National Semiconductor's HPC46003 (строим комп nedoPC-46)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22626 Location: Silicon Valley
Блуждая по www.jameco.com наткнулся на безромный 16-битный микроконтроллер от National Semiconductor 80х-90х под названием HPC46003V20 в корпусе PLCC68 за 15 бабосов - не глядя купил два
К нему можно цеплять внешнюю память до 64К (как 8-битную, так и 16-битную).
Бортовое ОЗУ - 256 байт (находится в начале ОБЩЕГО адресного пространства, причём вместе с регистрами).
Внутри есть умножитель 16x16 и делитель 32x16.
Есть полнодуплексный UART и ещё четыре таймера.
Частота 20 МГц при которой обещается 200 нс для самой быстрой инструкции (4 такта на инструкцию?).
P.S. Наименование чипа формируется следующим образом: HPCx60y3Vz0 где
x=1 для Military (-55C...+125C)
x=2 для Automotive (-40C...+105C)
x=3 для Industrial (-40C...+85C)
x=4 для Commercial (0C...+70C)
y=0 означает ROMless
y=8 означает 8KB ROM
z=2 это 20МГц
z=3 это 30МГц
но я везде вижу только Commercial ROMless 20MHz HPC46003V20
P.P.S. Регистры располагаются в первых 512 ячейках памяти, вместе с бортовым ОЗУ пользователя, регистрами управления и портами:
| | | | Code: #0000...#00BF - первая часть пользовательского ОЗУ (192 байта); #00C0 - регистр PSW (флаги); #00C4,#00C5 - 16-битный регистр SP (байты упорядочены как little endian); #00C6,#00C7 - 16-битный регистр PC (байты упорядочены как little endian); #00C8,#00C9 - 16-битный регистр A (байты упорядочены как little endian); #00CA,#00CB - 16-битный регистр K (байты упорядочены как little endian); #00CC,#00CD - 16-битный регистр B (байты упорядочены как little endian); #00CE,#00CF - 16-битный регистр X (байты упорядочены как little endian); #00D0...#01BF - порты и регистры управления; #01C0...#01FF - вторая часть пользовательского ОЗУ (64 байта); #0200...#FFFF - внешнаяя память, причём в конце находятся вектора перехода:
#FFFE,#FFFF - адрес, куда передаётся управление по RESET (байты упорядочены как little endian); #FFFC,#FFFD - адрес немаскируемого прерывания по фронту на входе I1; #FFFA,#FFFB - адрес прерывания по входу I2; #FFF8,#FFF9 - адрес прерывания по входу I3; #FFF6,#FFF7 - адрес прерывания по входу I4; #FFF4,#FFF5 - адрес прерывания по переполнению внутренних таймеров; #FFF2,#FFF3 - адрес прерывания по окончанию передачи/приёма через UART или по входу EXUI; #FFF0,#FFF1 - адрес прерывания по входу EI; #FFD0...#FFEF - таблица для быстрого вызова 16 подпрограмм командой JSRP.
