DRAM vs SRAM, '163 vs '161, PAL/GAL etc etc etc...
- Retired
в этом треде мы будем эстетствовать в выборе компонентов самого правильного клона ZX Spectrum. стонать о недоступности различных микросхем можно в разумных пределах.
варианты исполнения магнитофонного входа на 561ЛН2(4069) приветствуются.
Re: DRAM vs SRAM, '163 vs '161, PAL/GAL etc etc etc...
"Правильность" клона определяется его архитектурой (т.е. более высоким уровнем абстракции), а не элементной базой. Элементная база влияет только на работу отдельных узлов и их сопряжение.MC68k wrote:в этом треде мы будем эстетствовать в выборе компонентов самого правильного клона ZX Spectrum. стонать о недоступности различных микросхем можно в разумных пределах.
Например, в западных клонах любят юзать CMOS серии, но при этом в нарушение всех правил не обеспечивают согласование TTL выходов c CMOS входами, поэтому все их рассыпушные клоны, включая разрекламированный Арлекин - не более чем глючные поделки.
- Retired
- Retired
Если ты о модернизации Z80, то в этом топике об этом речи нет.Mixa64 wrote:Начнем с того, что мультиплексное 4-битное АЛУ и всякие ESC префиксы уже смотрятся некрасиво.Равно как и бегущий сканирующий бит по адресным линиям
Что касательно использования самого Z80, то в качестве развития, считаю допустимым применение CMOS версий, а так же Z180 с внутренними портами выставленными в диапазон #xx80-#xxBF, а так же eZ80190. Кроме того, с некоторыми оговорками можно использовать отечественные клоны Z80.
Соответственно для использования этих процессоров необходима определённая культура программирования, предполагающая знание особенностей этих процессоров, и отказе от необоснованного применения этих особенностей.
Например, нельзя применять недокументированные команды, которых нет нигде кроме NMOS Z80, в программах общего использования.
Постройка схемы только на HC серии сильно уменьшает её энергопотребление и теоретически может ограничиться батарейным питанием. С другой стороны LS серия неубиваемая всякой статикой и т.д. - её может кривыми руками впаять любой школьник...
P.S. Из экзотически счётчиков мы смотрели на 8-битные 74HC590 и 74ALS867/869 (последние труднодоставаемы и стоят 10-12 долларов за штучку там где есть).
- Retired
Это без разницы - как удобнее так и делай.MC68k wrote:а с видеовыхлопом как быть - 2 153 мультиплексора или 257+08+резисторы или еще есть варианты?
Тут есть другой аспект - архитектурный, выходящий за рамки топика, т.к. существует две концепции реализации видеовыхлопа - оригинальная и с задержкой на сдвиговом регистре.
- Retired
Сравни видеовыхлоп Пентагона и ЛенинградаMC68k wrote:а вот с этого места поподробнее, пожалуйстаBlack_Cat wrote:существует две концепции реализации видеовыхлопа - оригинальная и с задержкой на сдвиговом регистре.
- Retired
