Так в Контики сетка полностью заимствована от uIP. ЕМНИП при портировании переписывается только модуль с четырьмя процедурами (инита, поллинга адаптера и приема/отправки пакета) уровня MAC (Layer2). Если Wiznet умеет тупо передавать пакеты мимо своих TCP-оберток (а оно ЕМНИП умеет) как простейшие чипы уровня MAC/PHI, то допиливай те 4 процедуры - и вперед. На мой взгляд это совсем не проблема, главная сложность при портировании Контики - это говнокод автора с его маниакальной любовью к диким по конструкции макросам (те самые прототреды/протосокеты), которые при компиляции в коде раскручиваются в маниакального вида свич, имитирующий коммутацию процессорного времени по процессам (которые на самом деле не процессы, а тупо процедуры в "сплошном" коде). Эти макросы не понимает ни один нативный CP/M-овский С-компилер. Т.е. самое сложное ты уже проделал - победил говномакросы, осталось чуть-чуть.DimkaM wrote:Есть ли какието подвижки в данном направлении?
Тоже балуюсь с этим девайсом(в частности подключил к спеку). http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=32&t=1003
Есть пара работающих программ: ftp-сервер(потдерживаeтся немо-иде, использую исходники fatfs) и irc-клиент.
Скомпилил Contiki под ZXEvo (компилил в иаре) http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=23676#p23676
Основная проблема и вопрос:
Как состыковать wiznet и contiki? Может кто то уже видел решения этой связки?
Ethernet-чип со встроенным TCP стеком
Всем добра!
Об этом чёта я не подумал. В заднем случае так и поступлю(скороее всего так поступлю).Error404 wrote:тупо передавать пакеты мимо своих TCP-оберток
Но попробую поковырятся насчёт юзать тцп\ип визнетовские. Сорцы контики тяжело перевариваются мозгом...
угу. я уже писал гдето об этом:Error404 wrote:главная сложность при портировании Контики - это говнокод автора с его маниакальной любовью к диким по конструкции макросам
Боролся с портированием под иар, видимо гцц прощает некоторые оплошности, а иар еррорами ругается. И код больше заточен под ц99, коего ewz80 не понимает. Причем это всё обёрнуто многоуровневыми макросами(до пяти вложений доходило), которые раскиданы по тыщи файлам, довольно сложно выискивать чё стопорит компиляцию.
Но в итоге победил, щас компилится как по маслу, а ежли нет, то уже знаю как правитьЕсть некоторое количество оплошностей кодеров, вот они действительно мозг выносят.
Типа неявного преобразования типов, особенно константа<->неконстанта. -еггог
Или лишние запятые после последнего элемента в перечисляторе. -еггог
или когда в одном макросе(процесс_инит()) открывающая скобка "свич{", в другом(процесс_енд()) закрывающая, при этом закрывающий макрос вызывается с точкой\запятой "PROCESS_END();". Это варнинг, но этих варнингов миллион в конечном итоге. В третьих четвёртых макросах(процесс_евент() процесс_ехит()) - кейсы.
Может у кого будут соображения, есть проблемка, никак не поборю.
Ковыряюсь с девайсом http://www.nedopc.com/zxnetusb/zxnetusb.php
Возникла проблемка с приёмом TCPIP пакетов на w5300.
На файл в 30кб от 2 до 6 битых байт. Причём в основном портится байт со значением 0х39(но не все 0х39 портятся, постоянно в разных местах). Что за мистика ума не прилажу.
Search for differences
1. D:\src\ftpd\Release\FTPD.$C: 25 617 bytes
2. D:\src\ftpd\Release\Obj\ftpd.$C: 25 617 bytes
Offsets: decimal
10274: 10 0B
14082: 10 39
16886: 10 39
18024: 10 39
18788: 10 39
25238: 10 6D
6 difference(s) found.
Подвижки были 5 лет назадDimkaM wrote:Есть ли какието подвижки в данном направлении?
viewtopic.php?t=8303&start=16
P.S. Это плата логирующая 8 оптоизолированных входов и управляющая 2 выходами (реле) с веб-сервером на борту, через который эти логи могут быть прочитаны, а также поданы команды управления двумя бортовыми реле.
А между тем, почти год назад, ребята запилили визнето-драйвер под контики. В macraw режиме правда, поэтому весь функционал чипа мимо прошел.
Вощем буду пробывать какнить состыковать всё это дело. cpu не тот правда, да и визнет тоже не мой, но что поделать - хоть чтото.
Платки до сих пор продаются, правда по $30 уже...Shaos wrote:Девайсики всё ещё продаются, правда стоят почти в 2 раза дороже ($21.85):
http://www.ewiznet.com/goods_detail.php?goodsIdx=114
Кроме того есть ещё 2 варианта с шагом 2.54 мм и дырками для крепления (стоят также):
http://www.ewiznet.com/goods_detail.php?goodsIdx=125
http://www.ewiznet.com/goods_detail.php?goodsIdx=132
http://www.digikey.com/product-search/en?keywords=WIZ810MJ
Re: Ethernet-чип со встроенным TCP стеком
В фузиксе сделали набросок драйвера под визнеты.
А вот копеешный eps8266 даже не планируется поддерживать
It cannot support devices that provide multiple TCP/IP data links but are
unable to flow control or error recover the link properly (eg the ESP8266
standard firmware). It ought to be possible to write replacement ESP8266
firmware to provide a sane serial interface.
За FUZIX поглядываю, жду когда они таки выдадут на-гора хотя бы один работающий TCPIP "в железе" чтобы бэкпортить его в UZIX, которого у меня на Орионе есть работоспособный билд. Пока что у них уже год только наброски. Подождем. Сам FUZIX мне не нравится (умудрились из простого и понятного UZI сделать мутную кучу-малу с миру по нитке - распутывай теперь все эти дефайны), как и не нравится выбор компилятора (худшего на мой вкус из работающих на платформе Windows, имею крайне негативный опыт с каким-то билдом SDCC из ветки 2.9 и кранее изумление о ходе мысли ейного автора - такое ощущение что он истории развития ЭВМ не знает, а сочиняет по наитию, при помощи совершенно дикого количества человекочасов и нечеловеческого упорства доведя до хоть как-то приемлимого уровня первичный говнокод - я очень давно слежу за SDCC, примерно с 2005 года).
Глянул GitHub по диагонали, что-то быстро не нашел. Интересно, какой уровень стека они прописывают на физике Wiznet? Если MAC (L2, raw), то это гуд, под любой нормальный адаптер можно будет переточить. Если IP (L3/4) - то это кака: Юних с визнетовскими четырьмя сокетами максимум - это даже не смешно.DimkaM wrote:В фузиксе сделали набросок драйвера под визнеты.
Всем добра!
ну это смотря какой визнет. допустим w5300 8 стеков
ридми тут https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/b ... README.NET
наброски здесь https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/t ... el/dev/net
да, любой вменяемый инет-девайс подойдёт