P.P.P.S. Восстановленная по листингам из Application Notes система команд: | | | | Code: #00 - CLR A (обнулить 16-битный регистр A) #01 - COMP A (инвертировать каждый бит 16-битного регистра A) #02 - SC (SET C - установить флаг C) #03 - RC (RESET C - сбросить флаг C) #04 - INC A (инкрементировать 16-битный регистр A) #05 - DEC A (декрементировать 16-битный регистр A) #06 - IFNC (выполнить следующую команду, если C=0) #07 - IFC (выполнить следующую команду, если C=1) #08 - SBIT [B].0 ? #09 - SBIT [B].1 ? #0A - SBIT [B].2 ? #0B - SBIT [B].3 ? #0C - SBIT [B].4 ? #0D - SBIT [B].5 ? #0E - SBIT [B].6 ? #0F - SBIT [B].7 ? #10 - IFBIT [B].0 ? #11 - IFBIT [B].1 ? #12 - IFBIT [B].2 ? #13 - IFBIT [B].3 ? #14 - IFBIT [B].4 ? #15 - IFBIT [B].5 ? #16 - IFBIT [B].6 ? #17 - IFBIT [B].7 (если бит 7 из байта по 16-битному адресу из B установлен, то выполнить следующую инструкцию) #18 - RBIT [B].0 ? #19 - RBIT [B].1 ? #1A - RBIT [B].2 ? #1B - RBIT [B].3 ? #1C - RBIT [B].4 ? #1D - RBIT [B].5 ? #1E - RBIT [B].6 ? #1F - RBIT [B].7 ? #20 - JSRP 0 #21 - JSRP 1 #22 - JSRP 2 #23 - JSRP 3 #24 - JSRP 4 #25 - JSRP 5 #26 - JSRP 6 #27 - JSRP 7 #28 - JSRP 8 #29 - JSRP 9 #2A - JSRP 10 #2B - JSRP 11 #2C - JSRP 12 #2D - JSRP 13 #2E - JSRP 14 #2F - JSRP 15 #30 X - JSR +X+2 (вызов подпрограммы по смещению X от следующей команды) #31 X - JSR +X+258 (вызов подпрограммы по смещению #0100+X от следующей команды) #32 X - JSR +X+514 (вызов подпрограммы по смещению #0200+X от следующей команды?) #33 X - JSR +X+770 (вызов подпрограммы по смещению #0300+X от следующей команды?) #34 X - JSR -X (вызов подпрограммы по смещению назад X от текущей команды?) #35 X - JSR -X-256 (вызов подпрограммы по смещению назад #0100+X от текущей команды) #36 X - JSR -X-512 (вызов подпрограммы по смещению назад #0200+X от текущей команды?) #37 X - JSR -X-768 (вызов подпрограммы по смещению назад #0300+X от текущей команды?) #38 ? - RBIT X ? #39 ? - SBIT X ? #3A ? - IFBIT X ? #3B - SWAP A (поменять нибблы в 16-битном регистре A, причём старший байт получает две копии старшего ниббла младшего байта?) #3C - RET (возврат из подрограммы) #3D - RETSK (возврат и пропуск следующей команды) #3E - RETI (возврат из прерывания) #3F X - POP X (снять со стека слово и запомнить его в слове памяти по короткому адресу X) #40 - JMP +1 (NOP - просто переход на следующий байт) #41 - JMP +2 (смещение 1 вперёд от следующего байта) #42 - JMP +3 #43 - JMP +4 #44 - JMP +5 #45 - JMP +6 #46 - JMP +7 #47 - JMP +8 #48 - JMP +9 #49 - JMP +10 #4A - JMP +11 #4B - JMP +12 #4C - JMP +13 #4D - JMP +14 #4E - JMP +15 #4F - JMP +16 #50 - JMP +17 #51 - JMP +18 #52 - JMP +19 #53 - JMP +20 #54 - JMP +21 #55 - JMP +22 #56 - JMP +23 #57 - JMP +24 #58 - JMP +25 #59 - JMP +26 #5A - JMP +27 #5B - JMP +28 #5C - JMP +29 #5D - JMP +30 #5E - JMP +31 #5F - JMP +32 #60 - JMP 0 (HLT - зацикливание на текущей команде) #61 - JMP -1 (смещение 1 назад от текущего адреса) #62 - JMP -2 #63 - JMP -3 #64 - JMP -4 #65 - JMP -5 #66 - JMP -6 #67 - JMP -7 #68 - JMP -8 #69 - JMP -9 #6A - JMP -10 #6B - JMP -11 #6C - JMP -12 #6D - JMP -13 #6E - JMP -14 #6F - JMP -15 #70 - JMP -16 #71 - JMP -17 #72 - JMP -18 #73 - JMP -19 #74 - JMP -20 #75 - JMP -21 #76 - JMP -22 #77 - JMP -23 #78 - JMP -24 #79 - JMP -25 #7A - JMP -26 #7B - JMP -27 #7C - JMP -28 #7D - JMP -29 #7E - JMP -30 #7F - JMP -31 #80 - PREFIX Dir-Dir #81 - PREFIX Dir-Dir #82 X Y #F8 - ADD Y,X (привавить байт X к слову по короткому адресу X и сохранить результат там же) PREFIX Imm-Dir #83 X Y Z #8B/#AB - LD 256*Y+Z,X (записать байт X в байт с адресом YZ если суффикс #8B или в слово с адресом YZ если суффикс #AB) PREFIX Imm-Dir #84 - PREFIX Dir-Dir #85 - PREFIX Dir-Dir #86 - PREFIX Imm-Dir #87 W X Y Z #AB - LD 256*Y+Z,256*W+X (записать слово WX в слово памяти с адресом YZ) PREFIX Imm-Dir #88 X - LD A,X (прочитать один байт по короткому адресу X и сохранить его в регистре A) #89 X - INC X (инкрементировать один байт по короткому адресу X) #8A X - DECSZ X (декрементировать один байт по короткому адресу X и пропустить следующую команду, если результат равен нулю) #8B X - ST A,X (сохранить содержимое младшего байта регистра A в байте по короткому адресу X, превращается в LD с префиксами Dir-Dir и Imm-Dir) #8C X Y - LD Y,X (записать содержимое байта памяти с коротким адресом X в байт памяти с коротким адресом Y) #8D X Y - LD BK,X,Y (записать в 16-битный регистр B байт X и в 16-битный регистр K байт Y) #8E Y - X A,Y (поменять местами содержимое регистра A и байта по короткому адресу Y) #8F - XInderect? #90 X - LD A,X (прочитать 16-битное слово по короткому адресу X и сохранить его в регистре A) #91 X - LD K,X (записать один байт X в 16-битный регистр K) #92 X - LD B,X (записать один байт X в 16-битный регистр B) #93 Y - LD X,Y (записать один байт Y в 16-битный регистр X) #94 X - JMP +X+2 (X это смещение вперёд от следующей команды) #95 X - JMP -X (X это смещение назад от текущей команды) #96 X Y - PREFIX-Direct X Y (выполнить однобайтовую команду Y где вместо [B] нужно использовать ячейку по короткому адресу X) #97 X Y - LD Y,X (сохранить байт X в 8-битной ячейке с адресом Y) #98 X - ADD A,X (прибавить к 16-битному регистру A байт X?) #99 X - AND A,X (побитная операция И 16-битного регистра A и байта X) #9A X - OR A,X (побитная операция ИЛИ 16-битного регистра A и байта X?) #9B X - XOR A,X (побитная операция ИСКЛ.ИЛИ 16-битного регистра A и байта X?) #9C X - IFEQ A,X (выполнить следующую инструкцию, если A равно байту X?) #9D X - IFGT A,X (выполнить следующую инструкцию, если A больше байта X?) #9E X - MULT A,X (беззнаково умножить A на байт X?) #9F X - DIV A,X (беззнаково разделить A на байт X?) #A0 X Y #F8 - ADD Y,X (сложить слово по короткому адресу Y и слово по короткому адресу X, сохранить результат по короткому адресу Y) PREFIX Dir-Dir #A1 - PREFIX Dir-Dir? #A2 - PREFIX Index? #A3 - N/A #A4 X Y Z #AB - LD Z,256*X+Y (сохранить слово взятое по адресу XY в слово с коротким адресом Z) PREFIX Dir-Dir #A5 - PREFIX Dir-Dir? #A6 - PREFIX Index? #A7 W X Y Z - LD BK,256*W+X,256*Y+Z (сохранить 2 слова в 16-битных регистрах B и K) #A8 X - LD A,X (сохранить слово по короткому адресу X в 16-битном регистре A) #A9 X - INC X (инкрементировать 16-битное слово по короткому адресу X) #AA X - DECSZ X (декрементировать 16-битное слово по короткому адресу X и пропустить следующую команду, если результат равен нулю) #AB X - ST A,X (сохранить содержимое 16-битного регистра A в слове по короткому адресу X) #AC X Y - LD Y,X (сохранить байт X в 16-битной ячейке с адресом Y) #AD X Y - PREFIX-Indicrect X Y (выполнить команду Y где вместо ? используется