Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 12:48
Reply to topic  [ 278 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
Электроника МК-85
shiny wrote:
RAM.BIN это для эмуля - кладёшь в каталог эмуля и запускаешь (вроде)
Я так и сделал, никакой реакции
В винде или в линухе? в линухе ram.bin (маленькими буквами)
И при старте надо запустить программу по номеру (скорее всего 0?)
А, дошло теперь) после RUN появилось слово "Рисовалка".
uselessretro.blogspot.com
29 Mar 2024 02:00
Ну скриншоты чтоли давай раз уж запустил :lol:
29 Mar 2024 02:04
Скриншот. Хотелось бы разобраться с машинным кодом.
29 Mar 2024 02:23
Или танцевать от этого?
https://calculators.pdp-11.ru/mk85mc1e.htm
29 Mar 2024 02:30
Там в разделе с эмулятором есть утилиты компайлер-декомпайлер - он из этих рам должен бейсиковые файлы делать, но я не пробовал ещё.
29 Mar 2024 02:54
Чтобы а кодах пдп писать проги - да
29 Mar 2024 03:22
Нашёл рассказ, как работает переход в машинное коды
https://m.vk.com/@bit_kompy-vzlom-karma ... nika-mk-85
29 Mar 2024 03:34
про баг с Бейсиком - это баян 8) Речь шла об отладчике, который ведет себя не пойми как. Хотелось бы погонять код по шагам, как это реализовано в эмуле мк90.
оставлю ссылку про МК-85 тут(пока не прокиснет):
http://electronika-5.ru/calc/index.php?page=mk85_prog
29 Mar 2024 04:36
нелегкая эта работа - осваивать калькуляторы)
Из статьи про взлом(https://vk.com/@bit_kompy-vzlom-karmann ... nika-mk-85) ввожу 1 INPUT 1111!а , жму Enter и получаю ERR2.
Использовал S и F, но результат одинаковый.
29 Mar 2024 05:18
всё, разобрался)
жму [MODE], клавишу 1 - переход в режим ввода программы
похоже, что образ ram.bin содержал этот код, после запуска RUN, нажатия [AC],[EXE] появляется надпись)
29 Mar 2024 05:36
Кое-как внес код в память. Теперь ввожу RUN<Enter>, жму [AC],[EXE], программа срабатывает, но на экране нет ничего, по идее память заполнена.
В чем причина?
Кстати, pdp11asm пропустил ошибочную строку
wa bra wa
ram.zip [550 Bytes]
Downloaded 11 times
29 Mar 2024 06:20
Еще один эксперимент - печать символа. Ставьте в отладчике бряк на 8272. Переход на 82B6 - сам код.
ram-prchar.zip [3.52 KiB]
Downloaded 9 times
29 Mar 2024 06:54
Немного разобрался в дизассемблере:
; print character r0 at position 8269
09F8:   bic   #FF00,r0
09FC:   dec   r0      ;character codes start from 1
09FE:   mov   r0,-(sp)
0A00:   asl   r0
0A02:   asl   r0
0A04:   asl   r0
0A06:   sub   (sp)+,r0   ;r0 = 7*r0
0A08:   add   #3AB0,r0   ;font table, each entry occupies 7 bytes
0A0C:   cmp   #3D49,r0   ;code 0x60 - user defined character
0A10:   bne   0A16
0A12:   mov   #81AD,r0   ;user defined character
0A16:   movb   8269,r1      ;cursor position
0A1A:   asl   r1
0A1C:   asl   r1
0A1E:   asl   r1
0A20:   add   #8001,r1   ;address in the display memory
; copy 7 rows to LCD RAM and display memory
0A24:   movb   (r0),8080(r1)   ;send pattern to LCD RAM
0A28:   movb   (r0)+,(r1)+   ;write pattern to display memory
0A2A:   bit   #7,r1
0A2E:   bne   0A24
0A30:   rts   pc
Завтра допишу тулзу для создания снимка памяти с кодом.
ram-drw.zip [292 Bytes]
Downloaded 9 times
29 Mar 2024 10:02
shiny wrote:
Немного разобрался в дизассемблере:.
а позвольте спросить, как Вы ассемблер-дизассемблер используете и какой? и как вы бинарные коды вводите?
правильно ли я предполагаю, что
1. бинарные коды Вы вводите в отладчике, но с какой строки? вот запустили калькулятор, нажали F3 и куда вводить?
2. ассемблер вот этот viewtopic.php?f=95&t=16953 ? Вы ассемблерный код им в рам превращаете? как?
прошу прощения, если я чего упустил -- вижу в форуме много информации, но она пока не улеглась, а понять хочется по-быстрее...
29 Mar 2024 12:53
Также игры есть вот тут, и в одном из тетрисов есть рам и он качается
https://web.archive.org/web/20180211225 ... pl/gry.htm
29 Mar 2024 13:15
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
cron
