeds, 5 MHz to 10 Mhz[6]
System Module 1103 hex-inverter card (both sides)
Интересно, что далее это развилось в те самые платки с "ушками", которые мы наблюдаем в PDP-8.
Эти модули уже назывались Flip-Chip. https://en.wikipedia.org/wiki/Flip_Chip_(PDP_module)
То есть, DEC не разрабатывала электронные платы индивидуально под конкретный компютер,
а разрабатывала свои компьютеры на базе элементов собственных логических серий.
Причем, элементы эти (МАКРОсхемы) :wink: использовали и сторонние разработчики.
У DEC на основе её Flip-Chip modules были разработаны PDP-7, PDP-8, PDP-9 and PDP-10.
P.S. Интересно полистать вот эту книжечку: DEC Building Block Logic manual
Умели же раньше писать про схемы и с картинками, и понятно... даже на английском! :lol:
01 Feb 2019 15:47
На следующей фотографии очень хорошо видно, как их этих платах DEC modular digital logic
собран этот самый Laboratory INstrument Computer - LINC.
Модули эти упоминаются при разработке интересных компьютеров, одними из первых разработанных
на транзисторах: TX-0, TX-1, TX-2.
Затейливо, что в их разработке опять же участвовали и известные люди, организовавшие DEC.
Собственно PDP-1 в качестве прототипа имел один из этих ТХ...
История забавная и местами почти детективная: вместе разрабатывали, друг к другу подсматривали,
друг у друга подворовывали идейки... и громили друг друга через суды. :-?
А на поверхности - весьма интересные компьютеры у них получались... :o
И вот такие у них забавные транзисторы были, когда они начинали TX-0 в 1953-м... :roll:
01 Feb 2019 18:29
у меня есть несколько таких модулей, наверное - от "Электроники-100И"(аналог одной из PDP-8), так на ней - 3 штуки
1ЛБ553(155ЛА3=7400) - логично для 12-ти разрядной PDP-8 12 элементов 2И-НЕ, но они без открытого коллектора, а выводы идут на гребенку, которая (логично предположить) вставлялась в общую шину. Как это может быть без открытого коллектора (и диодов для развязки нет)? Может в корзине вовсе не регулярная разводка и идут они вовсе не в общую шину ? Как тогда задействовать в общей схеме такие модули, не мультиплексоры же ставить для каждого модуля ?
Еще там пара резисторов которые идут на другие ламели - зачем эти резисторы ?
18 Feb 2019 16:00
ra3qdp wrote:
у меня есть несколько таких модулей, наверное - от "Электроники-100И"(аналог одной из PDP-8), ...
Насколько мы выяснили в топике "Саратов-2", модули эти повторяли оригинальные модули из PDP-8
практически один к одному, даже если было небольшое отличие в схемотехнике...
В "Саратов-2", к примеру, не было интегрального сумматора. Так его сделали вверху платы
на рассыпухе, но проводки протащили на место посадки оригинального сумматора.
Так что, если вы предполагаете из аналога какой PDP-8 ваши модули, смело берите документацию
на эту PDP-8 (вся документация есть на Битсейверс) и смотрите схемы ваших плат - там всё понятно
довольно-таки...
Документацию на оригинальную "Электронику-100И" в Калининграде выбросили за ненадобностью,
я сам звонил на то предприятие, когда мы искали тут документацию на "Саратов-2".
Его документацию на заводе-изготовителе "Стрела", кстати, тоже утеряли.... :osad:
19 Feb 2019 22:59
В корзине, вероятно, разводка и регулярная, т.е. выводы разъёмов соединены параллельно в пределах
одного ряда. (Пишу "вероятно" - так утверждают источники про PDP-8, сам не проверял.)
Но платы устанавливаются не произвольным образом, а строго по своему месту.
Вот так, к примеру, в "Саратов-2" и в её аналоге PDP-8.
Вот этот момент я точно сам проверял.
Нумерация плат по принятой в PDP-8 системе.
21 Feb 2019 19:38
знать бы - аналогами каких именно PDP-8 были Электроника-100У, Электроника-100И, Саратов-2 (а может и Саратов-1, если такая существовала).
10 May 2020 01:14
Существовала - Саратов но не долго, после неё Саратов-2 сразу появилась.
По сведениям из компьютерного музея Э.Пройдакова: Саратов-2 (СССР) Как PDP-8/M, но в больших габаритах.
Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку оригинальные схемы Саратов-2
я имел возможность изучить, благодаря коллеге Colot.
К большому моему сожалению она оказалась не тем, что я от неё ожидал... :osad:
10 May 2020 08:26
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
cron
