Платежный терминал OMNI-395
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Lavr,к сожалению нет ...вроде как:
....Наиболее интересными устройст-
вами в семействе Optimum являются
два POS-терминала: Optimum T2100
и Optimum M2100 с возможностью
беспроводной связи.
Техническим ядром терминала яв-
ляется 32-битный RISC-процессор на
базе архитектуры ARM 7TDMI, рабо-
тающий на частоте 66 МГц.
В стандартной комплектации новые
POS-терминалы имеют область памя-
ти 12 Мбайт. При этом 4 Мбайт отве-
дено под флэш-память....
Я даже не знаю с какой стороны к нему подступиться :oops:
murgatroid_79
Две новости-хорошая и плохая:
1) наконец-то разобрал терминал и отфотал внутренности...
2) после разборки терминал не хочет входить в меню :cry:
Image Image
Image Image
Image Image
Ну ты лол! Эти вещи содержат встроенную защиту от вторжения. Это в виде "микриков", которые срабатывают при открытии корпуса. Например, в наших POSиках VeriFone OMNI 51 это выполнено в виде нескольких контактных площадок на главной плате, в которые упираются токопроводящие резинки, закрепленные на крышке корпуса. Причем, их несколько. Открываешь - фиксируется вторжение (оно правда фиксируется даже если сядет батарея - некоторые приходилось из-за этого открывать). Открытым посик вообще не стартует - белый экран, закрываешь, чтобы кнопки нажались - запускается и кричит "***TAMPER***". Потом берешь софтинку-лечилку тампера и через СОМ порт лечишь. ;)
murgatroid_79
Да никто не предупредил какбэ...
murgatroid_79
Эти ПОСы у нас начали по запчастям продавать-дисплей,клавиатурку и термопринтер...и берут ведь :kruto:
Купить ещё один целый что-ли,пока все не разобрали :roll:
murgatroid_79 wrote:Эти ПОСы у нас начали по запчастям продавать-дисплей,клавиатурку и термопринтер...и берут ведь :kruto:
И почем эта игрушка симпатичная в россыпь?
А я уж думал сейчас нет этой моды на защиту от вскрытия корпуса...
Кстати говоря, аппаратуру, которую подозревают на наличие защиты от вскрытия,
раньше, бывало, перед вскрытием изучали весьма своеобразным способом.
Если прибор не герметичный, то расширяли до нужного размера подходящее
отверстие или аккуратно сверлили новое.
После чего расматривали предполагаемые подляны с помощью уретроскопа... :wink:
я бы хотел посмотреть что внутри клавы от банкомата. Но там тоже защита от вскрытия
Случайность wrote:я бы хотел посмотреть что внутри клавы от банкомата.
Уретроскоп и сверло - в руки! :lol:
Случайность wrote:я бы хотел посмотреть что внутри клавы от банкомата. Но там тоже защита от вскрытия
Увы - ничего интересного. А вот диспенсер, что в сейфе, очень занятная штука. ;)
murgatroid_79
Lavr wrote: И почем эта игрушка симпатичная в россыпь?....
Вроссыпь дороже выходит: дисплей-250р.;клавиатурка примерно 100-150р.;термопринтер тоже 100-150р. Остальное на витрину не выкладывали:-? Мне,"по блату",весь аппарат со шнурами за 500р достался :kruto: ...правда без блока питания. Когда брал сказали что ещё штук десять есть не разобранных,сейчас не знаю...Могу зайти узнать
Вроссыпь дороже выходит: дисплей-250р.;клавиатурка примерно 100-150р.;термопринтер тоже 100-150р. Остальное на витрину не выкладывали:-? ...
Могу зайти узнать
Я чисто сравнить хотел - есть у нас сеть магазинов "ПРОФИ" от компании "Сириус Телеком" .
При желании у них можно купить такие няшки по весьма приемлемым ценам.
Единственное, что у них плохо, надо покупать и заказывать конкретную вещь.
То есть, нельзя сказать - подберите мне бюджетный LCD 320x200 для моих поделок.
Надо либо точно знать модель, либо для какого аппарата.
Я когда делал вот эту штуку:
дисплейчик у ремонтников мобильников мне обошелся в 115р кажется.
А в "ПРОФИ" - спросил чисто из интересу - так он у них всего 70р стОит.
Рука непроизвольно полезла в карман и купила 4 штуки... :wink:
murgatroid_79
Lavr wrote: ...Рука непроизвольно полезла в карман и купила 4 штуки... :wink:
Ага,знакомое ощущение :D ...я этот терминал и не мечтал даже приобретать,а тут подвернулось всё в одном флаконе.Особенно меня привлекло наличие карт-ридеров для чип карт и магнитных т.к. давно уже лежат книжки Патрика Гёлля Магнитные карты и ПК и его же авторства Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях.
Я вчера,кстати,зашёл к товарищу--есть ещё такие машинки не разобранные,штук десять говорит ...если все разом брать по 350р/шт. обойдётся. Так что скидываемся товарищи и мне деньги высылаем :lol:
Нашёл я эти подлянки:
Но вчера аппарат всё-таки ожил :) ,появились менюшки :kruto:
с компьютером не стыковал пока,не знаю какой софт использовать... может посоветуете
Ну тут все индивидуально. У нас все происходит так: подключаем СОМ кабель (можно УСБ), через консольную утилиту ddl.exe заливается приложение установки ключа в пинпад. Это лечит тампер. После вылечивания, можно проапгрейдтить ОС и модемный профиль через другую софтинку - она от производителя. Затем, с головы присылают ZIP архивы, подписанные сертом на основе серийного номера с ПОСа. Их опять заливаем посредством ddl.exe в ПОС и он после перезагрузки и проверки сертов файлов (каждый файл проверяет! а прогресс на экранчике показывает: success или fail) загружается клиентское приложение, которое собственно и работает. А у ОСи есть переменная DEBUG и если указать RS232 - гадит в СОМ, если PRINTER - то печатает. Прикольная штука.
Siverian
Re: Платежный терминал OMNI-395
Post by Siverian »
Привет формучанам!
Несколько месяцев назад мне в руки попался Optimum P2100. Сначала заходелось пустить его на запчасти. Но позже пришла мысль, что это не сильно разумно. Исследовав железо, на то время я пришел к выводу, что не плохо было бы попробовать использовать уже существующее решение, но со своей прошивкой.
Начав искать информацию в интерене собсна нашел только описание того, как его настроить для работы с банком и как обновить прошивку. Однако, меня же интересно залить туда полностью свой софт. Собрать игрушку так сказать.
Что итересует - работа с переферией терминала (принтер само-собой, дисплейчик, клавиатура, картоприемники, гсм). Работа с банком и выход в сеть/сертификация и прочее - не интересует.
На этом форуме я видел что некоторые люди немного понимают в этой технике (именно в ПОС терминалах). Хотелось бы распросить где черпнуть иформацию и перенять уже имеющийся опыт.
Конечно, проще всего сказать "Ничего не получится, выброси это барахло". Но это запасной вариант. Хотелось бы попробовать. Буду признателен за советы.
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Siverian - я тоже хочу реализовать нечто подобное.
Вот http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=1873#p1873
подробное описание их внутренностей.
