изготовление печатных плат фоторезистом
Вот люди советуют на "фоторезист" переходить:
http://www.engscope.com/pcb-fab-tutorial/
Shaos wrote:Вот люди советуют на "фоторезист" переходить:
Очень много особенностей у ЛУТ... Вот у меня лазерник Оки-8 практически
не даёт возможности ЛУТ воплотить...
Что-то с порошком не то... а портить принтер нехарактерным порошком мне не хотелось.
А на работе ребята пробовали на служебном Кэноне и утюгом - результат неплохой....
Зависит от интенсивности изготовления плат. Фоторезисты имеют ограниченный и очень короткий срок годности. Если не ошибаюсь, то positivresist нормально шаблонируется до года, после трёх лет время экспозиции увеличивается на порядок, при этом недосветка всё равно бывает. Из личного. Это спрей, а есть ещё плёночные, но сам плёночные не пробовал, хотел (хочу) себе взять рулончик на попробовать, но пока руки не доходят.
Из преимуществ перед ЛУТ - можно делать более тонкие дороги, не плывёт рисунок, вроде бы как можно использовать в качестве маски, не обязательно наличие лазерного принтера (есть фотоплёнки для струйников, ну и соответственно можно использовать аппарат Lavr'a), возможность быстрого тиражирования, в том числе и старых проектов, если фотошаблоны не оттёрты.
Техпроцесс более сложный, в частности добавляется процедура нанесения резиста и его экспонирования ультрафиолетом. Соответственно нужен аппарат экспонирования с таймером (чаще всего самодельный, но видел и промышленные для DIY). С течением времени приходится подбирать время экспонирования, что добавляет ещё одну итерацию в процесс.
KolAnVi
Post by KolAnVi »
Столкнулся с такой проблемой, как прижимание шаблона к плате с нанесенным или приклеенным фоторезистом.
Здесь все зависит от ровности самой платы. У меня была кривая. Но и с ровной могут быть проблемы.
Пробовал тонкое стекло от рамки для фото. Получалось не очень. Точнее вообще не получилось. Шаблон не прижался, как результат - просветы между близко идущими дорожками(наверняка многие новички принимают это за плохое качество фоторезиста или неправильное время выдержки/расстояние до лампы).
Пробовал крышку от компакт диска. Из-за того что она прижимается по краям, над платой крышка изгибается пузырем.
Так что для себя этот вопрос не решил пока
В полиграфии эту проблему при изготовлении оффсетных пластин решают вакуумом. Там такой столик со стеклянной рамкой и создается вакуум между стеклом и пластиной, прижимая к стеклу бутерброд из пластины и фотопленки.
ALS
Post by ALS »
лет 6 уже забыл и про утюг и про фоторезист, писал даже на радиокоте, но что-то народ у нас либо ленивый, либо (сорри) сыкливый...
рисунок платы переносится в векторный формат в CorelDraw и отдается в порезку в _ЛЮБОЕ_ рекламное агенство
они вырезают это все на оракале (самоклеющаяся пленка)
платите за порезку (пара плат 10х10см - ок. 5 укро-грн), забираете пленку, клеите на текстолит, травите
всё
Image Image
ALS wrote:писал даже на радиокоте
А можно ссылку? А то что-то не нашёл сходу...
О таком способе не слышал, хотелось бы узнать подробнее.
ALS
Post by ALS »
это не статья, это было такое же сообщение на их форуме в теме, посвященной ЛУТу. Года 3-4 назад, в разгар очередного увещевания очередного новичка...
Подробней там, собственно, и нечего больше рассказывать.
В кореле импортируем изображение платы, обязательно проверяем размеры, при необходимости корректируем их, выделяем границы дорожек, должно получиться нечто подобное :
потом сохраняем в *cdr и несем в порезку.
Там же попросите у них кусок т.н. монтажной пленки чуть больше размеров платы - она нужна при переносе порезанного оракала на текстолит. Либо купить кусок побольше про запас - она тоже стоит копейки.
Digi_boy
Post by Digi_boy »
ALS wrote:... рисунок платы переносится в векторный формат в CorelDraw и отдается в порезку в _ЛЮБОЕ_ рекламное агенство
Не совсем понятно, потом набор резаных клочков разбирать и клеить, вручную соблюдая зазоры?
Если так, то я лучше продолжу краску из аэрозольного баллончика скальпелем счищать :)
Post by Stan »
Digi_boy wrote:Не совсем понятно, потом набор резаных клочков разбирать и клеить, вручную соблюдая зазоры?
Нет - обычно набор резаных клочков правильно расположен на подложке. После наклеивания подложка снимается.
По крайней мере рекламные надписи из оракала, изготовленные по такому способу, приклеивают именно так.
azesmbog
Re: изготовление печатных плат фоторезистом
Post by azesmbog »
вставлю свои 5 коп. из личного опыта изготовления ПП методом фоторезиста.
