А я К172-е только вот здесь видел...
Значит, в принципе, можно считать, что у меня их довольно много!
Но тоже - никогда за всю жизнь их не использовал...
24 Jan 2013 12:12 |
Интересно, что в конструкции " Электроники MC 1104" поступили с точностью
до " наоборот": сами 145-е микросхемы включили " кверх ногами", видимо потому,
что их не так уж много оказалось...
А вся схема работает-таки в " положительной", привычной нам логике...
2_Александр96: Вот тебе реальная схема, как конкретно реализован там
обсуждаемый здесь узел Буфера Связи.
Увеличить
На мой взгляд, не очень удачную ты себе затею выбрал, поскольку по логике
работы этих калькуляторов с " кольцевой шиной", включенное в " кольцо" устройство
должно " ответить" на предназаченный ему код команды, иначе - ЕГГОГ!
Поэтому такое устройство должно быть микроконтроллером из соображений схемной
простоты.
Конечно, тут надо что-то современное применять, тот-же PIC, скажем...
Это не то, что в " Спецтруме", " Специалисте" или в той же " РК-86" ввести в схему
"свой порт".
Там зацепили, как смогли, через дешифратор УВВ - пусть даже обычный регистр -
и порт готов.
А тут придётся соблюдать " времянки" и соглашения, принятые у 145-й серии.
Но, тем не менее - желаю удачи! Мне самому было очень интересно вспомнить эти
вычислительные монстрики из прошлого...
25 Jan 2013 05:45 |
А если только слушать, что там крутится в кольце?
25 Jan 2013 05:50 |
Ну как-то надо выделять " свою" информацию? Можно, конечно, " чужую" интерпретировать
как " свою", а тот контроллер пусть и " отвечает"...
Но придется какой-то командой пожертвовать, и она как бы должна быть " не очень вредной" - типа ORA A...
Но это тоже легко не получится - у " кольца" довольно сложная структура данных
и как бы не выходит сделать, к примеру, так:
будем считать код F - обращением к порту (отследить легко).
Следующий за F ниббл - значение в порт...
Это аппаратно легко реализовать, а вот F - ов может встретиться много " левых" как
в программе, так и данных...
Там же какая затея - программа, данные, стек, регистры и служебная информация - всё
крутится в этом кольце. То есть у него есть формат специфический...
Ну и подсчитывая такты, грубо говоря, каждый контроллер находит себе то, что надо
в этой структуре...
В реальности - мне сам принцип был интересен - я никак не мог серьёзно вьехать,
как работает перво-компьютер "Kenbak-1", построенный по такому же принципу
с 1-битным АЛУ. Теперь понял...
PS. Ну и ещё есть одна мешающая неприятность: с клавиатуры нет практически возможности ввести произвольный НЕХ-код в "кольцо", только как у "Спецтрума" - клавиша или комбинация клавишь. Я прочитал - какая команда обращения к их стандартному УВВ, но для этого, похоже, надо ввести дополнительную клавишу в матрицу имеющихся...
25 Jan 2013 06:20 |
Александр96
Joined: 22 Jan 2013 08:31 Posts: 9 Location: Серпухов
На схеме микросхемы D6, D7 выполняют роль мультиплексора, включая регистр сдвига в кольцо.
Если после сигнала СИ отсчитать определённого количество тактов и во время следования НУДНОЙ тетрады нужного регистра памяти, переключить мультиплексор на 4 такта. Тем самым провести обмен данными. Запись и чтение внешними модулями регистра осуществлять в свободное от обмена время.
И самое главное задержки сигнала НЕ БУДЕТ. 4 бита прочитал 4 отправил.
_________________ Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
25 Jan 2013 07:03 |
Если я правильно понял, что написано в книге и описаниях, а для этого я и
" помурыжил" реальную схему, чтобы знать, что по фронтам и что и как переключается,
то задача схемы Буфера Связи не включить регистр сдвига в кольцо, а оперативно "подменить" нужный ниббл.
То есть кольцо не должно, на мой взгляд, да и судя по схемотехнике, стать длиннее на 4 бита.
Иначе вся потактовая структура данных нарушится...
То есть идея вот какая, как я понял: информция движется по кольцу сама по себе, но и
задвигается в наш регистр, который в это время в кольцо не включен.
Мы действительно просто " слушаем" информацию и ждём свой код команды.
Как только мы опознали свой код команды - он находится в нашем регистре,
но по кольцу - этот код ушел уже дальше.
В точку нашего включения должен входить первый бит следующего ниббла.
Именно в этот момент мы записываем в наш регистр паралельно 4 бита кода ответа на
обнаруженную команду и мультиплексором включаем выход нашего регистра в разрыв кольца, а на вход ему вдвигается первый бит следующего ниббла.
Таким образом через четыре такта наш "ответ" ушел из регистра в кольцо, а в регистр
вдвинулись 4 бита, которые мы и заменили своим "ответом".
После этого мультиплексор вновь восстанавливает всё так, что биты движутся по кольцу,
одновременно задвигаясь в наш регистр для "слушания".
Вот так выглядит процедура работы этого Буфера Связи, на мой взгляд...
25 Jan 2013 08:10 |
Александр96
Всё верно. 4бита пришло 4 ушло.
Ну а порты привязать к регистрам памяти. Для их поиска использовать его родную, временнУю адресацию.
Калькулятор хочу изменять по минимуму. Все преобразователи уровней установить вне корпуса. Разрывать кольцо думаю по схеме из журнала Радио 8/88 с.24 http://jur.kruzzz.com/mags/Radio/1988/03.djvu
25 Jan 2013 11:24 |
Интересная статья... как то я её пропустил по жизни, хотя Радио выписывал до 1993 года..
Впрочем в 1988 у меня все мысли уже жили в процессоре К580ВМ80 и в создаваемом
компьютере " Специалист" - видимо поэтому и внимания не обратил...
Немножко не понял я, как они в статье преобразование уровня обратно к логике калькулятора сделали - сразу как-то в глаза не бросается.
Хотя, вероятно, что истоковый повторитель там - под номерами неудобно схему читать...
Но по тексту - всё вроде верно описано...
Я вот думаю, может Вам, как сделаете схему согласования уровней, попробовать
соединить её через Буфер Связи с LPT-портом компьютера?
В режиме передачи нибблов выводов хватит - даже останется для управляющих сигналов...
Схема-то там гигантская, и по тынешним меркам - староватая, да и магнитофоны-то
нынче как-то непопулярны стали...
25 Jan 2013 16:13 |
Прочитал внимательно, сопоставил узел сопряжения со схемой калькулятора -
мне не понравилось как-то... Разрывать кольцо каналом полевика... хм...
схема с мультиплексором мне представляется более корректной.
Да и полевикам я бы нагрузки добавил - к +5 ТТЛ, чтобы не оставлять входы
ТТЛ логики неподключенными...
PS. Непонятно, под какой калькулятор схема нарисована... пришлось догадываться по тексту... Но судя по номерам выводов, имеется ввиду схема, где D2 - K745ИК1303-2, а D6 - K745ИК1306-2.
26 Jan 2013 07:17 |
Александр96
Какой раз читаю книгу Я.К. Трохименко с63-66 не могу понять, как отсчитывается относительный адрес?
А если вместо мультиплексора поставить к561кт3.
26 Jan 2013 08:35 |
Можно - только 2 ячейки к561кт3, как на принципиальной схеме Буфера Связи.
А узел сопряжения со схемой калькулятора из Радио не совсем корректный...
Я для себя перерисовал, чтобы была логика работы понятна, ну из схемы видно -
что мне в ней не совсем понравилось...
26 Jan 2013 11:12 |
Александр96
Мультиплексор я сделаю на к561кт3. И ещё одна идея: А если -15 использовать как ОБЩИЙ, и уровни синхронизировать проще.
Толи я дурак, толи не написано: Как отсчитывать адрес после сигнала СИ?
Скорее всего я дурак!
26 Jan 2013 11:51 |
Ну я об этом тут говорил выше: | | | | Lavr wrote: Интересно, что в конструкции " Электроники MC 1104" поступили с точностью до " наоборот": сами 145-е микросхемы включили " кверх ногами", видимо потому, что их не так уж много оказалось... А вся схема работает-таки в " положительной", привычной нам логике... | | | | |
То есть в принципе - можно, но только ОБЩИЙ всё-равно останется ОБЩИМ, и если мы захотим соединиться с внешней ЭВМ - всё-равно придётся преобразовывать уровни к привычным. Там же питание довольно сложное - относительно ОБЩЕГО ещё -5В есть и -27В, так что - осторожнее надо выбирать ОБЩИЙ...
Не загоняйся - отдохни... Там реально мутно навскидку написано. Но я серьёзно
не читал пока про адреса, некогда было...
PS. Мне что-то кажется согласование уровней и Буфер Связи уже можно попробовать начинать делать. А дальше цеплять через Буфер копьютер LPT-портом и читать "кольцо". А то теоретически очень тошнотно про адреса писано - а так и сохранение программ уже будет работать, и можно смотреть - как адреса формируются...
26 Jan 2013 13:32 |
И, честно говоря, меня несколько смущает включение полевиков... Подложка - соединена со стоком, если я всё правильно понимаю... Это в принципе не запрещено, но мне несколько смысл непонятен... Обычно всё-таки подложку соединяют с истоком. Я попробовал в EWB - подключить 1-10 кОм от ( подложки+ сток) на +5В, а на затвор подал типичный размах р-МОП-а, так еле-еле открывает на 2 В размах. Т.е. логика у меня не срабатывает от такого сигнала. И мне не нравится, что в цепь ( подложка+ сток) автор к +5В никакой нагрузки не подключил... Вроде как получается что полевиком просто "коротят" входы ТТЛ-логики на землю, а когда сам полевик заперт - непонятно, какой на ( подложке+ сток) потенциал. PS. Ну разве что только...
Но всё-равно не вижу особой причины морочить людям голову...
30 Jan 2013 11:54 |
Теперь в похожую "играшечку" можно поиграть и ничего не скачивая - онлайн: http://mk-61.moy.su/emulator.htmlРекламируют, что
На мой взгляд, всё несколько тормозновато... но там еще и " ФеликсЪ" эмулируют!
20 Sep 2014 14:11 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 48 guests |