слово по короткому адресу X? Y=#F8 -> ADD A,X; Y=#A8 -> LD A,X; Y=#AB -> ST A,X) #AE Y - X A,Y (поменять местами содержимое 16-битного регистра A и слова по короткому адресу Y) #AF X - PUSH X (прочитать слово по короткому адресу X и положить его на стек) #B0 X Y - LD A,256*X+Y (записать 16-битное слово XY в регистр A) #B1 X Y - LD K,256*X+Y (записать 16-битное слово XY в регистр K) #B2 X Y - LD B,256*X+Y (записать 16-битное слово XY в регистр B) #B3 Y Z - LD X,256*Y+Z (записать 16-битное слово YZ в регистр X) #B4 X Y - JMP +256*X+Y (длинный относительный переход со смещением XY) #B5 X Y - JSRL XY? #B6 X Y Z - PREFIX-Direct 256*X+Y Z (выполнить однобайтовую команду Z, но вместо регистра ? надо использовать слово 256*X+Y) #B7 X Y Z - LD Z,256*X+Y (записать по короткому адресу Z слово XY) #B8 X Y - ADD A,256*X+Y (увеличить содержимое 16-битного регистра A на XY) #B9 X Y - AND A,256*X+Y (побитная операция И 16-битного регистра A и 16-битного числа XY) #BA X Y - OR A,256*X+Y (побитная операция ИЛИ 16-битного регистра A и 16-битного числа XY) #BB X Y - XOR A,256*X+Y (побитная операция ИСКЛ.ИЛИ 16-битного регистра A и 16-битного числа XY) #BC X Y - IFEQ A,256*X+Y (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A равен 16-битному числу XY) #BD X Y - IFGT A,256*X+Y (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A больше 16-битного числа XY) #BE X Y - MULT A,256*X+Y (беззнаково умножить содержимое 16-битного регистра A на XY) #BF X Y - DIV A,256*X+Y (беззнаково разделить содержимое 16-битного регистра A на XY, остаток положить в X) #C0 - LDS A,[B+].B (прочитать в A байт по адресу из 16-битного регистра B, инкрементировать B и пропустить следующую команду, если B>K)? #C1 - XS A,[B+].B (поменять местами байты A и [B], инкрементировать B и пропустить следующую инстукцию если B>K)? #C2 - LDS A,[B-].B (прочитать в A байт по адресу из 16-битного регистра B, декрементировать B и пропустить следующую команду, если B<K)? #C3 - XS A,[B-].B (поменять местами байты A и [B], декрементировать B и пропустить следующую инстукцию если B<K)? #C4 - LD A,[B].B (сохранить в 16-битном регистре A содержимое байта по адресу из 16-битного регистра B)? #C5 - X A,[B].B (поменять местами байты A и [B])? #C6 - ST A,[B].B (сохранить байт из A в [B])? #C7 - SHR A (сдвинуть 16-битный регистр A вправо)? #C8 - ADC A,[B].B (сложить содержимое байта с адресом из B с регистром A с учётом флага переноса C)? #C9 - DADC A,[B].B (десятично сложить содержимое байта с адресом из B с регистром A с учётом флага переноса C)? #CA - DSUBC A,[B].B (десятично вычесть содержимое байта с адресом B из регистра A с учётом переноса C)? #CB - SUBC A,[B].B (вычесть содержимое байта с адресом B из регистра A с учётом переноса C)? #CC - JID (передать управление на команду с адресом A+1)? #CD - N/A #CE - N/A #CF - DIVD A,[B].B (беззнаково разделить двойное число X:A на байт из [B], остаток положить в X)? #D0 - LD A,[X+].B (сохранить в 16-битном регистре A содержимое байта памяти с адресом [X], увеличив затем X на 1) #D1 - X A,[X+].B (поменять местами содержимое 16-битного регистра A и байта памяти с адресом X, увеличив затем X на 1) #D2 - LD A,[X-].B (сохранить в 16-битном регистре A содержимое байта памяти с адресом [X], уменьшив затем X на 1) #D3 - X A,[X-].B (поменять местами содержимое 