Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024 12:40
Reply to topic  [ 7 posts ]
[MSX] Подскажите, как с RGB выхода получить видеосигнал?
Машинка Yamaha YIS503III, русская MSX-2, похоже что ее видео выход не работает, может c RGB можно подхватить как-нить?
04 Feb 2006 08:37
Видимо, вот так: http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Варианты: чёрно-белое изображение, смешать RGB и синхру через резисторы; подключить через SCART (если он есть на телевизоре) по RGB.
04 Feb 2006 14:31
А если есть современный монитор от IBM, то как-нить совместить его с RGB MSX2 возможно или я размечтался?
04 Feb 2006 15:13
На ямахах стоит сдандартный японский A/V выход на разъёме DIN-8. Распиновка есть в Ultimate MSX FAQ. Я сам спаял кабель для подключения MSX к J-SCART. Кабель отлично работает с внешними японскими S-Video и SVGA кодерами
04 Feb 2006 21:06
Современный - наврядли. Должен держать 15KHz развёртку, а у SVGA всё начинается с 31KHz. Я читал что многие TFT PC мониторы недокументированно поддерживают 15KHz, но в любом случае нужно будет спаять разделитель синхры по вертикали и горизонтали. MSX выводит лишь композитный синхроимпульс. Всякие амижники хорошо знакомы в проблемой.
Кстати - для сведенья: Ямахи хоть и "русские", но выводят видео в NTSC-J (60Hz). Это чтобы не огорчались если синхра сбита на немультисистемных теликах.
04 Feb 2006 21:10
У меня щаз может освободиться монитор Neovo X-215, имеет 3 входа S-Video (полный), SVGA и цифровой. по видеовыходу - муть на экране, ощущение, что не синхронизируется или сигнал нарушен, хотя возможно так и быть должно. Что насчет SVGA, насколько сложно совместить (схема или готовое решение?).
04 Feb 2006 22:19
У меня тоже YIS503III на экране телека показывает муть вместо реальных цветов. Иногда даже ненадолго срывается в черно-белый режим. Не пойму - это неисправность или так и должно быть ? По идее телевизор мультисистемный и поддерживает различные варианты NTSC (хотя про NTSC-J в инструкции ничего не нашел). Подскажите, что это, а то покупаю и не пойму исправный комп или нет.
14 Feb 2006 05:00
