Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 21:14
Reply to topic  [ 278 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next
Электроника МК-85
Случайность wrote:
Ведь явно эти калькуляторы у всех коллекционеров есть.
Они вроде очень редкие. Кроме вашего, мне известны лишь 2 штуки:
  1. у одного из разработчиков МК-85, Бориса Кроткова
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:3394:3058#3058
  2. у пользователя solder на Форуме Любителей Калькуляторов
    http://www.leningrad.su/calc/cforum.php?topicid=1215
01 Apr 2020 03:33
спасибо за ссылки,
вот что нашел у себя, корпус в сборе, как раз с надписью персональный компьютер. и заднюю крышку на 86 год,
на обоих крышках есть зам номера, 520 и 600. Значит их было выпущено не мало.
Надо будет тогда собрать целый МК-85 из всего набора запчастей.
Корпус это всегда лежал на виду, я его хотел переставить в нормальный МК-85, а то у меня он коцаный, как будто ломом ударили.
Насколько помню бросил на пол пути, так как не нашел с чего вырезать ламели для батареек.
Тогда на всех выходит, два рабочих, и два нерабочих, и 1,25 корпуса на них
01 Apr 2020 12:17
Мне казалось что их было намного меньше. На Форум Любителей Калькуляторов упоминается МК-85 с серийным номером 000069, который уже во второй версии. Может сбросили счётчик?
http://www.leningrad.su/calc/cforum.php?page=2&forumid=16&topicid=1522
По словам Юрия Отрохова (один из разработчиков МК-85), первый вариант был выпущен "в небольшом количестве".
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:3394:230#230
02 Apr 2020 04:41
на моих крышках стоит дата выпуска XII 1986
зав № 00520
цена 150руб
в сети пишется что продавались по цене 145 руб
а так надо разбираться набирать статистику по этим ранним, чтоб понять что там не так,
проверю плату на рабочесть, вторую тогда можно распаять будет
02 Apr 2020 12:48
Попался мне калькулятор МК-85 с неисправным процессором. Вдохновлен работой товарища Rusic я решил заменить его процессором STM32F103C8T6. Пришлось портировать родной Бейсик (написанный на ассемблере PDP-11) как можно более точно на язык Си. При этом были устранены некоторые известные баги, но наверно добавлены новые.
Файлы проекта:
http://www.pisi.com.pl/piotr433/stmk85.zip
Для компиляции требуются программы STM32CubeMX и STM32CubeIDE (64-бит).
Печатная плата разведена в KiCad.
Из калькулятора надо выпаять, кроме микросхем, резистор R10=2МОм и конденсатор C17=0.15мкФ. Диод в цепи питания VD1=КД521А надо заменить перемычкой. Сигнал ON_SW идёт к точке соединения резистора R10 с конденсатором C17.
Упрощенный прототип на отладочной плате Blue Pill:
25 Jun 2020 12:59
Файлы проекта:
Интересно :)
А как сложно выкинуть привязку к STM и заполучить просто абстрактный порт?
25 Jun 2020 21:00
piotr433 wrote:
Файлы проекта:
 >$ tree -L 2
├── Inc
│   ├── arithm.h
│   ├── basic.h
│   ├── calc.h
│   ├── common.h
│   ├── editor.h
│   ├── func.h
│   ├── io.h
│   ├── main.h
│   ├── stm32f1xx_hal_conf.h
│   └── stm32f1xx_it.h
├── Src
│   ├── arithm.c
│   ├── basic.c
│   ├── calc.c
│   ├── common.c
│   ├── editor.c
│   ├── func.c
│   ├── io.c
│   ├── main.c
│   ├── stm32f1xx_hal_msp.c
│   ├── stm32f1xx_it.c
│   ├── syscalls.c
│   ├── sysmem.c
│   └── system_stm32f1xx.c
└── stmk85.ioc
За проделанную работу по портированию Basic - респект!
Опять квест, уважаемый автор! Пытаюсь собрать проект...
На основании файла описания проекта stmk85.ioc с помощью STM32CubeMX выполнил генерацию проекта с HAL. ( В своих проектах стараюсь использовать библиотеку LL_API. Получается компактнее и код быстрее выполняется. В закладке 'Project Manager/AdvancedSettings' выбрать вместо HAL использование LL для SPI, GPIO. RCC).
STM32CubeIDE 1.1.0 аварийно рухнул. Качаю версию STM32CubeIDE 1.3.0.
В Ubuntu 18.04.4 LTS аварийно закрывается и 1.3.0. Похоже, что последние обновления java повлияли на приложение Cube.
