Видимо пора паяльник новый брать. А старый оставить в резерв. Кстати, тут себе с али выписал какой-то нонейм на 80W почти за $30, не знаю как будет дальше, но сейчас я в восторге. Нагревается до установленных 300гр.Ц. секунд за 15, и держит температуру в месте контакта очень уверенно.
25 Oct 2018 18:47 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22536 Location: Silicon Valley
давайте без иксов с игреками и без национальных вопросов обойдёмся
26 Oct 2018 16:36 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Да есть новый паяльник и не только - LUKEY 702. Проблема не в температуре и скорости разогрева. А проблема что при текущей температуре 270 гр.С быстро выгорает низкоплавный припой (190 гр.С). Если понизить температуры, то тупо жало мгновенно остывает (температура на индикаторе конечно не меняется). Как с этим бороться х.з. Видеться мне, что проблема из-за не достаточного тела самого жала (нет аккумулятора тепла, как в моем старом паяльнике). Да есть сейчас за не дорого паяльники, где само жало и нагревательный элемент единое целое. Не пробывал. Ну и вторая проблема припой тупо не хочет отставать от жала (металлического) и переходить на место пайки. Только канифоль и спасает отчасти (быстро выгорает на жале). Говорят что это решается использованием жал из старой доброй меди. Я тут прикупил одно, пока не пользовал. Надо его отстучать молоточком до нужной формы и в бой
_________________Эмулятор OrionEXT:
30 Oct 2018 06:11 |
Alekcandr
Текущий прогресс 25% по модулю со звуком OPLL.
30 Oct 2018 06:18 |
Alekcandr
04 Nov 2018 04:38 |
Alekcandr
Сдается мне в этой штуке – аудио часть. Есть, серьезна уязвимость, в плане подхватывать все (звук включительно).
04 Nov 2018 06:37 |
Alekcandr
14 Nov 2018 03:23 |
Alekcandr
Собрал контроллер дисковода TDC-600. Работает
26 Dec 2018 09:20 |
sergey2b
Joined: 10 Sep 2009 04:27 Posts: 82 Location: 41.213.126.12
могли бы вы пожалуйста выложить схему OPLL иTDC-600
30 Dec 2018 05:36 |
Alekcandr
30 Dec 2018 08:56 |
Alekcandr
На пике возникшего интереса в инете к Z280 сделал модуль-прототип с шиной MSX-EXT BUS. А по чему нет? Это, по сути, концепт Z800, воплощенный в реальности. На базе Z800 также сделан R800 (MSX). Теоретически может работать с конфигом MSX1 (MSX-EXT). Примеры реальной работы модуля Z280
01 Feb 2019 04:21 |
И где же этот интерес пикует?...
01 Feb 2019 21:41 |
Alekcandr
На RetroBrew Computers Forum движуха.
02 Feb 2019 03:33 |
Alekcandr
Для порядка фото модуля TDC-600
08 Feb 2019 04:52 |
sergey2b
можно пожалуйста фото платы TDC-600 с другой стороны
14 Feb 2019 14:27 |
