Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 17:41
Reply to topic  [ 278 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Next
Электроника МК-85
я собрался делать реплику МК-85
Очень интересно!
считай себя спасителем моего проекта
Я почитаю это за честь :)
вместо Т36ВГ1-2 - буду пользовать это, но с графическим индикатором
Пожалуйста рассмотри применение микросхемы ATtiny24A снабженой периферийным устройством USI. Я считаю, что используя USI для приёма последовательных данных, можно бы обойтись без дополнительной обвязки.
20 Aug 2018 09:19
на первый взгляд пока не наблюдаю преимуществ использования одного корпуса ATtiny24A вместо трёх корпусов тупой логики.
то, что есть сейчас(с.м. схему - блок 2)
https://klapautsiy.github.io/The-displa ... CD1602.png
генерит два байта(A0-A7, D0-D7) и сигнал прерывания(P_SYNC), что бы Atmega16 считала байты в порты, сложила полученное в массив и распечатала содержимое массива в индикатор.
т.е. по сути мне придётся эмулировать уже имеющийся блок 2, или - я неправильно понимаю предполагаемую архитектуру видео-контроллера для МК-85 с использованием ATtiny24A ?
20 Aug 2018 10:17
piotr433 wrote:
Очень интересно!
всё очень приземлённо - никакой романтики:
- объём RAM нужно увеличить.
- микросхему ROM нужно заменить, что бы использовать исправленную прошивку.
- родной индикатор навернулся: две битых горизонтальных полосы в правых 6-ти знакоместах.
итого:
что остаётся живого? - процессор.
имеет ли смысл ваять это всё на родной плате - нет.
вывод: собирать всё в виде отдельного проекта - реплика МК-85.
20 Aug 2018 10:25
Я предлагаю заменить все микросхемы (ATmega + CD4093 + 2xCD4094) одной ATtiny24A (или если нужно больше памяти: ATtiny44A, ATtiny84A).
20 Aug 2018 11:16
ок. я попробую поискать, как заставить ATtiny24A работать на C++, но быстро.
пока будет так.
потом, достаточно будет переподключить 4-pin разъём(GND, AD, SYNC, SHIFT) в другой блок видео-контроллера.
20 Aug 2018 11:35
Это чтобы не путали с оригинальным эмулятором :no:
Мой будет жить здесь: github.com/shaos/nedoMK85
С июня 2018 оно живёт тут: https://gitlab.com/nedopc/mk85
Наконец-то поправил линки на картинки в репе - заодно собрал сырцы в Лазарусе v1.6.2 линуксовом, что идёт как стандартный пакет Дебияна :)
Теперь можно отлаживать прошивки для Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2 ;)
23 Apr 2019 00:52
Как отлаживать? Скажем пишем свой код (по аналогии с http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85mc1e.htm), который выводит на экран строчку через системную подпрограмму 1248H, и влинковываем его в образ ПЗУ для МК85:
decimalnumbers
   org     0
insert_file   "rom-orig.bin"
   org   7000H
start:   mov   #41H,@#8264H
   nop
   nop
   mov   #msg,r4
   jsr   pc,@#1248H
loop:   br   loop
msg:   .asciz   "HELLO WORLD!"
; ROM checksum at the end (at 7FFEh and 7FFFh) calculated by PDP11ASM:
make_mk85_rom "rom.bin",32768
Далее кладём rom.bin в директорию эмулятора, запускаем его, пишем CALL &H7000 (&H вводится через EE и H) и нажимаем EXE:
video3.mp4 [252.35 KiB]
Downloaded 951 times
26 Apr 2019 00:26
В предыдущем сообщении я впервые попробовал вставить тэг video и вписать туда путь до там же добавленного вложения MP4 :roll:
А вложение в свою очередь получено с помощью стандартной программы Дебияна под названием SimpleScreenRecorder, которая умеет писать видео с части экрана...
26 Apr 2019 00:46
... пишем CALL &H7000 (&H вводится через EE и H) и нажимаем EXE
По идее наверное этот функционал надо повесить на неиспользованную ещё MODE 9 (на скине обозначенную как SHAOS) :mrgreen:
т.е. оно будет пускать программу с адреса #7000 просто по нажатию MODE и 9...
09 Jun 2019 15:58
В iOS не воспроизводится. Неподдерживаемый кодек?
10 Jun 2019 00:54
mp4 неподдерживаемый? :ebiggrin:
10 Jun 2019 07:33
Бывает, что и неподдерживаемый. Я очень удивился, когда его не смогла поддержать лицензионная Win 7.
10 Jun 2019 08:18
Ну у меня в фаерфоксе под линухом всё показывает :)
11 Jun 2019 00:23
А в iOS - не показывает. Смысл же, как я понял, размещать видео в постах с сервера форума вместо ютюба. Пока это работает не везде.
11 Jun 2019 00:25
Так, прошивка улучшенная есть, а где ее описание и схема подключений?
16 Jan 2020 19:02
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
