POS-терминал VeriFone OMNI-3350
благодаря другу сегодня ко мне попал POS-терминал VeriFone OMNI-3350.
железка по меньше мере странная.
внизу есть отсек а внутри аж 4 держателя симкарты. Для чего7 и что туда за симкарты суются.
вот думаю разобрать девайс чтоб глянуть что внутри
БП не достался мне.
в нагрузку дали пинпад SC5000 тоже без шнуров и кучку плат от них.
но внутрянка похоже бесполезная
на виде ссзади видно что распаяны всего два сим держателя
последний девайс содержит микросхему TDA8007BHL которая является карточитателем.
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 07BHL.html
SP3223ECA Intelligent 3.0V to 5.5V RS-232 Transceivers
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... CA/TR.html
CY62157 512K x 16 Static RAM
даташит http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... V30LL.html
P87C52X2 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V, low power, high speed 30/33 MHz
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C52X2.html
вот некоторые фотки второго пинпада
свой еще пока не разбирал.
стоит ли самый первый расковырять?
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Не,не спеши открывать--судя по фоткам пинпада плата клавиатуры
содержит тамперы на вскрытие(SW15,SW7,SW11),наверняка такие-же есть в самом терминале...заблокируется ещё:cry:.Поищи сначала софт какой-нить для него...
А внутренности интересные:
Микропроцессор_____Motorola 68302, 32-х разрядный, 24 МГц
Память______________1 MB RAM памяти, 2 МB Flash памяти
Дисплей_____________8 строк по 21 символу, 64 х 128 точек
вот тут подробнее: http://www.inpas.ru/content/part/162/
У меня есть пяток 68302. Они забавные: 68000 ядро + обвес. Среди обвеса 2PIO и вроде 3 USART. Так же есть RISC сопроцессор, чья работа организовывать DMA. И полностью конфигурируемая карта памяти. Все э позволяет подключать DRAM напрямую. И имеет режим слэйва, который отключает внутренний 68000 и позволяет наращивать ресурсы одного чипа за счет другого (при паралельном включении).
murgatroid_79
HardWareMan wrote:У меня есть пяток 68302. Они забавные: 68000 ядро + обвес. Среди обвеса 2PIO и вроде 3 USART. Так же есть RISC сопроцессор, чья работа организовывать DMA. И полностью конфигурируемая карта памяти. Все это позволяет подключать DRAM напрямую.
Хардыч,так это... в Сегу его пересадить надо:kruto:
А пос-терминал как девборду использовать,или дебаггер :-?
murgatroid_79
Случайность,на сайте ИНПАСА нашлось свободно распросраняемое ПО для ПОСов :)
http://inpas.ru/content/part/325/
...глянь,вдруг подойдёт
в общем подал на него питание.
загорается экран в половину подсветки потом щелкает релюха и подсветка загорается сильнее. и все. Ну жужит перемоткой ленты если нажать кнопку.
и мигает светодиод.
Те кто отдавал сказали что проводили картой и писало сбербанк.
Надо поточнее будет спросить что и как делали
Кстати кто подскажет распиновку COM разъема у этой железки?