16-битного регистра A и байта памяти с адресом X, уменьшив затем X на 1) #D4 - LD A,[X] (сохранить в 16-битном регистре A содержимое байта памяти с адресом [X]) #D5 - X A,[X].B (поменять местами содержимое 16-битного регистра A и байта памяти с адресом X) #D6 - ST A,[X].B (сохранить содержимое регистра A в байте пемяти с адресом X) #D7 - RRC A (повернуть 16-битный регистр A вправо через флаг C)? #D8 - ADD A,[B].B (сложить A и байт по 16-битному адресу из регистра B и сохранить результат в A)? #D9 - AND A,[B].B (побитная операция И 16-битного регистра A и байта по адресу, хранящемуся в регистре B)? #DA - OR A,[B].B (побитная операция ИЛИ 16-битного регистра A и байта по адресу, хранящемуся в регистре B)? #DB - XOR A,[B].B (побитная операция ИСКЛ.ИЛИ 16-битного регистра A и байта по адресу, хранящемуся в регистре B)? #DC - IFEQ A,[B].B (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A равен байту из памяти по адресу из регистра B) #DD - IFGT A,[B].B (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A больше байта из памяти по адресу из регистра B) #DE - MULT A,[B].B (беззнаково умножить A и байт по 16-адресу из регистра B и сохранить результат в регистре A и старшее слово в X) #DF - DIV A,[B].B (беззнаково разделить A на байт по 16-адресу из регистра B и сохранить результат в регистре A и остаток в X) #E0 - LDS A,[B+].W (записать в A слово из [B], увеличить B на 2 и пропустить следующую инструкцию, если B>K)? #E1 - XS A,[B+].W (поменять местами A и [B], увеличить B на 2 и пропустить следующую инстукцию если B>K) #E2 - LDS A,[B-].W (записать в A слово из [B], уменьшить B на 2 и пропустить следующую инструкцию, если B>K)? #E3 - XS A,[B-].W (поменять местами A и [B], уменьшить B на 2 и пропустить следующую инстукцию если B>K)? #E4 - LD A,[B].W (записать в A слово из [B]) #E5 - X A,[B].W (поменять местами A и [B]) #E6 - ST A,[B].W (сохранить A в [B]) #E7 - SHL A (сдвинуть 16-битный регистр A влево) #E8 - ADC A,[B].W (сложить содержимое слова с адресом из B с регистром A с учётом флага переноса C)? #E9 - DADC A,[B].W (десятично сложить содержимое слова с адресом из B с регистром A с учётом флага переноса C)? #EA - DSUBC A,[B].W (десятично вычесть содержимое слова с адресом B из регистра A с учётом переноса C)? #EB - SUBC A,[B].W (вычесть содержимое слово с адресом B из регистра A с учётом переноса C)? #EC - JIDW (передать управление на команду с адресом A+1 и затем перейти по адресу из этого слова памяти)? #ED - N/A #EE - N/A #EF - DIVD A,[B].W (беззнаково разделить двойное число X:A на слово из [B], остаток положить в X)? #F0 - LD A,[X+].W (загрузить в A слово по адресу из регистра X увеличив затем регистр X на 2) #F1 - X A,[X+].W (поменять местами содержимое регистра A и слова по адресу X, увеличив затем регистр X на 2) #F2 - LD A,[X-].W (загрузить в A слово по адресу из регистра X уменьшив затем регистр X на 2) #F3 - X A,[X-].W (поменять местами содержимое регистра A и слова по адресу X, уменьшив затем регистр X на 2) #F4 - LD A,[X].W (загрузить в A слово по адресу из регистра X) #F5 - X A,[X].W (поменять местами содержимое регистра A и слова по адресу X) #F6 - ST A,[X].W (сохранить содержимое регистра A в слове памяти по адресу X) #F7 - RLC A (повернуть 16-битный регистр A влево через флаг C) #F8 - ADD A,[B].W (сложить A и слово по 16-битному адресу из регистра B и сохранить результат в A) #F9 - AND A,[B].W (побитная операция И 16-битного регистра A и слова по адресу, хранящемуся в регистре B)? #FA - OR A,[B].W (побитная операция ИЛИ 16-битного регистра A и слова по адресу, хранящемуся в регистре B)? #FB - XOR A,[B].W (побитная операция ИСКЛ.