Попытка создать проект для Makefile. Генерирую из STM32CubeMX для GCC и Makefile.
build/main.o: In function `HAL_GPIO_EXTI_Callback':
/home/vladmir/MY/MK65_Project/software/Src/main.c:103: undefined reference to `ram'
build/main.o: In function `main':
/home/vladmir/MY/MK65_Project/software/Src/main.c:289: undefined reference to `reset'
/home/vladmir/MY/MK65_Project/software/Src/main.c:304: undefined reference to `do_direct'
/home/vladmir/MY/MK65_Project/software/Src/main.c:306: undefined reference to `error_handler'
/home/vladmir/MY/MK65_Project/software/Src/main.c:299: undefined reference to `ram'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:167: recipe for target 'build/stmk85.elf' failed
make: *** [build/stmk85.elf] Error
Хм! Очередной хаос. :)
Готов помочь привести в порядок исходный проект, чтобы люди могли повторить твой программный подвиг.
26 Jun 2020 01:00
К железу привязанный лишь модуль "main.c". Вот та же программа в версии для компьютера PC/Linux 64-бит (работает в текстовом режиме):
http://www.pisi.com.pl/piotr433/misc/mk85_in_c.zip
Специальные клавиши:
STOP - Esc
MODE - ~
S - !
F - @
AC - #
DEL - $
ANS - ^
EE - &
стрелки - < и >
начальная установка - {
EXE - Enter или |
Данная программа неудобна и не очень удачна из-за проблем с опросом клавиатуры и выводом на экран:
- кнопка STOP должна работать на прерываниях, но не знаю как это сделать правильно, пока добавил в нужных местах вызов макра read_stop_key
- реализация функции getch и kbhit требует каких то извращений (фаил "conio.c")
- видны не все результаты функции printf (какие-то проблемы с обновлением отображаемой информации)
26 Jun 2020 02:14
Я использовал STM32CubeMX в версии 5.5.0 и STM32CubeIDE в версии 1.1.0 под Linux Mint и Windows 10 (64-бит). Перед загрузкой нового проекта в STM32CubeIDE я удаляю весь каталог "Workspace".
Не знаю как решить проблему со сборкой :(
У меня нет большого опыта с STM32. Я лишь любитель программирования и тяжело разбираюсь во всех этих IDE и java, но думаю что даже мусор не должен вызывать зависания компилятора.
26 Jun 2020 02:32
Перенёс исходные файлы в проект для отладочной платы STM32-H103.
Закомментировал вызовы функций stm32 управления LCD, опрос KEY.
Сборка:
>$ make -f Makefile
arm-none-eabi-objcopy -O binary main.elf main.bin
>$ ls -al
-rwxr-xr-x  1 vladmir vladmir  26728 июн 26 13:34 main.bin
$ tree -L 1
├── arithm.c
├── arithm.h
├── basic.c
├── basic.h
├── calc.c
├── calc.h
├── common.c
├── common.h
├── editor.c
├── editor.h
├── func.c
├── func.h
├── io.c
├── io.h
├── mk65_app.c
└── mk65_app.h
0 directories, 16 files
P.S. Если нужно, то можно упростить проект и выложить репозиторий для простоты пересборки и прошивки проекта в STM32.
File comment: Исходные коды проекта mk85 (черновик)
mk85_basic_src.zip [46.63 KiB]
Downloaded 353 times
26 Jun 2020 03:45
Продолжаю тему доработки МК-85.
Пришли печатные платы из Китая. На картинке видны следы щупов которыми проводился электрический тест.
Собранная плата. К контактным площадкам оставшимся после ПЗУ временно запаян разъём для программатора ST-LINK.
Программа обновилась - было устранено несколько ошибок и были приняты меры для понижения потребляемой мощности.
Результаты измерений
Потребляемый ток:
при выключенном калькуляторе 7мкА (у оригинала <1мкА)
ожидание нажатия клавиши 0.15мА (у оригинала 0.35мА)
при выполнении программы 1.25-1.60мА в зависимости от интенсивности вывода на экран (у оригинала 1.45мА в нормальном режиме и 5.15мА в ускоренном)
Время выполнения следующей программы 1.7 секунды (у оригинала 194 или 34 секунды):
10 FOR X=0 TO 59
20 DRAW X, 3.5+3.5*SIN(20*X)
30 NEXT X
Тест восьми ферзей проходит за 28 секунд.
02 Aug 2020 03:31
Аж мне такое захотелось...
02 Aug 2020 19:41
О, красота.
А я пишу на Си заново Бейсик. Большую половину команд повторил. В режиме калькулятора уже полнофункционален.
Понимает ввод двоичного (#1101) и шестнадцатеричного ($АС) кода. Показывает количество символов, оставшихся до конца строки.
Потом выложу проект, как доделаю.
19 Dec 2020 06:45
Rusic wrote:
О, красота.
Как продвигается проект?
06 Oct 2021 12:21
Разводка изменилась. Платку надо заказать новую. Программное на стадии тестирования.
17 Apr 2022 09:47
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
cron
