Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 03:33
Reply to topic  [ 20 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Недо-недо-компьютер NanoBars580 :-)
Хочу показать совсем "недокомпьютер" на КР580ВМ80А, который я сейчас делаю.
Заточен под разгон - потому есть возможность руками управлять скважностями фаз синхросигнала.
Отображение информации - на ЖК экране HD44780. Изначально хотел вообще вывод информации сделать через INTE и сдвиговые регистры - но там не выйдет сделать надежную работу для больших изменений тактовой частоты.
Оперативной памяти - нет, при желании можно будет ставить предварительно записанную микросхему SRAM памяти вместо 27512 (с батарейкой конечно).
Ядрёный 12В синхросигнал получается драйверами мосфетов.
25 Mar 2013 23:17
А каково предполагаемое практическое применение?
26 Mar 2013 08:46
Разгон до немыслимых частот и тесты стабильности. Контрольные суммы - выводятся на дисплей.
26 Mar 2013 09:02
А корпус - пластмасса или керамика? И будет ли применен какой-либо теплоотвод?
Читал, что с водяным охлаждением или даже с "холодильником" Пельтье можно и простые процы погнать заметно.
Кажется, даже у Гука я это читал.
И ещё вопрос - а 27512 будет успевать за процем на "немыслимых" частотах разгона? А то где-то здесь на форуме попадался материал про разгоны, и в качестве ЗУ советовали быструю статику (SRAM) с предзагруженной программой.
26 Mar 2013 09:36
КР580 - у меня ~40 шт разных, есть из чего выбрать. Все в пластике. Теплоотвод - по необходимости. Хочу попробовать Пельтье и сухой лед со спиртом.
27512 - буду смотреть, до 10Мгц проблем быть не должно, и не уверен что так сильно разогнать выйдет :-) Под SRAM сразу проектировать не стал, чтобы не усложнять задачу раньше времени. Опять же, 27512 у меня много разных, есть из чего выбрать по-быстрее.
26 Mar 2013 09:46
Круто - ждём фоток ;)
26 Mar 2013 12:33
Про управление фазами не понял ... Сейчас достаточно замкнуть два любых SJ, и фаза OUTA не будет щелкать вообще. Если планируется перемыкать всегда один SJ, то нафига заморочки с диодами? Как-то и вправду недо.
27 Mar 2013 03:00
Идея в следующем - у нас 10 выходов с дешифратора IC3, которые последовательно устанавливаются в 1 (частота "перещелкивания" - в 10 раз больше частоты процессора).
Замыкая последовательно несколько перемычек SJ, через диодное ИЛИ мы формируем ширину одного синхросигнала.
Соединяя навесной перемычкой выходы IC3 со входами диода D6 - мы управляем шириной и смещением второго синхросигнала относительно первого.
27 Mar 2013 03:29
Во-о-о.. Нолик там бегает, а не 1 :)
27 Mar 2013 04:00
Хе-хе, спасибо, на одну ревизию печатки меньше :lol:
27 Mar 2013 04:30
Не принципиально, конечно, но для ВМ80 счётчик должен считать скорее до девяти, а не до десяти...
27 Mar 2013 11:59
Это в тебе ГФ24 говорит. ;)
А я в спеце сделал нормально: 2-2-4. Т.е., делил на 8.
27 Mar 2013 12:22
А "иголок" не случится на сформированной таким образом ширине сигнала?
И для чего "смещение второго синхросигнала относительно первого"?
По разным источникам Ф1 и Ф2 (или С1 и С2) просто не должны перекрываться.
27 Mar 2013 12:23
Поддерживаю. Тут нужно ставить RS триггер, устанавливать его первым выводом, а сбрасывать по желанию от 2 до последнего.
27 Mar 2013 12:26
Насчет иголок - возможно потребуется небольшой конденсатор после диодов, но перед инвертором добавить. Думаю проблема вполне решаемая.
А насчет смещения синхросигналов - вот и выясним, как наличие/отсутствие смещения влияет на разгон.
27 Mar 2013 12:37
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