ИЛИ 16-битного регистра A и слова по адресу, хранящемуся в регистре B)? #FC - IFEQ A,[B].W (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A равен слову из памяти по адресу из регистра B) #FD - IFGT A,[B].W (выполнить следующую команду, если 16-битный регистр A больше слова из памяти по адресу из регистра B) #FE - MULT A,[B].W (беззнаково умножить A и слово по 16-адресу из регистра B и сохранить результат в регистре A и старшее слово в X) #FF - DIV A,[B].W (беззнаково разделить A на слово по 16-адресу из регистра B и сохранить результат в регистре A и остаток в X)
P.P.P.P.S. Ещё судя по листингам у них было 2 разных ассемблера со слегка отличающимся синтаксисом - HPCASM и "HPC CROSS ASSEMBLER".
17 Apr 2013 22:05 |
Как он выглядит-то хоть?
18 Apr 2013 11:20 |
Чёрный квадрат PLCC-68
P.S. осталось документацию по опкодам найти...
18 Apr 2013 11:28 |
Интересно, что и mouser.com, и digkey.com их всё ещё продают - в том же самом безромном варианте, только там они числятся за Texas Instruments (который по видимому купил National Semiconductor какое-то время назад). Попробовал поискать на ti.com - в строке поиска даёт подсказки по названиям HPC46003, но результатов не находит
Почему они как микрочип например не писали систему команд прямо в даташите?...
P.S. Нашёл в интернете несколько Application Notes-ов от National Semiconductors 80-х годов, в которых есть листинги ассемблерных HPC-программ, в которых видно соответствие шестнадцатиричных кодов и ассемблерных команд - думаю можно поробовать составить таблицу
19 Apr 2013 15:35 |
Пока из понятого по листингам: #4X это команда jmpl (и кстати jp тоже), которая перескакивает вперёд на X байт - причём #40 означает NOP (перескок на следующий байт), однако при более дальнем переходе уже используется команда #94 (которая на ассемблере тоже обозначена как jmpl), после которой идёт 1 байт где хранится беззнаковое смещение от следующего за этой командой байта (по видимому от 0 до 255), а при ещё более дальнем относительном переходе используется #B4 (как ни странно тоже jmpl), после которой идут 2 байта со смещением (судя по всему big endian). Это всё про смещение вперед - что же касается смещения назад, то для однобайтовой команды это #6X (обозначена почему то jp), для 1 байтового смешения используется код #95 с одним байтом после него. Движение назад считается не со следующего байта после команды, а от адреса самой команды, поэтому #60 используется как останов - зацикливание команды на саму себя, обозначаемое как jp .
P.S. Судя по инфе из даташита (в котором описаны ассемблерные команды, но нету опкодов), JP - это "jump relative short" (со значением смещения от +32 до -31), JMP - это "jump relative" (со значением смещения от +257 до -255), а JMPL - это "jump relative long" (с 2-байтовым значением), однако судя по листингу - ассемблер сам подставляет правильную команду, что бы там ни стояло. И кстати абсолютных переходов там нет совсем - только относительные...
