Книга "The ZX Spectrum ULA" и Harlequin
Старый спектрумистский форум
Купил на Амазоне НОВУЮ :o книгу 2010 года:
The ZX Spectrum ULA: How to Design a Microcomputer, Christopher David Smith
Это 300-страничная книга про внутреннее устройство ZX-спектрума и его ULA - со схемами, диаграммами, картинками и т.д. :roll:
P.S. По ходу собирания материала для книжки автор создал самый приближённый к реальности спектрум - Harlequin
Ждем достойного ответа вроде "Приключения Т34ВГ" . Или еще какого-нибудь.
Re: Книга "The ZX Spectrum ULA" и Harlequin
Shaos wrote:P.S. По ходу собирания материала для книжки автор создал самый приближённый к реальности спектрум - Harlequin
Для него даже герберы доступны:
http://trastero.speccy.org/cosas/JL/Har ... erfo4.html
На плате есть переключатель PAL/NTSC и ещё местами она напоминает SpeccyBob ;)
Mixa64 wrote:Ждем достойного ответа вроде "Приключения Т34ВГ"...
Только он Т34ВМ1 на самом деле-то! :wink:
Я раньше всегда думал, что это забавное совпадение, потому как знаю принцип,
по которому эти названия создаются при разработке... :lol:
Но на хоботе прочитал, то ли отец у разработчика, то ли он сам в молодости -
служили в танковых войсках.
Так что Т34 - это сугубо нарошно. И об этом можно увлекательную книжку
написать - только, видимо, не принято...
PS. Я когда увидел Т34ВМ1 в собственном телефонном сервере "Теллур" - испытал
просто положительный шок! :o
Это было просто как - "Нате - Вам!", "Наш ответ - Чемберленам!"
8)
Т34ВМ1 это ведь цельнодранный Z80, нет?
А T34ВГ1 как я понимаю - функциональный аналог ULA
Harlequin только процессор тормозит как оригинальный спектрум - путём остановки клока (краснодарский вариант точно также кстати тормозил), а все остальные (включая спекки-боба) тормозят проц через WAIT.
P.S. Вопрос у меня возник - почему все суют в свои спектрумы счётчики с асинхронным сбросом 74xx161 - ведь есть счётчики полностью синхронные типа 74xx163 - там никаких иголок при окончании счёта и т.д. Или есть какая-то причина, мне не ведомая?...
видимо 161 более распространенные. таки получается, что краснодарский вариант это самый спектрум из всего зоопарка?
MC68k wrote:таки получается, что краснодарский вариант это самый спектрум из всего зоопарка?
меня там сильно смущают всякие подтяжки на кондёрчиках и резисторчиках то там то тут по схеме раскиданные...
P.S. википедия пишет, что "краснодарский вариант" это альтернативное название платы "Москва"
ага, а еще их надо было подбирать. но это не самое страшное. не помню, как ко мне попал этот вариант, но запустить его я так и не смог. адова смесь ТТЛ и КМОП логики, отвратительного качества печатка и веселое монтажное поле в центре платы.
сомневаюсь я что этот вариант имеет какое-то отношение к Москва-48.
Ну значит педивикия опять врёт...
Harlequin выглядит намного проще краснодарского варианта
Правда автор потом написал, что всё таки не 100% клон у него получился, но хитрый классический софт работает как надо
москва-48
краснодарский вариант лучшее фото не ищется. видно другое расположение микросхем, правый нижний угол линейка РУ5 и линейка РУ6. правый верхний угол - кварц, чуть левее и ниже "паук" - на площади примерно квадратный дюйм почти все резисторы/диоды/конденсаторы, которые есть в схеме.
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... section=38
'''МОСКВА-48К''' — Появилась примерно в 1988 г. Эта модель являлась наиболее полной копией «ZX Spectrum 48», ОЗУ раздельное, как в оригинальном ZX Spectrum, собрано на восьми 565РУ5 и восьми 565РУ6. Такое же торможение процессора в адресах с #4000 по #8000 (16384-32767), поскольку организация его работы сделана как в синклеровском оригинале. У «МОСКВЫ-48» 312 строк в кадре, что является стандартом. По словам очевидцев, была довольно трудна в наладке, и на плате много «исправлений». В связи с этим, данная модель распространялась в основном в Москве. В Ростове-на-Дону на радиорынке именовался как '''Краснодарский вариант'''. Исправления и доработка Владимира Кияшко.
ну тогда получается, что это столичная ветка львовского варианта, а в Краснодар он пришел через Харьков
74х161 это 1533ИЕ10. Какой аналог есть для 74х163? ИЕ10 у нас были и много.
PS Я когда их использую, я никогда не использую ногу сброса, только ногу загрузки, а входы данных зануляю. ;)
ОН-то - да, ВМ, а наша ULA - ВГ!
Т34
А так да, на хоботе сам разработчик и рассказывает про него. Оторохов.
