Книга "The ZX Spectrum ULA" и Harlequin
Старый спектрумистский форум
HardWareMan wrote:Я уже много раз говорил, что без внятного лога с логик анализатора никакого разговора не получится. Речь об ULA. Все книжки идут лесом априори, если только они не от разрабов в виде датащита. Тему можно крыть до того времени, пока кто-нибудь не посканит реальное положение дел.
Чел по документации работал и саму юлу смотрел - схемы восстанавливал потранзисторно...
MC68k wrote:
Shaos wrote:Пентагон тем более не ТРЪУ - у него всё не по стандарту :)
P.S. А покрупнее картинко есть? Тут нифига не разобрать...
Скачал книжку целиком - посмотрел внимательно. Похоже пентагоновцы чередуют в соседних тактах процессора адреса видео и адреса с шины - процессор, байт видео, процессор, байт атрибутов. Получается, что одно знакоместо вычитывается за 4 такта процессора, что соответствует 8 точкам - вроде всё сходится, но процессор ведь может обращаться к памяти в ЛЮБОМ такте, т.к. в каждом цикле процессора может быть от 3 до 6 тактов и разрядить их через каждый второй не сильно возможно...
вот поэтому я и говорю про М1 и мастер клок.
в случае ZX-спектрума и ULA как раз таки всё понятно, а вот с пентагоном - муть какая-то...
MC68k wrote:
MC68k wrote:
MC68k wrote:ЕМНИП краснодарский вариант как раз позиционировался "как оригинал" с медленной памятью
Ну блекэт грозился в любом советском клоне простым откусыванием убирать WAIT ;)
ну по сравнению с ленинградом, который тормозил всю память(одно поле) и пентагоном(однополе), который был быстрый везде, краснодарский вариант(16к, которые можно и не тормозить+32к) какбе правильный по тактам.
Ну как же можно не тормозить, если не тормозить нельзя?...
пентагон получится
А если Z80 заменить на m68k, то получится Macintosh? ;)
MC68k wrote:
Автор несколько лет изучал устройство ULA как бэ и я приводил осциллограммки из другого источника (восточно-европейского) где 2 RAS-а и 4 CAS-а видны невооружённым глазом.
вот тут наверное надо даташит на ОЗУ приложить
Он гуглится в лёгкую - 4116
Урл на источник с выкладками, или не было.
Дык он сам в предисловии пишет - ему дали картинку силикона в 2008 году и потом он в архиве Ferranti сидел, который в музее науки Манчестера - он за год восстановил схему из 2500 транзисторов и перевёл её в защёлки и или-не гейты.
Shaos wrote:Дык он сам в предисловии пишет - ему дали картинку силикона в 2008 году и потом он в архиве Ferranti сидел, который в музее науки Манчестера - он за год восстановил схему из 2500 транзисторов и перевёл её в защёлки и или-не гейты.
Если бы я написал книжку про свой Специалист MX2, и в ее предисловии сказал, что мне показали плату Специалиста и я ее восстановил потранзисторно только по фотографии, ты бы мне тоже поверил? Где финики то, а? Т.е. настоящие выкладки, как это делает ORG с дендиком или те же Visual6502.
http://www.zxdesign.info/
Его выкладки экспериментально проверены - Harlequin запускает все оригинальные игры с бордерэффектами и мультиколором и потом какие-то челы на опенкорес повторили дизайн в фпга - тоже всё ок
P.S. Вот про 4-байтовое чтение подряд:
However ramsoft suggest that it takes the Spectrum two T-states to read a pair, and it reads two pairs in quick succession - taking four T-states. By doing so it doesn't need to read anything else for the next four T-states.
This sounds really complicated as you have to fetch the byte pair for the next display location and store it before it is needed.
http://www.zxdesign.info/videoFetchRedesign.shtml
Сайт "ramsoft", на который он ссылается уже помер, но его копия есть в веб-архиве:
http://web.archive.org/web/200805091937 ... ngbus.html
Там расписано как они программно обнаружили то, что байты из видеопамяти читаются по четыре
а теперь подумай,как они могли посчитать правильно процессором,если процессор тормозится, уточню, на неизвестное число фоллов/райзов мастер клока. это раз. как можно измерить шагомером расстояние между выводами микросхемы? правильно - никак. мастер клок приходит на ULA и ULA формирует клок для процессора с торможением или без, так? значит команды в их "мерялке" выполняются за разное количество тиков мастер клока.
еще раз - где в книге временные диаграммы с привязкой к мастер клоку?
XTAL_CLK -
      C0 -
      C1 -
      C2 -
 CPU_CLK -
    /RAS -
    /CAS -
     /AE -
P.S. Macintosh не получится - экран немного отличается
Black_Cat
Post by Black_Cat »
Shaos wrote:Там расписано как они программно обнаружили то, что байты из видеопамяти читаются по четыре
Шаос, надо быть неисправимым ламером, чтоб повторять бред про чтение байтов "по четыре", после того как тебе всё разжевали и про работу видеовыхлопа, и про выбор фазы :) .
Байты читаются по два на знакоместо - это закон! :) ..даже для ламеров! :)
Какой ты упёртый однако...
А если я сниму со своего спектрума осциллограмки, то ты будешь говорить, что я их в фотошопе налепил?
MC68k wrote:а теперь подумай,как они могли посчитать правильно процессором,если процессор тормозится, уточню, на неизвестное число фоллов/райзов мастер клока. это раз. как можно измерить шагомером расстояние между выводами микросхемы? правильно - никак. мастер клок приходит на ULA и ULA формирует клок для процессора с торможением или без, так? значит команды в их "мерялке" выполняются за разное количество тиков мастер клока.
Как я понял они порт FF юзали - если из него читать в нужные моменты времени, то оттуда можно взять байт атрибутов, только что выведенный на экран - соответственно записав в разные места памяти атрибутов разные байты, можно понять какое конкретно место только что выводилось - вобщем как-то так...
Black_Cat
Post by Black_Cat »
Вот кто бы говорил :) . Шаос, есть реальность - в ней на каждое знакоместо считывается 2 байта. И есть параноидальный бред, в котором этих байт больше двух :) . Если ты предпочитаешь жить в мире параноидального бреда, то так и начинай каждый пост: "В моём мире параноидального бреда всё выглядит так.." - чтоб все сразу понимали о какой реальности речь :) .
я тоже могу снять осциллограммы :3
не пойму, ты стебаешься или и в правду веришь, что там 4 чтения? подумай хорошо - как можно процессором Z80 с тактовой частотой 3.5МГц ловить на каком пикселе(пиксель клок 7МГц) читаются атрибуты.
считывать байты из памяти можно как угодно - лишь бы регистров хватило их запоминать - чего буянить то? ну сделали авторы спектрума спектрум не так, как думал блэкет, что они после этого стали все параноиками?...
MC68k wrote:
Shaos wrote:А если я сниму со своего спектрума осциллограмки, то ты будешь говорить, что я их в фотошопе налепил?
С настоящего "Спецтрума", где есть ULA?
Ну так сняли бы уже, сравнили - и закрыли вопрос!
Заодно и все мы бы узнали, что есть "ТРЪУ"...
2 Shaos, точно,можно вообще всю память на регистрах построить.