P.P.S. Что-то сдаётся мне, что они в описании смещения "учли" размер самой команды при смещении вперёд - 1 байт для JP и 2 байта для JMP, т.е. на самом деле смещение от +31 до -31 и от +255 до -255 соответственно...
P.P.P.S. Короче, #40 это 0100 0000, а #60 это 0110 0000, т.е. похоже, что третий слева бит - это просто "знак" смещения:
010x xxxx - движение вперёд, причём следующая ячейка имеет нулевое смещение;
011x xxxx - движение назад, причём текущая ячейка имеет нулевое смещение.
Аналогично #94 это 1001 0100 (смещение вперёд) и #95 это 1001 0101 (смещение назад) где младший байт команды задаёт "знак" смещения.
P.P.P.P.S. Чую я, что для этой штуки придётся писать ассемблер с нуля, т.к. оригинального ассемблера уже не найти, а мой универсальный настраиваемый ассемблер RASM не понимает относительные переходы...
P.P.P.P.P.S. Буду писать выявленные опкоды в первый пост этого топика
19 Apr 2013 17:56 |
боюсь, что с этим опкодом придётся разбираться экспериментально, т.к. все примеры что есть - это обращение к чётным байтам и дополнительный бит номер 3 это может быть просто полное смещение в слове (плюс 8) - если были бы примеры нечётных байтов и там этой единички бы небыло, то теория бы подтвердилась
21 Apr 2013 09:06 |
А чем он тебя так неожиданно заинтересовал, что ты " не глядя купил два"?
Я посмотрел его Datasheet, пошарил о нём в сети, ничего, на мой взгляд,
сверхъестественного в нем...
21 Apr 2013 09:38 |
Объясняю свою мотивацию:
- этот микроконтроллер имеет возможность работать с внешней памятью, причём тот факт, что это фон-нейман, а не гарвард, делает из него полноценный микропроцессор;
- для своего времени он был самым быстрым, как пишут - и действительно, многое можно делать 1-байтными командами, самые быстрые из которых занимают только 4 такта процессора (если верить даташиту);
- проц полноценно 16-битный с 16-битным ALU, 16-битными регистрами и опциональной 16-битной памятью снаружи;
- все регистры, порты и управление замаплены в общую память с 16-битной адресацией, причём есть своя "zero page" (по аналогии с 6502), для работы с которой есть более короткие команды (адрес задаётся 8 битами вместо 16);
- безромная версия до сих пор продаётся как минимум в трёх местах (jameco.com, mouser.com, digikey.com);
- описание опкодов нет и все официальные средства разработки потеряны, а опенсорцных не создано - есть где применить свои способности реверс-инжиниринга (читай "хакерские");
- самоделок на основе этого проца в сети не найдено и я намереваюсь восполнить этот пробел.
P.S. С другой стороны наличие у этого проца милитаристского варианта может привести к тому, что мне придётся общаться с эфбиайщиками после публикации информации о системе команд этого "засекреченного" проца и опенсорцных средств разработки под него...
P.P.S. Также была мысль попробовать построить PIXPUTER на HPC46003 вместо PIC17, сохранив всю периферию и способ разбивки памяти на части...
21 Apr 2013 11:11 |
Увидев, что в листинге есть команда SUBC с тем же кодом #96 я похоже понял его назначение - это ПРЕФИКС
Команда вида #96 X Y означает - выполнить 1-байтовкую команду Y, но вместо [B] надо взять ячейку с адресом X
Таким обрзом команда #17 означает проверить бит 7 у ячейки [B] (ячейка с адресом из регистра B), а команда #96 #00 #17 - проверить бит 7 у 16-битного слова, расположенного по нулевому адресу!
P.S. Означает ли это положить значение X в регистр B? Временно?...
