КМ1801ВМ2
- Fanat
КМ1801ВМ2
Добрый вечер, уважаемые.
Сабж, собственно, нет ли по нему какого описания параметров и, особенно, системы команд?
Эти процессоры видел в трех вариантах - А, Б, и вообще без буквы. Хотелось бы узнать, чем таким они отличаются, кроме тактовой частоты.
КМ1801ВМ2
А можно фото, в чём вы увидели КМ1801ВМ2 - в УКНЦ , в ДВК или где ?
Обень хочется взглянуть. Заранее спасибо.
- Fanat
Всем спасибо за внимание,документацию на процессор нашел.
To: petrenko
Микропроцессор КМ1801ВМ2А применялся в ПЭВМ УКНЦ (Электроника МС 0511). Я на этой машинке в школе информатику изучал.
To: petrenko
Про УКНЦ у нас был отдельный топик:Digi_boy wrote:Всем спасибо за внимание,документацию на процессор нашел.
To: petrenko
viewtopic.php?t=7688
И ещё тут было про УКНЦ и про 1801ВМ2:
viewtopic.php?t=8899&start=63
Тоже решил качнуть пока не убралиDigi_boy wrote:Всем спасибо за внимание,документацию на процессор нашел.
Вообще хочется придумать и сделать что то вроде ЮТ88 но только на 1801ВМ2/ВМ3
1801ВМ1 посоветовали не использовать Так как он не работает в пошаговом режиме.
В качестве ОЗУ можно использовать 1809РУ1 ПЗУ 1801РР1 Причем эти ИС предназначены для работы с этим процом.
Нужно понять теперь как их скрестить с процом. А точнее сначала какие буферные элементы повесить на объединенную ША/ШД
Я хочу использовать 580ВА86 Тем более они есть и есть в керамике. как проц и память
Ну тогда ОКСлучайность wrote:Ничего прошивать не надо ПЛМ это его микрокод. Так вот самого микрокода нет. Не достался в тех доках он.
Проц полностью рабочий. ПЛМ шьется при изготовлении проца.
Зато ВМ1 поддерживает параллельное подключение нескольких процов, если верить википедииСлучайность wrote:1801ВМ1 посоветовали не использовать Так как он не работает в пошаговом режиме.
P.S. Почитал про обмен с памятью в ВМ2 - в принципе можно обычную память заюзать, но придётся городить логику хендшейка - проц ничего не выдает пока некоторые сигналы не установлены в 1, однако после выдачи адреса не выдаёт данные, пока на тех же сигналах не появится 0 - т.е. без рукопожатий никак не обойтись...
да там собственно никаких громоздких схем не нужно - просто триггеры, тактируемые с выхода CLKO через некоторую не очень тяжёлую логику плюс схема начального пуска (один внешний регистр где хранится старший байт адреса по которому лежит адрес старта и слово состояния проца) - можно наверное всё это в один PAL/GAL затолкать...Случайность wrote:ВМ1 поддерживает до 4 камней.
я тоже думал использовать обычную память статику. и обычные ПЗУ. в итоге посоветовали те ИС. иначе пришлось бы городить громоздкие схемы на логике.
вообще сейчас цель проекта минимальная эвм. Иначе выйдет что то типа мс1201.хх
Я тут чего подумал - может попробовать построить на КР1801ВМ2 "клон" Электроники-85МК, которая сделана на Т36ВМ1-2, который есть 1806ВМ2 с программирумой матрицей, который в свою очередь функционально соответствует 1801ВМ2? Паршивка для рома у меня есть
- Fanat
Вот схема картриджа памяти для БК-шки. Эмулирует МПИ интерфейс (ГОСТ 26765.51-86)
Также немного по нему есть в книге О.Н.Лебедева "Применение микросхем памяти в электронных устройствах"
http://kolanvi.nm.ru/8.gif
