Недокомпьютер nedoPC-85-A
- Fanat
Советские справочники иногда верстались в спешке и в страницу для 1821ВМ85 влетало описание от 1810ВМ88. Есть такая книга у меня, МП комплект 1810 называется, там очепяток разве что в именах авторов нету.Даташит от производителя согласен с википедией.VituZz wrote:Наверное, о 1821ВМ85 речь?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 9C85%D0%90 утверждает: "Микропроцессор имеет раздельные 16-разрядную шину адреса и 8-разрядную шину данных", но советские справочники пишут нечто иное...
- Fanat
ИМ1821РУ55 - трехразрядный паралельный порт, аналогичен по функционалу имс кр580вв55а, имеет 2 восьмиразрядных паралельных порта, один шестиразрядный и озу с организацией 256 байт х 8 разрядов. Озу может использоваться независимо от портов ввода - вывода, или не использоваться вовсе. Порты, как я уже написал, функционально аналогичны ВВ55А, по этому микросхема может быть использована вместо ВВ55А, с соответственной переработкой принципиальной схемы и, если существует, печатной платы. Переработки там - кот наплакал, т.к. микросхема конструктивно заточена под использование совместно с ВМ85А.Случайность wrote: еще взял ИМ1825РУ55 Зачем оно мне правда. Его и применить некуда.
Может, я не на том языке читаю? По ссылке та же совмещённая шина адреса/данных, но никак не раздельные шины.Digi_boy wrote:Даташит от производителя согласен с википедией.
А книга об 1810-м комплекте мне нравится, ошибок я в ней особых не замечал, зато есть много такого, чего в других книгах нет.
- Fanat
Прикольно:
хотя-бы сравнить кол-во счетчиков для развертки в одой
и в другой.
ВГ75 затачивалась под простой (в смысле схемотехники) АЦ
дисплей.
У Motorol-ы набор сигналов дла получения всего, что хочешь.
Поправьте меня если сильно не прав.
mc6845 ни сколько не напоминает ВГ75ИМ1821РУ55 - трехразрядный паралельный порт
и в другой.
дисплей.
ВГ75 несколько сложнее. У неё буферы символов и атрибутов есть, она сама грузит данные из памяти, и именно поэтому меньше сигналов со счётчиков. А у Motorol-ы это просто набор счётчиков и контроль шины данных. Но аналогия всё-же есть - и та, и другая рассчитана на текстовый дисплей, т.е. у Motorol-ы адрес повторяется для каждой линии несколько раз, а номер линии текстовой строки каждый раз увеличивается. Однако недостаток Motorol-ы в том, что коды символов будут считываться из памяти для каждой линии, а ВГ75 делает это один раз для всей текстовой строки. Кроме того, поддержку атрибутов в случае с Motorol-ой надо делать самостоятельно, либо размещать атрибуты в памяти для каждого символа и на каждый символ читать их из памяти, т.е. вдвое больше данных.aav8 wrote:У Motorol-ы набор сигналов дла получения всего, что хочешь.
- Writer
Аналог mc6854 - 1809ВГ6aav8 wrote:Прикольно:mc6845 ни сколько не напоминает ВГ75ИМ1821РУ55 - трехразрядный паралельный порт
и в другой.
дисплей.
Shaos, а про вот это можно поподробнее? Что-то я в то время это как-то мимо пропустил,Shaos wrote:у меня есть новая книжка по электронике на английском, где на 74LS серии собран простейший компьютер с памятью 8К (единственная большая микросхема в конструкции)
а сейчас вот интересно стало...
- Fanat
Не совсем цельнодраный. Если не считать КМОП технологии, в ВМ85 задокументированы дополнительные команды, которые отсутствуют в документации на оригинальный 8085.Shaos wrote:1825ВМ85 вроде и есть полный аналог 8085 ( т.е. цельнодраный клон ; )
Re: набор команд 1825ВМ85
А какие, если не секрет? У нас тут был топик по недокументированным командам 8085,Bill wrote:в ВМ85 задокументированы дополнительные команды, которые отсутствуют в документации на оригинальный 8085.
если мне не изменяет память. Интересно бы узнать, что добавил в этот набор 1825ВМ85.
Re: Projects: NedoPC-85-A
ну в 85 эти команды были изначально, хоть и не задокументированные - так что цельнодраный
P.S. по незадокументированным командам и флагам 8085 было тут
Re: Re:
Перенёс в отдельный топик:Lavr wrote:Shaos, а про вот это можно поподробнее? Что-то я в то время это как-то мимо пропустил,Shaos wrote:у меня есть новая книжка по электронике на английском, где на 74LS серии собран простейший компьютер с памятью 8К (единственная большая микросхема в конструкции)
viewtopic.php?f=66&t=11587
А между тем девайс все еще живой - уж скоро 13 лет ему будетShaos wrote:ну в 85 эти команды были изначально, хоть и не задокументированные - так что цельнодраный
P.S. Реанимация для буржуев: https://hackaday.io/project/19542-nedopc-85
Re: Недокомпьютер NedoPC-85-A
Подумалось тут мне - раз уж 6264 ОЗУ уже имеет 2 входа разрешения - один управляется нулём, а другой - единичкой, то это можно задействовать в декодировании адреса, выкинув декодер 74LS138! Вместо 7408 ставим 7400 и делаем так:Shaos wrote:![]()
- три NAND-а цепляются так, чтобы сформирвать OR
- четвёртый NAND работает как NAND
На два входа этих OR и NAND подаём A13 и A14 - в результате имеем:
A13 A14 | OR NAND
0 0 | 0 1
0 1 | 1 1
1 0 | 1 1
1 1 | 1 0
К выходу NAND цепляем вторые 8КБ ПЗУ либо уводим наружу на NI-15 - оно будет разрешаться когда A13=A14=1
Пара A13/A14 идёт на /CS1 и CS2 у 6264
При желании можно подключить вторую 6264 подав A13/A14 на разрешающие входы наоборот
Таким образом первая 6264 будет разрешаться при A13=0 и A14=1, а вторая - при A13=1 и A14=0
В результате имеем схему простейшего nedoPC-85 с NI-15 всего лишь на 5 микросхем (8кб ПЗУ, 8кб ОЗУ) либо 6 микросхем (8кб ПЗУ, 16кб ОЗУ), либо вместо NI-15 ставим второй ПЗУ - тогда будет 7 микросхем (16кб ПЗУ, 16кб ОЗУ)
т.к. A15 игнорируется - распределение адресов будет повторяться в старших 32кб адресного пространства
P.S. на самом деле A15 можно подать на один из входов прерываний - тогда передавая управление на старшие адреса программа может вызвать прерывание программно...