21 Apr 2013 12:01 |
Есть некоторые непонятности с загрузкой данных в адреса памяти больше #0100, например - запись числа 7 в слово с адресом #0188:
#83 #07 #01 #88 #AB
что делает в конце этой команды #AB совершенно непонятно, а вот запись числа 0 в байт с адресом #018F:
#83 #00 #01 #8F #8B
как видим тут уже стоит необъяснимый код #8B
Вот ещё более "страшная" конструкция - запись числа #4040 в слово по адресу #0190:
#87 #40 #40 #01 #90 #AB
как видим тут опять #AB в конце, но код самой команды другой - #87 вместо #83 - если предположить что это префиксы, меняющее поведение далее идущей команды (как #96 например), то можно посмотреть на команду #AB - это команда сохранения A по короткому адресу - ST A,short_addr - которая к тому же имеет однобайтовый аргумент - т.е. не совсем логично...
P.S. Вобщем опишу как есть - предполагая что эти суффиксы обязательны и являются составной частью длинной команды...
21 Apr 2013 17:29 |
Видимо, это команды-префиксы, которые меняют для следующей команды регистр или аргумент. Можно поменять только регистр, или только аргумент, или оба сразу. Типа как префиксы IX,IY у Z80 или префиксы размера данных/адреса у x86. И похоже, что 80-87 это всё префиксы, т.е. младшие три бита определяют, что именно будет заменено.
Короче, я так думаю, команды контроллера работают с временными регистрами-адресами источника и приёмника (номер регистра или адрес в памяти), которые по-умолчанию устанавливаются в начале команды (или в конце пердыдущей) в какие-то предопределённые значения. А префиксы могут их менять. Например, по-умолчанию A и (PC)+, т.е. приёмник - 00С8, источник - (00С6) с автоинкрементом. Тут сразу вспоминаются методы адресации PDP-11
Кстати, AB работает со словами, 8B с байтами, т.е. возможно в команде есть бит размера операнда. Сравни, например, D0 и F0.
Т.е. 5-тый бит определяет - байт или слово.
В связи с этим, A0-A7 тоже префиксы
21 Apr 2013 22:35 |
Вот, не мучайся - полная таблица opcode map на пятой странице.
И на всякий случай прямая ссылка на datasheet.
Хи-хи-хи, самая быстрая команда 6 тактов
22 Apr 2013 00:38 |
В документе по ссылке выше совсем не описано соответствие префиксов конкретным методам адресации. По информации из первого поста заключаем следующее:
Сразу можно "додумать" четвёртый способ Imm - Dir: А также пару способов Dir - Dir (сначала предполагаем A5, потом становится ясным A1): Можно ещё про индексный догадаться: А вот что означают ещё 4 способа Dir - Dir, пока непонятно. Полагаю, они позволяют брать байт, расширять знак (хотя может и просто с нулевым старшим байтом), и использовать как слово. В таком случае полная таблица соответствия будет:
Но последнее - это только догадки.
Команды, работающие с байтами, делают всё аналогично, но пишут только младший байт.
Ещё наблюдение: бинарные команды ALU в диапазоне 80-BF полагают по-умолчанию адресацию (PC)+ -> A, а в диапазоне C0-FF адресацию (B) -> A
22 Apr 2013 04:02 |
О - за таблицу опкодов спасибо
Самое интересное, что это тоже "Application Note" (AN-585), но его небыло в общей свалке AN от National на bitsavers где я взял все остальные с листингами
А датащит у меня был - там опкодов нету
22 Apr 2013 05:34 |
Зато там есть кое-что про 16-битный режим работы памяти, но как адресуются байты в этом режиме - я так и не понял, написано, что для этого используется /HBE, видимо в комбинации с битом A0. А как конкретно происходит обмен - диаграмм нет.
А, нашёл на картинке - /CS младшего байта это A0, а /CS старшего байта это /HBE.
22 Apr 2013 05:49 |
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests |
