Ну что, кто-то смотрел код? Есть вопросы, комментарии?Shaos wrote:перелицензировал:Shaos wrote: Вот думаю перелицензировать под MIT-лицензией
https://githlab.com/shaos/rw1o
https://githlab.com/shaos/rw2d
заодно в RW2D убрал весь WinAPI код в rw1_win.c - теперь можно портировать куда угодно
Robot Warfare 1
- Junior
Старый код (rw1o) собирается под DOS и Linux+SVGALib, а "новый" (rw2d) - пока только под Windows (работает в линухе через Wine). Планирую старый и новый код сделать собираемым под SDL и может быть даже под OpenGL (должно компилироваться в Windows, Linux и MacOS X).Oszau wrote:Давно интересуюсь проектом RW. Возможно ли собрать rw2_duel по убунту? rw1c_2_1_6 компилятор собрался отлично а оболочка не хочет
P.S. Кстати, роботы собранные с помощью RW1C не заработают в RW1_DUEL - только под RW1_WIN (новый код), а для RW1_DUEL подходит только то, что генерирует RW1_COMP.
- Junior
В https://gitlab.com/shaos/rw1o вернул обратно возможность собираться под досовский BORLAND-C++ (изначально в 1998 году программа делалась именно под него, а позже была портирвана на WATCOM-C/C++), правда оно иногда подглюкивает. Следующий шаг - SDL (видео-драйвер уже выложен - осталось всё вместе соединить).
Это стандартная MIT лицензия которая позволяет исходники использовать в том числе и в закрытом софте (в отличие от GPL), но копирайт и саму лицензию нужно указывать в сопроводительной документации...petrenko wrote:Я в аглицком не очень копенгаген, переведите, что значит "Permission is hebrey granted..." ?
Ну вообще текст весь этот ?
P.S. Вот тут есть перевод на русский:
Copyright (c) <год> <владельцы прав>
Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, также как и лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:
Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного Обеспечения.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИСКАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, УБЫТКОВ ИЛИ ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КОНТРАКТАМ, ДЕЛИКТАМ ИЛИ ИНОМУ, ВОЗНИКШИМ ИЗ, ИМЕЮЩИМ ПРИЧИНОЙ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
Re: Robot Warfare 1
Написали про RW1 на OldGames
http://www.old-games.ru/game/6516.html
P.S. а в мае даже в видеоподкасте показали
https://youtu.be/ZTcQmqEQppU?t=19m17s
Re: Robot Warfare 1
Заменил все линки на гитлаб в предыдущих сообщениях (переехал туда летом 2018 года).
Re: Robot Warfare 1
Внезапно нашёл в своих архивах сканы статьи про Robot Warfare 1 в журнале Игромания 2002 года
И они даже на CD-ROM идущий к журналу поместили саму программу и её описание:
Re: Robot Warfare 1
Нашёл на одном из своих CD-ROM дисков оригинальные файлы скриншотов для статьи сделанные 21 октября 2002 года - причём и самой игры, и веб-странички
Re: Robot Warfare 1
На том же диске нашёл оригинал скриншота, размещённого в первом сообщении этого топика, но вместе с полным рабочим столом
Скриншот, судя по дате создания файла, был сделан 27 января 2003 года...
P.S. После недолгого гугления (точнее яндексения) нашёл оригинал этих обоев рабочего стола (под спойлером), о которых напрочь забыл
Пересобрал в Wine то, что лежит в репе RW2D - вот как оно сейчас выглядит (последние изменения в этом коде делались в феврале 2013 года):Shaos wrote:Ну что, кто-то смотрел код? Есть вопросы, комментарии?Shaos wrote:перелицензировал:Shaos wrote: Вот думаю перелицензировать под MIT-лицензией
т.е. уже "новая" графика (январь 2013), но треугольник из 10 снарядов пока не вращается (картинки есть, но анимации пока нет) и взрывов почему-то не видно...
P.S. Может переделать название игры из "Robot Warfare 1" в "Robby Workout 2D" (с сохранением аббревиатуры RW2D) раз уж язык программирования роботов уже 8 лет как Robby называется, а словосочетание "Robot Warfare" уже много лет используется другой игрой?
P.P.S. А может быть даже назвать игру «Robotic Wapenshaw 2D» чтобы лучше гуглилось?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wapenshaw (старо-английское слово, означающее оружейное шоу)
Язык роботов при этом всё также будет называться Robby, а в качестве расширения файла робота наряду с .R поддержать .Robot
P.P.P.S. Может ещё добавить оборудования - DIPPER (ковш) и PLANTER (минёр)?
Re: Robot Warfare 1
Google AI Gemini знает про RW1 и язык программирования Robby
P.S. Под спойлером продолжение беседы
