NEC V20
Поясните Ваш краткий юмор, пожалуйста, ежели это по существу вопроса. О какой кнопочке говорите ?
Не проще ли просто написать двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM , нежели туманно намекать на некую кнопочку. Или Вы не знаете, а просто советуете, где лучше искать ? Никак не пойму Вас, уж извините.
В этой теме перейдите на вторую страницу и найдите пост Лавра от 16 Июн 2012 15:34 . Там ссылка на хороший даташит. :P
Mixa64 wrote:В этой теме перейдите на вторую страницу и найдите пост Лавра от 16 Июн 2012 15:34 . Там ссылка на хороший даташит. :P
Эти что ли? http://datasheets.chipdb.org/NEC/V20-V30/
А то как-то так всё скрытно-секретно.... :roll:
"- Здесь живёт шпион Лавреньтий? - Нет, шпион Лавреньтий -
на второй странице...
" :lol:
А кто-нибуть пробовал NEC V20 в режиме i8080?
А то наступает конец света... завтра... а я так и не узнАю! :o :wink:
petrenko wrote:Не проще ли просто написать двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM ?
Я чисто из интересу скормил Гуглю фразу:"двоичные коды инструкций BRKEM , CALLN , RETEM"... :wink:
CALLN imm8 (Call Native, opcode ED ED imm) can be used to call native V30 interrupts, (just like a regular INT).
From 8O8O emulation mode RETEM (Return from Emulation, opcode ED FD) returns to native mode.
BRKEM imm (Opcode : 0F FF imm) is used in a similar way to an INT instruction.
Дякуэмъ.
Значит Ваш /кунг фу/ гугль лучше моего /кунг фу/ гугля. :rotate:
Shaos, зацени опытным взглядом матерого Сишника - что там по ссылке, эмуляция ядра СРU?
http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/nec/nec.c.html
PS. Вот уж никогда не мог бы подумать, что микрокод процессора может так пристально разбираться в суде! :o
NEC vs Intel wrote:Юристы из Skjerven, Morrill доказали в зале суда, что схема 8086-го процессора накладывает очень узкие ограничения на разработку микрокода и именно этими ограничениями, а не копированием, можно объяснить большое сходство между микрокодами NEC и Intel, существование которого признали обе стороны.
Lavr wrote:Shaos, зацени опытным взглядом матерого Сишника - что там по ссылке, эмуляция ядра СРU?
Ну вроде похоже:
NEC V20/V30/V33 emulator
опкоды вот: http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/n ... str.c.html
Lavr wrote: PS. Вот уж никогда не мог бы подумать, что микрокод процессора может так пристально разбираться в суде! :o
какой доверчивый новый судья оказался :)
Re: NEC V20
NuXT Turbo PC - современная материнская плата в формате MicroATX для V20 9.55MHz, c 832K RAM, XT-CF, SVGA, Floppy, Serial:
Стоимость платки $340 - причём всё продано :o
https://monotech.fwscart.com/NuXT_-_MicroATX_Turbo_XT_-_955MHz,_832K_RAM,_XT-CF,_SVGA,_Floppy,_Serial/p6083514_19777986.aspx
Видео-обзор от одного ретро-ютюбера (видимо после которого всё внезапно продалось):
https://www.youtube.com/watch?v=pwzHurzTNTY
Re: NEC V20
Прожект на хакадее про V20:
https://hackaday.io/project/170924
oldlazycat
Re: NEC V20
Post by oldlazycat »
Собираю Micro 8088 на NEC V20. Тоже интересно режим 8080, значит, можно написать эмулятор Радио, Специалист, Орион!
Two Beer? Or not Two Beer?
Re: NEC V20
У меня есть NuXT на V20 - пока не включал :roll:
emax
Re: NEC V20
Post by emax »
подниму тему. Не понял, как в режиме 8080 осуществлен доступ к портам ввода-вывода.
Если можно добраться до всего железа XT, то можно прямо в дополнительном биосе (кроватка под бейсик) зашить меню и загрузку CP/M.
Re: NEC V20
emax wrote: 21 Oct 2025 23:15 подниму тему. Не понял, как в режиме 8080 осуществлен доступ к портам ввода-вывода.
Командам IN и OUT в режиме эмуляции доступно, ясен пень, 256 портов. С другой стороны, CP/M бдос не работает с железом напрямую, а в режиме эмуляции есть волшебное средство CALLN, через которое можно сделать доступным всё . Так что, смело пишите свой биос, ничто не ограничивает.
