Спасибо, эмуль запустил. Найти бы еще образ дискетки для загрузки системы. И подскажи, плиз, чем лучше с этими образами работать?Hard wrote:Можно выкачать сборку эмуля ZXMAK2 здесь. При запуске выбрать меню WM>Settings, там Кнопка Wizard - Sprinter (Alpha ver). Дискеты грузятся как через настройки Бетадиска, так и через меню File>Open, формат дискет IMG.
Ага, это типо эмулятор...
Igor_ASt
- Writer
Re: теперь Far работает и на моем эмуле!
С уважением, Игорь.
Hard
- Novelist
Образы дискеток тут. Работать можно с помощью одной из сборок Total Commander-а (на рутрекере выкачивал) или UltraISO.
Igor_ASt
- Writer
Hard
- Novelist
Hard
- Novelist
Исходники открыты, в http://zxmak2.codeplex.com/ в разделе Source Code/SRC/Hardware/Sprinter/SprinterMMU.cs. Точно уже не помню после чего завелась, но то, что сразу после копи-паста из твоих исходников она не заработала - это точно.
Hard
- Novelist
Hard
- Novelist
Sayman
Sayman
провёл сравнительное тестирование быстродействия дисковой подсистемы. давно подозревал (и глядя на исходники БИОСов и ДОСов понимал, что это так и есть), что на спринтере дисковая подсистема фуфловая, медленная...
выбрал файл размером 820кб (ну там 823 при округлении до байтов).
сделал копирование командой copy с диска C на диск D
результат 10сек.
тот же самый файл через встроенную команду copy на профи 5.хх в системе pq-dos 0.1.1 beta с диска D на диск E...
ВНИМАНИЕ!!! результат 6сек!
WTF??? о_О
результат 10сек.
WTF??? о_О
Sayman
исходники дос 1.61.8 я нашёл. точнее это дизасм. хотелось бы, конечно, оригинал. Если есть возможность, ткни меня в ссылку с исходником доса 1.61.8 или 1.61.9. Биос, пока не понял. взял в работу 2.53 (253), собрал, воткнул в эмуль. определилось как 3.04.253. интересно. разницы не заметил. буду ещё смотреть.
в самом досе функция 13 (чтение) так и написано, читает в буфер 512 байт. таким образом, чтение в спринтеровском досе работает с буфером в 1 сектор, что очень тормозно. там вообще функция на две части побита, есть два вызова читалки. зачем пока не понял. там ковыряца нужно. в досе для профика чтение без буферов. сколько надо столько и прочитает в адрес указанный пользователем.
ещё тесты провёл. файл в 4мб на профике прочитался за 28сек. на спринтере за 51сек. что-то мне это не нравится...
а вот работа Акселя мне так и не ясна. твой плеер как глчил так и глючит. в последних версиях эмулятора zxmak2 на почти всех роликах один и тот же глюк - сползает палитра и сползает вся картинка. могу сделать скриншот. хотя тесты, кроме одного, выполняются одинаково что в zxmak2, что в sprint. только один тест работает с отличием - ldeen1, это где вместо 256байт данных я передаю Акселем куски по 16 байт. вот тут очень большая разница. в Sprintе экран полностью заполняется, а в маке если не отслеживать состояние порта У, на экране 4 мелкие вертикальные полоски. когда сделал декремент порта У, увидел жёсткий артефакт в верхней трети экрана. странно.
