микросхемы памяти ЦМД
когда то были микросхемы памяти на цилиндрических магнитных доменах. по сути это праобраз флешек только на другом принципе.
нашел названия некоторых советских микросхем
CCCP
К1605РЦ1А
К1602РЦ2А
К1602РЦ3А
К1605РЦ11Б
вспомогательные микросхемы управления
серия КМ1144
КМ1144АП1 - схема формирования токов продвижения
КМ1144АП2 - схема формирования токов управления
КМ1144УЛ1 - усилитель считывания с промежуточным выходом
так же выпускались специализированые БИС
К1806ВП1-157 - с байтовой шиной, что позволяет использовать ее в системах с адресацией портов В/В или ячеек памяти в адресном пространстве процессора
К1806ВП1-103 - со свободным интерфейсом
Эти БИС позволяют обслуживать ЦМД К1602РЦ2 и К1605РЦ1
INTEL
7110-1
7110-4
в качестве вспомогательных микросхем выпускалась серия D72хх
состав
D7220 контроллер памяти ЦМД
D7230 - генератор управляющих токов
D7242 - усилитель считывания
D7250 - предусилитель катушек ЦМД
D7254 - 4 VMOS ключевых транзистора
TI
TIB S0004
CCCP
К1605РЦ1А
К1602РЦ2А
К1602РЦ3А
К1605РЦ11Б
серия КМ1144
INTEL
7110-1
7110-4
состав
TI
TIB S0004
http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/
Не оно?
F-RAM products combine the nonvolatile data storage capability of ROM with the benefits of RAM, which include a high number of read and write cycles, high speed read and write cycles, and low power consumption. Our F-RAM product line features various interfaces and densities, which include industry-standard serial and parallel interfaces; industry standard package types; and 4-kilobit, 16-kilobit, 64-kilobit, 256-kilobit, 1-megabit, 2-megabit, and 4-megabit densities.
http://www.ramtron.com/products/nonvola ... allel.aspx
Не оно?
F-ram это по сути гибрид рам и флеш
ммкросхемы памяти цмд это что то вроде твердотельного жесткого диска.
иностранное название такое памяти Bubble memory
сейчас это направление умерло вообще
немного описания микросхем обвязки серии 1144 есть в справочнике Нефедова Том 9. Но там даже схемы включения не все есть. такое ощущение прилепили обрезки.
КМ1144УЛ1
КМ1144АП1
КМ1144АП2
КМ1144УЛ1
КМ1144АП1
КМ1144АП2
FRAMСлучайность wrote:F-ram это по сути гибрид рам и флеш
Ячейка типа 1T-1C, разработанная для FeRAM, схожа по своему устройству с обоими типами ячеек, широко используемыми в DRAM-памяти, включая структуру, состоящую из одного конденсатора и одного транзистора. В конденсаторе DRAM-ячейки используется линейный диэлектрик, тогда как в конденсаторе FeRAM-ячейки применяется диэлектрическая структура, включающая в себя сегнетоэлектрик, обычно его роль играет пьезокерамика цирконат-титанат свинца (PZT).
Сегнетоэлектрик обладает нелинейной связью между применяемым электрическим полем и хранимым зарядом. В частности, сегнетоэлектрическая характеристика имеет вид петли гистерезиса, который очень схож с в общих чертах с петлей гистерезиса ферромагнитных материалов. Диэлектрическая константа сегнетоэлектрика как правило значительно выше, чем у линейного диэлектрика, вследствие эффекта полупостоянных электрических диполей, формируемых в кристаллической структуре сегнетоэлектрического материала. Когда внешнее электрическое поле проникает через диэлектрик, диполи выравниваются по направлению прикладываемого поля, приводя к небольшим смещениям позиций атомов и смещениям прохождения электрического заряда в кристаллической структуре. После удаления заряда, диполи сохраняют свое состояние поляризации. Обычно двоичные «0» и «1» хранятся в виде одной из двух возможных электрических поляризаций в каждой ячейке хранения данных. Например, под «1» понимается отрицательный остаток поляризации «-Pr», а под «0» — позитивный остаток поляризации «+Pr».
Функционально FeRAM похожа на DRAM. Запись происходит путем проникновения поля через сегнетоэлектрический слой при заряжании электродов, принуждая атомы внутри принимать ориентацию вверх или вниз (в зависимости от полярности заряда), за счет чего запоминается «1» или «0». Однако, принцип чтения отличается от реализации в DRAM. Транзистор переводит ячейку в особое состояние, сообщая «0». Если ячейка уже содержит «0», то на линиях вывода ничего не произойдет. Если ячейка содержит «1», то переориентация атомов в прослойке приведет к короткому импульсу на выходе, так как они вытолкнут электроны из металла на «нижней» стороне. Наличие этого импульса будет означать, что ячейка хранит «1». Так как процесс перезаписывает содержимое ячейки, то чтение из FeRAM — деструктивный процесс, и требует регенерации данных в ячейке в случае их изменения в ходе считывания.
Вообще говоря, функционирование FeRAM весьма напоминает память на магнитных сердечниках — одном из первых видов компьютерной памяти в 1960-х гг. Кроме того, сегнетоэлектрический эффект, используемый в FeRAM, был открыт в 1920 году. Но теперь FeRAM требует намного меньше энергии для изменения состояния полярности (направления), причем выполняет это гораздо быстрее.
нашел небольшую статью о ЦМД
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=11 ... page3.html
Если прогнозировались такие характеристики то почему сейчас пользуемся мерзкими флешками да и еще одноразовыми. Да и вообще в чем причина угасания интереса к ЦМД
Вот переводная статья И тоже древняя как планета земля. Описаны трудности в создании ЦМД памяти большого объема
http://az-design.ru/index.shtml?Support ... 0802Elc030
Вот еще один перевод интеловского манула.
http://az-design.ru/index.shtml?Support ... 0426Elc026
Пока что это самое полное руководство по применению Включая схему плату и тд.
Re: микросхемы памяти ЦМД
А у тебя они есть вживую хоть пара штук?Случайность wrote:когда то были микросхемы памяти на цилиндрических магнитных доменах. по сути это праобраз флешек только на другом принципе.
Или у тебя это чисто историко-ретроспективный исследовательский интерес?
Вживую будет во вторник Обещали принести к1602рц2б.
Так же напал на след некоторых ИС обвязки. А пока процесс добывания железа идет ищу информацию.
Как уже было выше сказано реально собрать блок памяти для на 128кб. Но затык встал на некоторых комплектующих. Интересно попробовать его прикрутить к имеющемуся Радио 86рк.
Немного материала нашел в МПСС
статьи
"Электроный диск" на цилиндрических магнитных доменах - МПСС 4, 1985 стр. 11-17
Специализированные БИС управления для СБИС ЗУ ЦМД - МПСС 6, 1987 стр. 3-9
Контроллер на основе СБИС ЗУ ЦМД для измерительно вычислительных комплексов - МПСС 6, 1987 стр. 9-13
в последней статье есть схема и драйвер Но сей девайс предназначен для чего либо ДВК подобного.
микросхемы управления обзываются К1806ВП1-157 и К1801ВП1-103
статьи
