вв51 i8251
Писал налитый пивом (е еще крепче) оно еше булькает.
19200 для машинки предел. 9600 как-то маловато.
Поэтому и подумал про что-то среднее.
Предусмотрю место для генератора на 6Мгц.
С катушками особо опыта нет.
Посматривал в сторону ФАПЧ - получается довольно много
деталей (больше чем простой генератор).
- Retired
Для собственной пары источник-приёмник можно и что-то среднее взять, если ихaav8 wrote:19200 для машинки предел. 9600 как-то маловато.
настроить одинаково.
Но почему-бы всё же не глянуть в справочник хотя бы того же Шахнова А.В. -
Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем?
Там указывается предельная частота тактирования:
И даются основные соотношения между частотой fc и частотами тактирования приемника
и передатчика:
Из этих соотношений и следовало бы выбрать fc, а частоты тактирования приемника
и передатчика получить из неё через делитель.
для Венды (ошибка умышленно)HardWareMan wrote:Стандартная для кого?aav8 wrote:14400 это стандарня скорость.
Выдержка из SDK
Подскажите пж-ста какие разъемчики спользовать для TTL-RS232?BaudRate
Specifies the baud rate at which the communications device operates. This member can be an actual baud rate value, or one of the following baud rate indexes:
CBR_110 CBR_19200
CBR_300 CBR_38400
CBR_600 CBR_56000
CBR_1200 CBR_57600
CBR_2400 CBR_115200
CBR_4800 CBR_128000
CBR_9600 CBR_256000
CBR_14400
Я склоняюсь к варианту на аудио (3,5 мм),
или может взять телефонный RJ11?
Если внимательно покурить WinAPI, то видно, что в процедуре постройки DCB для COM параметр BaudRate задан типом WORD, а значит может принимать любые значения от 0 до 65535. Константы, показанные тобой из SDK привязаны конкретно к этому SDK. Например, когда я работал с защелкой иммобилайзера, я руками выставлял 10000 бод и оно на отлично работало. Так же в хелпе по WinAPI не было найдено упоминание данных констант. Ну а Лавр из-под своей 98й может показать еще более усеченный список т.н. стандартных констант для COM порта.aav8 wrote:для Венды (ошибка умышленно)
Выдержка из SDKBaudRate
CBR_110 CBR_19200
CBR_300 CBR_38400
CBR_600 CBR_56000
CBR_1200 CBR_57600
CBR_2400 CBR_115200
CBR_4800 CBR_128000
CBR_9600 CBR_256000
CBR_14400
Я тоже так почему-то подумал, прочитав эту фразу... но чисто из интересу глянул у себя наHardWareMan wrote:Ну а Лавр из-под своей 98й может показать еще более усеченный список т.н. стандартных констант для COM порта.
аналогичную вкладку - оказалось, что нет - стандартных констант для COM порта у меня столько же.
И 14400 также в списке отсутствует...
Хотя, из опыта работы ещё с модемами под DOS, мне такая частота вспоминается.
Да и Гугля даёт положительный отзыв:
Так что если aav8 сможет выставить её в своей Венде - всё может и заработать...Скорость до 14400 бит/с, используется в современных модемах...
CONNECT 2400 вот блин заразаLavr wrote:Хотя, из опыта работы ещё с модемами под DOS, мне такая частота вспоминается.
CONNECT 4800 могло бы и получше соедениться
CONNECT 9600 ладно, потянет на сегодня
CONNECT 14400 нормуль, покачаем сегодня
CONNECT 33600 US Robotics это песня!
