Магнитофонный интерфейс для PC
а, тогда ок.
ну а почему реалом нельзя сдампить ленту, а блоки сохранить как файлы? переименовывать все автоматом может не получиться.
06 Dec 2012 02:53 |
Загляни сюда. Там у каждого формата свои разметки и контрольки, а считать то хочется без ошибок. Сливать со спеца в комп - это лишняя ступень, хотя в принципе, сам Спец у меня есть и он рабочий.
06 Dec 2012 05:43 |
| | | | HardWareMan wrote: ОК, а теперь, мистер эмуляторщик, напиши прожку, которая под многозадачностью будет нормально отмерять временные интервалы (312мкс для 2400 и 625мкс для 1200) и не терять битики. Впрочем, под DOS это тоже довольно-таки проблематично, но более вероятно, если управлять прерываниями. Или ты думаешь, что я не изучал данный вопрос настолько глубоко? Я, между прочим, делал выгружалку под DOS, которая все делала верно за счет таймера (сбивая часы DOS лол). | | | | |
Я сразу увидел, что глубоко ты этот вопрос не изучал, хотя и вроде как программёр
на Дельфи... Ну ты посещай иногда ваше " Королевство Дельфи"...
Один ум - хорошо, но даже если он хардварный - много умов всё равно лучше.
На моей памяти вопрос измерения точных временных интервалов в многозадачном
режиме люди порешали совсем не вчера, мистер жестяньщик...
И предложили даже не единственное решение...
Да и таймером можно покомандывать, между прочим, совсем не сбивая часы DOS.
Так-то! :3
PS. Вот чего я, грешен, не изучал, поскольку нужды пока не было, но есть информация, что на современных двухядерных процах проблема решается ещё проще. Но это - только где-то слышал мимоходом, не поручусь...
06 Dec 2012 07:10 |
Много текста и все не по делу. Впрочем, как обычно. Приводи конкретные варианты или проходи мимо. (с) Даже глубокий гуглеж выдает однозначный результат: никак. Только через команду RDTSC, которая должна крутиться в реалтаймовом приоритете (желательно в 0 кольце, но кто тебя туда пустит под виндами?), нагружая на 100% процессор. И измерять надо, кстати, не просто произвольные отрезки времени, а привязываясь конкретно к перепаду, приходящему с ленты вообще в любой произвольный момент времени. Вот, читани к примеру: | | | | Quote: Имхо нереально. Нужен проц реального времени. А здесь суперскалярный процессор, у него задача совсем другая. Выполнить, как можно больше инструкций за квант времени. И все под это заточено, кешь, очередь, предвыборка, не последовательное выполнение команд, а помере готовности операндов. Вобщем все для многозадачности, где время не критично для отдельных команд, главное - быстрый общий результат. Вернее, если сильно упереться, для одной конфигурации наверное можно добиться, более менее стабильного результата. Но новая конфигурация и делай все по новой. Без спец контроллера с процессором реального времени, мне думается тяжело реализовать.
Касаемо часов DOS: можно вызывать ее прерывание через требуемый интервал времени, эмулируя медленный таймер, но ее подпрограмма занимала слишком много тактов, что сбивала программу, которая должна была работать на 286 @16МГц.
06 Dec 2012 10:14 |
А у тебя топик не по делу:" я, Хардвермен - крутой железячник с вот таким шворцем (пруф.пик), а Лавр - жалкий эмуляторщик"...
Это то, что я в совокупности увидел. Конкретного - просто ничего.
Ни схем, ни программ... я бы и шел себе мимо, если бы ты не упоминал меня всуе...
Но я-таки пойду себе мимо, раз уж тебя не пускают в 0 кольцо защиты, где работают
драйверы устройств, то я не вижу дальнейших причин для продолжения этого разговора.
06 Dec 2012 10:41 |
Драйвера работают в 1 кольце, вообще-то. В 0 работает обработчик исключений. Но в 9х, которые ты так любишь, да, 1 и 2 кольцо не используются: 0 для обработчика и драйверов, и 3 для всего остального. Да и кому нужен драйвер, вешающий процессор (или даже одно его ядро) на 100%. Пытайся еще.
06 Dec 2012 13:04 |
эээ... ну можно было бы запилить для спеца прогу-дампер с поддержкой всех форматов и контрольных сумм.(это я так подталкиваю допилить поддержку SD-card)
я помню, что первоначально идея была таскать девайс, а значит "project complete".
безумный вариант - заломать китайский MP3 плеер, который на разновидности Z80. там и накопитель встроенный и вход микрофона есть.
06 Dec 2012 15:36 |
Плохому танцору - вечно что-то мешает... то Lavr, то DOS, то Венда, то кольца не те... Что-то читал я магнитофонный сигнал - безо всяких контроллеров и не делал из этого ни открытий ни проблем...
Действительно, информация есть, и она следующая: Real Time eXtension
06 Dec 2012 15:58 |
Этот проект на полпути, ага. Единственное - это ручной выбор формата и скорости. Тем не менее, он работает. Собственно, да. Лавр не мешает, как это не странно звучит. Ну, во первых, мы так и не узнали теххарактеристики сигнала - может ты на 32бода пищал на своей 9х. Во вторых, так и смущает: А может этот вовсе и не гнусмас, а как раз другое (то, что ты указал в первом предложении этого поста)?