Давныыым-давно на заре молодости, в одной конторе) изготавливали ПП полукустарно-промышленным способом. Основная была одна плата,односторонний текстолит\гетинакс размером ну пусть 100х150 мм. Процесс от разрезки огромного листа материала (ну где то 1,5х2 метра) и до лужения в сплаве Розе.
За 4-5 лет такой подработки лично я изготовил не менее 50 тысяч таких платок (грубо говоря тысяча плат в месяц на человека), от начала и до конца. По фоторезисту. Рулонный само собой, качество было когда как. Плату зачищали наждачной бумагой до блеска, , нагревали в печи довольно сильно,ацетоном обезжиривали и на самодельном станке прикатывали этот самый фоторезист) . Станок - выжимные валки с ВолЬга-8 с мотор-редуктором. Потом засвечивали ультрафиолетом, штука сама по себе вредная, озона надышался на много жизней вперед, хотя вытяжка было оочень сильная). В зависимости от качества резиста - экспонирование от 3-5 до 15 минут, все экспериментально, установка была полукустарная, с таймером и вакуумом, попозже была профессиональная :)) Потом промывка в самой обычной соде, водяном растворе :) Дальше визуальная проверка и травление, или в H2SO4 или в хлорном железе. Так что с фоторезистом пришлось поиметь дела, тогда ни о каких лазерных принтерах и ЛУТ слыхом не слыхивали, это было на заре зарождения компьютера Радио-РК86, кстати делали пару плат тогда кому то на заказ.
Ну и еще один , надеюсь экзотический способ, изготоления ПП. Совремённый)
На том самом лазерном станке, про который выше, для пленки .
При хорошей мощности - можно просто выжигать лишнюю медь на плате, сердито, но у нас станок попроще, поэтому покрываем заготовку лаком из балончика и выжигаем лишний лак. Потом как обычно травим. исходник рисунка надо в кореле, дальше не проблема)
Надеюсь не сильно оффтопил?))
Я накатывал старым советским прорезиненным валиком, который использовался в былые времена с фотоглянцевателем.
Но, по ощущениям - это не лучший вариант.
Ламинатора нет, и приобретать пока нет желания.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Без вариантов нужен ламинатор с регулировкой температуры, на штатной температуре пленочный фоторезист вскипит. Еще ламинатор должен позволить заглатывать пакет до 2мм. Так что обычный дешевый ламинатор не подойдет.
От себя. Попробовал я эту технологию (лучше лута-а выходит, но как-то все нестабильно. то прикатал резист с пузырьком, в мусор. то лишний раз прогнал через ламинатор в мусор. то лампой пересветил / не досветил в мусор. и т.д. а потом еще 500 дырок сверлить.) и подумал, а не пошла бы она гараж, вместе с купленным ламинатором и метром фоторезиста :mrgreen: Лучше уж заказать готовую плату у китайцев, ну на крайний случай мгтф и макетка. Это лично мой случай, у других случай может быть другим :)
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Печатал я фотошаблон на прозрачной пленке. Использовал обыкновенный не дорогой лазерный принтер из последних (для лут-а он уже не годятся). Картридж был фирменный. Фоторезист идет от разных производителей чуть разный, опять у него имеет место - старение. Нюансы.
В общем, засветить фоторезист получилось нормально (около 7мин, с предварительной пристрелкой на тестовом образце). С прозрачной пленкой один нюанс. Она дает усадку. Не то чтобы большую, но вогнать уже цанговую панельку о 40 ног (DIP40) не выйдет. Опять нюансы.
Технология имеет право жить. Но. Повторюсь - хлопотно это все для дома раз в месяц затевать.
AlexanderZh wrote:А у китайцев выгодно серию заказывать.
Для хобби $10 (с доставкой) за 5шт 100х100мм. раз в месяц мне посильно.
AlexanderZh wrote:Ну зато выяснил, что сам фоторезит не дефектный, и отмывается на "ура". А вот даже немного засвеченный через пленку для лазерника уже с трудом.
Пока не засвеченный отмывается да, растворителем (только на свежем воздухе).
AlexanderZh wrote:или пробовать со струйником.
Однозначно даст лучший результат на прозрачной пленке. Правда струйника у меня нет.
AlexanderZh wrote:
Alekcandr wrote:Для хобби $10 (с доставкой) за 5шт 100х100мм. раз в месяц мне посильно.
Ну когда как. Я иногда паяльника месяца по три не вижу (род деятельности совсем другой, и всё время по командировкам). А вот оказываюсь дома и надо прям сейчас! Придет на два-три дня позже, и снова два-три месяца перерыва. Обидненько, однако.
Вот только поэтому и пытаюсь организовать всё не отходя от кассы.
Для такого режима лучше ЛУТ ничего не придумано, ну разве что ЧПУ-фрезер.
И вот подумалось - на али есть текстолит с уже накатанным фоторезистом, не дёшево, но и не "космос". Возможно это и есть тот самый вариант, но сам пока не заказывал, соответственно - не пробовал.
