Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Жду первое включение.
_________________Эмулятор OrionEXT:
01 Dec 2018 05:14 |
PVV
А вот так получилось первое включение : клавиатуры нет, пинцет наше все ! ПЗУ прошита с патчем, настраивающим порт FC из этой темы.
01 Dec 2018 14:25 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
Ребята, не забываем уменьшать фоточки по ширине до 800-1000 пикселов (максимум 1200, но не больше)
01 Dec 2018 22:26 |
Alekcandr
Круть! Работает Теперь допилить до MSX2+ и дальше обвешивать разными интересными и не очень модулями
07 Dec 2018 10:33 |
PVV
По немногу продолжаю разбираться со своей макеткой, все еще без клавиатуры, ни кнопки ни MT8816 еще не доехали. Тем не менее, определенные результаты есть. SD интерфейс работает, и BEER_SDv1.8 и BEER_SDv1.9 с прошивками как от MSX1, так и от MSX2, хотя и были определенные проблемы по началу. MSX2 работает, тк в моей концепции по элементам, размещаемым на макетке появилось изменение. ОЗУ у меня поддерживается до 128КБ на 4х чипах SRAM по 32КБ с маппаром порта FC, хотя маппер поддерживает до 256КБ, и правильнее было бы под две ОЗУ предусмотреть панельки не на 28 ног, а на 32, но это я упустил, а вот под ПЗУ я панельку под 32 ножки предусмотрел, и старшие адресные ножки вывел на джамперы, и сейчас, смена прошивки BEER_SD 1.8/1.9 или MSX1/MSX2 делается очень просто. Что ж до SD интерфейса, при первых запусках, у меня SD работала только в конфигурации MSX1+BEER_SD1.9, и ни в каких других комбинациях. В MSX2 версия 1.9 карта определялась и на этом все, а 1.8 вообще отказывалась даже определяться и в 1 и в 2. Запуск же этих прошивок в эмуляторе emu говорил, что все ОК, а вот в протеусе глюк проявился. Я в своей макетке для SD интерфейса выбрал адрес порта 0B8h (и 0B9h) с диапазоном на дешифраторе 0B8h-0BFh, а биос МSХ пишет в порт 0BBh! чем и отключает SD карту. Перенес выборку SD на порт 0B0h (и 0B2h) дешифратора часов, и теперь все конфигурации работают. TESTRAM запускается и на MSX1 и на MSX2 (видео ОЗУ 128КБ), все тестирует, ошибок не находит. Игрушки с SD запускаются, звук на AY3 играет, разве что джойстики еще не проверил и не пойму, что с часами. Тк клавиатуры нет, то время я ни разу не устанавливал, а нажимал ENTER на приглашение ввода даты и времени, и каждый раз при старте только ДОС у меня появляется это приглашение, правильно ли это, они не начинают счет с нуля?
Вот текущая конфигурация макетки: - на этой плате сейчас 128КБ(32+32+32+32) ОЗУ и одна ПЗУ на 256КБ(или 128 или 64), в ПЗУ bios(ы MXS1/MXS2+subrom) и BeerSDv1.8/1.9; - маппер порта FC для ОЗУ до 256КБ; - ШД и ША пробуферизирована от ЦП; - джойстики на PSG 2шт; - часы; - SD на портах IO 0хВ0,B2; - интерфейсный разъем на 50 контактов; - подключение к телевизору через PAL кодер на cxa1145. Это самостоятельный и полностью законченный вариант как MSX1, так базовый MSX2.
Следующий шаг будет на дополнительной плате через интерфейсный разъем: - расширитель ОЗУ и слотов, порт FFFF и само ОЗУ(256-1024КБ); - маппер для msx-dos2, а ПЗУ будет устанавливаться на место ОЗУ основной платы.
13 Dec 2018 23:47 |
PVV
Решил поразбираться с SUNRISE_IDE, сделал маппер в emu, а вот как правильно прикрутить IDE не могу понять, не видит диск и все тут или видит но образ не тот? во вложении файлы для emu(b2m).