Знаю, что ты сразу прицепишься к словам, но скажу: а теперь покажи то же самое, но бесплатное и для моего ноута (iPIII 500MHz).
07 Dec 2012 00:56 |
Да я не цепляюсь к словам, это ты что-то взялся цепляться ко мне, как собачка, которой на хвост наступили... Я не обязан показывать тебе бесплатное ПО для твоего ноута, поскольку ты мальчик взрослый, уже женатый и слово гугель знаешь... Не изображай из себя тут девочку-институтку... А во-вторых, что бы я тебе не показал, ты точно будешь недоволен, потому что ты один тут - " Дон-Кихот", а все стальные, мягко говоря, " погулять вышли"... Да нет, это как раз " Гнусмас", потому что с магнитофона и уж тем более с самого " Специалиста" никаких проблем не было... И если считать сам " Специалист" - машиной реального времени, тем более, что и протоколы - его оригинальные, то он и обнаружил, что " Гнусмас" даёт сбой. Я же говорю выше, что ты здесь единственный " Дон-Кихот", остальные, значит, " глубоко поисследовать проблему" - ну никак без тебя не способны... Так вот сбой " Гнусмаса" я потом нашел на логическом анализаторе. Что касается характеристик - то это типичные магнитофонные сигналы " Специалиста", или ты думаешь я изобретал другие? Я не делал из этой читалки никакой отдельной помпы, поскольку таких программ, как мне казалось, достаточно, тем более, что и я сильно не оригинальничал, а во многом советовался с Витей Пыхониным, чтобы не наступать на грабли, которые другие люди нашли и обошли... Другое дело, что я свою программу предложил для оригинального применения - читать сигнал из сотового, как из маленького диктофончика и реализовал возможность выдавать сигнал магнитофонной записи из мидлет-вариантов " Спецтрумов" и " Специалистов". Ну это на словах, а теперь смотрим, что на деле: А я слова критики не сказал, лишь отчекрыжил твой ЛУТ, как оффтоп. А многим другим - удалось, хотя они и не делали из этого фурора... Но значит тебе - что-то помешало? И это может быть... А много других людей делали такие штуки по DOS, успешно и не сбивая часов - примеров для того-же "Спецтрума" - навалом. Значит тебе DOS мешала? Тут тебе уж точно Вынь-Хрюша мешала... Или моя 9х - старушечка поперёк дороги встала? А я и говорю - любой другой вариант, кроме твоего собственного, тебя никак не удовлетворит! И нафиг бы мне оно сплющилось? Тролля никгда не удовлетворить желудочно...
07 Dec 2012 04:30 |
ололо! еда! набигаем!
а разве по пилот-тону нельзя определить скорость?
07 Dec 2012 06:23 |
Текстовые редакторы используют двухтональный раккорд. Можно, конечно, добавить алгоритм определения таких раккордов.
Оставь. Собака лает - караван идет.
07 Dec 2012 11:30 |
07 Dec 2012 15:24 |
Я же давал ссылку:
А по манчестеру, чередование 0 и 1 дает нам чистый тон, равный половине несущей частоты (0AAH звучит так же, как и 55Н, но по исходникам выгружается именно 0ААН). Пожалуй, ты прав, устройство данной ветки работает как задумывалось, а я все же переключусь на оригинальную железку. Буду пилить поддержку SD.
07 Dec 2012 19:19 |
Ища порядок бит памяти для Ориона нашел вот такой безмозглый убердевайс в Радио ¹6 за 1990 год.
Идея основана на том, что одновибратор после запуска нельзя перезапустить, поэтому, выделенные фронты автоматически синхронизируют одновибратор так, как надо. Думаю, это тоже интересно.
Некоторое время назад я так же рассчитал еще один способ декодирования манчестера. Суть его заключается в том, чтобы измерять время между перепадами. А логика заключается в следующем:
1. Начальное состояние исходного бита = 0.
2. Есть константа времени, равная как раз 3/4 времени передачи бита. Как у обычного метода.
3. Если время интервала между перепадами короче константы - считаем интервал. Когда набирается 2 интервала - записываем старое значение исходного бита в регистр приема и сбрасываем счетчик. Т.е., маленькие интервалы считаем попарно. Правильный манчестер другого не позволяет.
4. Если интервал длиннее константы, то инвертируем исходное состояние бита и записываем его сразу в регистр.
Соль в том, что код всегда будет прямым, по раккорду можно будет измерять на константу чтения, а синхросигналом считать следующую последовательность: первый длинный сигнал после серии коротких + первый байт равен синхробайту. И при этом не будет мешать двухтональный раккорд. Я уже делал программку и она работает. Учитывая, что у контроллеров есть прерывание по перепаду - для них вообще это будет не сложно.
Как-то так. Я понял, что основная проблема это именно в преобразовании аналога в цифру, т.е. начальный компаратор. После подключения компаратора из устройства из первого поста к звукокарте все ранее написанные программы стали работать стабильно.
16 Dec 2012 02:50 |
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests |
