nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22587 Location: Silicon Valley
хм, а какая запись будет?...
угу
тогда обращение к хардверному семафору, защищающему доступ к софтверным мьютексам (а также 7 другим критическим абстракциям - по 1 биту на каждую), будет выглядеть так:
P.S. Биты в порту 7 можно поделить между следующими "семафорами":
P.P.S. Семафоры внутренние, т.е. не входят в публично доступный API - это лишь соглашение о взаимодействии супервайзера (процессор номер ноль) и операционки на рабочих процессорах...
31 Aug 2012 07:02 |
На фирменных диаграммах тут указывают минимальный интервал между спадом F1и фронтом F2. В этом же случае:
Этот минимальный интервал примерно и получается.
31 Aug 2012 09:46 |
| | | | Lavr wrote: На фирменных диаграммах тут указывают минимальный интервал между спадом F1и фронтом F2. В этом же случае: Этот минимальный интервал примерно и получается. | | | | |
Угу - я уже потом прочитал в таблице времён, что между спадом Ф1 и фронтом Ф2 минимум 0 нс может быть, т.е. всё ок
31 Aug 2012 09:48 |
01 Sep 2012 14:25 |
He3HauKo
Joined: 09 Aug 2012 11:20 Posts: 176 Location: 95.135.174.189
Ага в точку, особенно тот момент, чем больше процессоров тем медленнее доступ.....
_________________Хочу стать всезнайкой
01 Sep 2012 15:24 |
т.к. Lavr ещё больше года назад высказал мысль, что надо меньше слов и больше кода:
Вот вам больше кода
Более детальный код работы с мьютексами на рабочих процах:
01 Sep 2012 15:37 |
Доступ к чему?
На самом деле масштабируемость системы сильно зависит от масштабируемых задач. В обычном SMP (на интеловских процах) важна влезаемость задачи целиком вместе с данными в кеш процессора - тогда процессы мешать друг-другу не будут. А в нашем же случае процессы вообще могут друг от друга не зависеть, т.к. доступ к памяти абсолютно прозрачный и параллельный. Но вот когда добавляется синхронизация - тут пока похоже без торможения на некоторое непродолжительное время никак не обойтись...
01 Sep 2012 17:23 |
По семафорам - доступ в список всех возможных процессов (там где указывается наличие и местоположение процесса плюс приоритет - до 256 байт) и список активных процессов (4 байта или чуть больше, если нужно будет хранить дополнительную информацию кроме номера процесса, запущенного на каждом процессоре) наверное стоит покрыть одним семафором (bit 0) - всё равно к ним в одно и тоже время доступ нужен в большинстве случаев. Далее нужно придумать как мы будем обозначать процессы, висящие в ожидании мьютекса (или сообщения из очереди) - ведь им ненадо передавать управления пока мьютекс не освободиться.
Итак, таблица всех процессов в системе - скажем пусть будет 255 max:
В первом байте указано максимальное кол-во возможных процессов в системе - пусть будет 255. Далее идёт кол-во байт, равное кол-ву возможных процессов. Ноль внутри байта процесса будет означать, что процесса с таким номером несуществует. Если значение байта неравно нулю, то такой процесс есть - младщие 5 бит будут означать номер страницы памяти, в которой физически расположен процесс (возможные значения от 1 до 31), а старшие 3 бита будут означать приоритет процесса (возможные значения от 0 до 7). Если приоритет процесса 0, то это может значить, что он специально остановлен либо что он висит на мьютексе или ожидает прихода евента из очереди - за более подробной информацией по этому поводу надо будет идти в другую таблицу (я её пока не придумал). Таблица активных процессов:
В первом байте указывается количество рабочих процессоров, а далее идёт таблица из такого количество 16-битных слов - в младшем байте каждого слова (первом байте) содержится идентификатор процесса, который запущен на соответствующем процессоре (возможные значения от 1 до 255, а 0 означает что ничего не запущено), а в старшем (втором байте) - кол-во прерываний (10 Гц), оставшихся до переключения контекста на соответствующем процессоре.
01 Sep 2012 23:20 |
Ну когда есть код - меня сразу тянет его компильнуть, залить в систему, поюзать и подебужить... А модели железа у нас никакой нету... А кто-то у нас тут говаривал - " нефиг читать русскоязычную Педивикию на ночь" ? Точнее будет: phantasmal nedoPC-580/SMP...
01 Sep 2012 23:20 |
Теперь про переключение контекстов. На каждом проце у нас будет свой планировщик, каждый из которых будет переключать задачи по прерыванию 10 Гц (если они не запрещены). Каждый проц знает свой номер (скажем IN 4 будет давать общее кол-во рабочих процов в системе, а IN 5 - номер текущего проца, где была вызвана эта команда) - в обработчике прерываний смотрится количество оставшихся тактов процесса, если не 0, то уменьшаемых на 1 с+ отпусканием прерывания, а если 0 (процесс исчерпал свой лимит), то происходит переключение контекста - планировщик, чтобы найти следующий процесс который надо запустить, просто идёт по таблице всех возможных процессов (D_PROC) начиная от текущего, ища следующий ненулевой описатель, соответствующий которому проц не входит в список активных процессоров (D_ACTP) - в этом случае происходит переключение контекста на этот процесс и отпускание прерывания.
После некоторых раздумий решил, что возможность явного вызова планировщика (без прерывания) также нужна - например когда процесс решил, что ему надо повиснуть на мьютексе, он может немедленно отдать управление следущей задаче, а для этого надо запустить планировщик...
01 Sep 2012 23:48 |
| | | | Shaos wrote: Теперь про переключение контекстов. На каждом проце у нас будет свой планировщик, каждый из которых будет переключать задачи по прерыванию 10 Гц (если они не запрещены). Каждый проц знает свой номер (скажем IN 4 будет давать общее кол-во рабочих процов в системе, а IN 5 - номер текущего проца, где была вызвана эта команда) - в обработчике прерываний смотрится количество оставшихся тактов процесса, если не 0, то уменьшаемых на 1 с+ отпусканием прерывания, а если 0 (процесс исчерпал свой лимит), то происходит переключение контекста - планировщик, чтобы найти следующий процесс который надо запустить, просто идёт по таблице всех возможных процессов (D_PROC) начиная от текущего, ища следующий ненулевой описатель, соответствующий которому проц не входит в список активных процессоров (D_ACTP) - в этом случае происходит переключение контекста на этот процесс и отпускание прерывания. | | | | |
Хотя наверное с нашим небольшим количеством процов можно оба значения утолкать в один порт, т.е. IN 4 может возвращать в младших 4 битах порядковый номер процессора (1,2,3,4), а в старших - общее их количество в системе (4). В будущем совершенно прозрачно с точки зрения софта можно воткнуть 8 или даже больше процессоров (до 15).
Другой вопрос как проще это сделать - сначала я думал про программный вызов, а сейчас вот подумал о возможности внеочередного вызова прерывания планировщика через запись некоего бита в какой-то порт, хотя с другой стороны непосредственный вызов RST 7 сделает тоже самое, что и аппаратное прерывание...
Такой код не будет ставить 0 в качестве приоритета ожидающего процесса, как я предполагал в начале, т.е. процесс всё равно будет вызываться планировщиком (разве что можно сделать какой-то другой вызов вместо RST 7, чтобы не отрабатывался приоритет для ожидающего треда), но при вызове он только будет проверять мьютекс на свободность (такая проверка не требует хардверного семафора) и если он свободен, то пробовать его опять захватить прикрывшись семафором, а если занят, то управление опять будет передано другому треду через непосредственный вызов планировщика.
P.S. В этом коде я вижу несколько потенциальных проблем: первая - это то что ожидающий процесс всё равно будет получать управление чтобы проверить, что он всё ещё должен ждать, тратя на это циклы ЦПУ; вторая - возможны гонки из-за того, что освободившийся мьютекс будет захвачен первым попавшимся процессом, а не тем, кто стал ждать его раньше (очереди нету), т.е. я вполне могу представить себе ситуацию, когда один из ожидающих тредов не сможет получить мьютекс никогда, если его достаточно активно будут юзать другие более удачливые треды - чтобы это дело улучшить можно добавить некую случайность в длительности ожидания; третья - надо поставить проверку на то, что мьютекс уже занят тем же самым процессом, что по хорошему должно приводить к фатальной ошибке и остановке системы (сейчас это приведёт к дед-локу). А вообще наверное для первого приближения код вполне приемлимый - можно будет погонять на эмуле ставя разное количество процессоров и наблюдая за масштабируемостью разных задач...
02 Sep 2012 11:17 |
BarsMonster
Joined: 21 Jul 2012 15:56 Posts: 126 Location: Zürich, Switzerland
На правах натюрморта:
02 Oct 2012 15:23 |
He3HauKo
Перечитал всю ветку, но так и не понял, как они одновременно лазают в память????
09 Dec 2012 03:38 |
А так - современная память быстрее старых микропроцессоров в несколько раз - соответственно циклы обращения к ней можно сделать сильно короче и разнести по фазам. Процы параллельно обращаются к памяти своими длинными циклами, а некая логика внутри этих длинных циклов дёргает одну и туже память в разные моменты времени - соответственно процы друг-другу не мешают. Вобщем как-то так...
09 Dec 2012 04:10 |
He3HauKo
Так и думал!
Я когда хотел объединить два Z80, подсчитал количество тактов при разных ситуациях, а также сами ситуации, понял что случаются когда два одновременно лезут в память. А тут 5
09 Dec 2012 04:19 |
Users browsing this forum: No registered users and 87 guests |