14 Dec 2018 00:05 |
Вот тебе работающий вариант: MSX_sunrise.cfg | | | | Code: main.CPUClock=3579545 main.Caption="MSX2 + SUNRISE_IDE"
cpu : z80 { mem=mm int[FF]=vid.irq port[98-9B]=vid.data port[A0]=AY.regno port[A1]=AY.data port[A2]=AY.data port[A8-AB]=sys.data port[B4]=rtc.regno port[B5]=rtc.data port[FC]=mem1.frame[0].page port[FD]=mem1.frame[1].page port[FE]=mem1.frame[2].page port[FF]=mem1.frame[3].page }
bios : Memory { rom="MSX\msx2.rom" }
extrom : Memory { rom="MSX\msx2ext.rom" }
msxdos2 : Memory { rom="MSX\SUNRISE_IDE_v2.50.bin" frame[0].size=4000 frame[0].pagexlat="00020103" }
slotA : rom-mapper { romdb="MSX\msxromdb.xml" romselect="Slot A" romfiles="ROM files (*.rom)|*.rom" Ascii16=3FFF,F,4000,E,1 Ascii16.ctl=6000,C,1,E800 Ascii8=1FFF,1F,4000,D,3 Ascii8.ctl=6000,B,3,E000 GenericKonami=1FFF,F,4000,D,3,9000 Konami=1FFF,F,4000,D,3,9000 KonamiSCC=1FFF,F,4000,D,3 KonamiSCC.ctl=5000,D,3,9800 }
mem1 : Memory { size=20000 frame[0].size=4000 frame[1].size=4000 frame[2].size=4000 frame[3].size=4000 }
sys : K580ww55 { portA=mm.slotctl portB=kbd.~idata portC[0-3]=kbd.mask portC[7]=AY.input }
regport4104 : Register { read=msxdos2.frame[0][104] write[0]=sunrisemap.page write[6-7]=msxdos2.frame[0].page }
map41xx : MemMap2 { map[00-03]=msxdos2.frame[0][100] map[04]=regport4104 map[05-FF]=msxdos2.frame[0][105] }
hdddat : Register { read=hdd.data8 write=hdd.data8 }
hddctl : MemMap2 { map[00-0F]=hdd.data map[10-1F]=hdd.data map[20-3F]=hddctl map[40-7F]=hddctl map[80-FF]=hddctl }
sunrisemap : MemMap { map[0][0000-00FF]=msxdos2.frame[0] map[0][0100-01FF]=map41xx map[0][0200-3FFF]=msxdos2.frame[0][200]
map[1][0000-00FF]=msxdos2.frame[0] map[1][0100-01FF]=map41xx map[1][0200-3BFF]=msxdos2.frame[0][200] map[1][3C00-3DFF]=hdddat map[1][3E00-3EFF]=hddctl map[1][3F00-3FFF]=msxdos2.frame[0][3F00] }
slot3 : MSX-MemMap { slot[0][1]=sunrisemap slot[1][0]=extrom slot[2][0]=mem1.frame[0] slot[2][1]=mem1.frame[1] slot[2][2]=mem1.frame[2] slot[2][3]=mem1.frame[3] slotctl=FFFF }
mm : MSX-MemMap { slot[0]=bios slot[1]=slotA slot[2]=slotB slot[3]=slot3 }
kbd : Keyboard { layout="MSX\layout.kbd" }
vid : v9938 { }
AY : AY-3-8910 { freq=1/2 }
rtc : RP5C01 { }
hdd : cf-ide { drive[0].image="MSX\sun_16mb.img" drive[0].geometry=1000C1H63S } | | | | |
14 Dec 2018 03:45 |
PVV
Спасибо!!!
14 Dec 2018 04:19 |
Alekcandr
Как временно решение собрать переходник PS/2 на МК от caro. У меня это временное решение уже больше года работает. Не все гладко у меня с ним, но в целом для понажимать кнопки – работает. При наличии часов у меня MSX-DOS1 не запрашивает ввод времени и даты. Да. При первом включении часов время и дата устанавливается, какая попала. P.S. Тут еще интересней с запросом установки времени и даты. Для MSX1 и MSX-DOS1. BeerIDE v1.9 не запрашивает при наличии на диске автозапуска. При отсутствии автозапуска запрашивает, но уже после загрузки системы MSX-DOS. TDC-600 (FDD) запрашивает сразу, MSX-DOS на диске отсутствует.
14 Dec 2018 07:23 |
PVV
Осталось дело за малым, разобраться как собирать все это : и собрать все с SD у меня, тут по ходу пьесы вопрос возник, а не делал ли кто мапперы на IOports? Заманчиво выглядит - по моей схеме, поставить на адрес 0b2h в качестве защелки не один элемент ТМ2, а к примеру ТМ8, и защелкивать еще и биты страниц ПЗУ...
14 Dec 2018 13:56 |
Alekcandr
Тут такое дело. Нужна программная поддержка. А так то да платформа MSX очень гибкая в аппаратном плане. Можно много чего прикрутить и остаться в рамках стандарта.
17 Dec 2018 03:30 |
PVV
А какая поддержка то в данном случае, говоря что о Sunrise, что о Nextor ? Маппер используется для переключения их же кода, и в этом же коде вшита программа переключения. Если изменить аппаратно способ переключения страниц и в коде это аппаратное изменение поддержать, то все программно независимо получается для сторонних программ. Тут главное не напороться на порт, который какая либо сторонняя программа не начнет использовать... Я тут с Nextor_ом поразбирался немного, так там вообще все просто, компилится код, а потом по нужным адресам прописывается как патч код переключения страниц под разные мапперы(при условии, что страницы у этих мапперов одного размера). SD в Nextor уже инициализируется, осталось IO доделать...
17 Dec 2018 12:46 |
Alekcandr
А для SymbOS придется драйвера переписывать? Для оригинального Sunrise они там самописные.
18 Dec 2018 11:45 |
PVV
О SymbOS я еще не задумывался, но и здесь проблемы не вижу, пока. Если мы говорим об SD,а не IDE, то в любом случае нужно будет переписывать драйвера, и тут уже не имеет значения, как в таком случае переключаются банки ПЗУ (каким маппером). Но и в любом случае, это ж у меня мысль такая появилась, делать так или нет, это еще не известно. Отладить код можно и на IOports_маппере (так его назову сейчас), а при возникновении конфликтов перейти на более каноничный вариант маппера, вопрос то в паре дополнительных корпусов логики. В коде маппера это будет выглядеть как замена out port на LD port и все, основной код останется как есть.
18 Dec 2018 14:20 |
PVV
Практически разобрался с Nextor с маппаром от sunrise и работой с SD. Осталось драйвер подчистить от лишнего кода, и fdisk_у передавать правильный размер карты, а то сейчас просто константный размер сделал. Как закончу, выложу. И на этом фоне у меня вопрос возник, а есть смысл сам Sunrise переделывать на SD? Nextor это же тот же Sunrise по возможностям, только с дополнительными плюшками в виде fat16 и встроенного fdisk, по большому счету. Вообще, со сборкой драйверов в Nextor проблем нет, можно его сделать с IDE от BeerIDE, только маппер прикрутить какой нить (to Alekcandr: нет желания на железе испытать?)
20 Dec 2018 10:51 |
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests |
