Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22761 Location: Silicon Valley
У меня идея хитро спектрум расширить - сделать свой стандарт КАРТРИДЖА Суть задумки такая - в старшие 32K может быть вставлен картридж, который может включать-выключать себя в четырёх окнах 8К - у картриджа 30 ног: - 15 бит адреса (охватывает все старшие 32K); - 8 бит данных; - 1 сигнал чтения (уже заорен с /CS); - 4 сигнала включения окон (/B0,/B1,/B2,/B3); - 2 земля и питания (5В). Сигналы включения окон на матери подтянуты через резисторы к +5В, соответственно если картриджа нет - все четыре окна идут в ОЗУ, если картридж юзает все 32К, то все четыре сигнала уходят на землю, если скажем надо только 8К от ПЗУ картриджа включить в память компьютера, то на землю сажаем один из сигналов: /B0 - #8000...#9FFF /B1 - #A000...#BFFF /B2 - #C000...#DFFF /B3 - #E000...#FFFF У людей будет возможность делать свои картриджи и они смогут ВНИМАНИЕ - продавать программы для такого спектрума в виде "твёрдой копии" - картриджа, что может породить некий интерес к этому устройству у ретро-буржуев... P.S. По умолчанию программу в картридже пускать через бейсик RANDOMIZE USR 32768, но можно сделать и хитрую кнопку - если включать питание нажав на неё, то управление передастся сразу на #8000... P.P.S. Формат такого картриджа скажем обзовём NEDOCARD P.P.P.S. Наверное надо до 32 ног увеличить, чтобы разъём дешевле был (см. ниже) - тогда можно добавить ещё пару ног: старший бит адреса A15 для охвата всех 64К, а также сигнализацию того, что картридж содержит ПЗУ для первых 16К памяти (для подмены бортового рома ZX и старта с рома картриджа)...
12 Jun 2013 17:48 |
| | | | Quote: У меня идея хитро спектрум расширить - сделать свой стандарт КАРТРИДЖА Суть задумки такая - в старшие 32K может быть вставлен картридж, который может включать-выключать себя в четырёх окнах 8К - у картриджа 30 ног: - 15 бит адреса (охватывает все старшие 32K); - 8 бит данных; - 1 сигнал чтения (уже заорен с /CS); - 4 сигнала включения окон (/B0,/B1,/B2,/B3); - 2 земля и питания (5В). Сигналы включения окон на матери подтянуты через резисторы к +5В, соответственно если картриджа нет - все четыре окна идут в ОЗУ, если картридж юзает все 32К, то все четыре сигнала уходят на землю, если скажем надо только 8К от ПЗУ картриджа включить в память компьютера, то на землю сажаем один из сигналов: /B0 - #8000...#9FFF /B1 - #A000...#BFFF /B2 - #C000...#DFFF /B3 - #E000...#FFFF | | | | |
и все это будет работать в слоте расширения стандартного(без доработок внутри) 48к?
12 Jun 2013 22:16 |
Нет, не будет - NEDOCARD только для ZX16K (с помощью промежуточной платки ShaosBox) или Timex или любых будущих спектрумов, которые разрешают отключать верхнее ОЗУ (например NEDOCON-48K ; ) P.S. Хотя можно придумать способ припаивания такого картриджа скажем к Ленинграду или Пентагону
13 Jun 2013 05:26 |
Чем-то напоминает Денди - там тоже пол-компьютера на картридже...
13 Jun 2013 05:38 |
Самое интересное, что в картридж можно затолкать больше 32К
И сделать запись без сигнала /WR - путём хитрого чтения скажем по адресу #FFxx что будет записывать во внутренний регистр байт xx
Вобщем раздолье для хакеров и неординарно мыслящих железячников
13 Jun 2013 05:52 |
Можно на картридж поставить регистр переключения памяти в области #C000...#FFFF (2 окна картриджа), который будет записывать байт в себя при чтении скажем по адресу #BFxx - тогда можно портировать некоторые 128К игры, которые верхнее окно используют исключительно для хранения данных разных уровней, чтобы без подгрузки работать. Максимальное количество памяти, которое можно поставить в такой картридж, будет равняться 8К * 256 = 2 МБ...
13 Jun 2013 06:25 |
Кстати картриджи на оригинальном спектруме были http://www.fruitcake.plus.com/Sinclair/ ... ridges.htmНо не получили распостранения потому что требовали наличия ZX Interface 2, который почти не продавался P.S. В отличие от этих картриджей у меня на плате картриджа будет (в простейшем случае) только одна микросхема ПЗУ и разъём... P.P.S. Там на самом деле тоже одно ПЗУ в простейшем случае, однако ихний картридж при втыкании заменяет собой ПЗУ бейсика, что не есть хорошо - у меня же существующий софт можно в картридж засунуть (при условии, что код выше #8000 находится).
15 Jun 2013 13:06 |
| | | | Shaos wrote: У меня идея хитро спектрум расширить - сделать свой стандарт КАРТРИДЖА Суть задумки такая - в старшие 32K может быть вставлен картридж, который может включать-выключать себя в четырёх окнах 8К - у картриджа 30 ног: - 15 бит адреса (охватывает все старшие 32K); - 8 бит данных; - 1 сигнал чтения (уже заорен с /CS); - 4 сигнала включения окон (/B0,/B1,/B2,/B3); - 2 земля и питания (5В). Сигналы включения окон на матери подтянуты через резисторы к +5В, соответственно если картриджа нет - все четыре окна идут в ОЗУ, если картридж юзает все 32К, то все четыре сигнала уходят на землю, если скажем надо только 8К от ПЗУ картриджа включить в память компьютера, то на землю сажаем один из сигналов: /B0 - #8000...#9FFF /B1 - #A000...#BFFF /B2 - #C000...#DFFF /B3 - #E000...#FFFF У людей будет возможность делать свои картриджи и они смогут ВНИМАНИЕ - продавать программы для такого спектрума в виде "твёрдой копии" - картриджа, что может породить некий интерес к этому устройству у ретро-буржуев... P.S. По умолчанию программу в картридже пускать через бейсик RANDOMIZE USR 32768, но можно сделать и хитрую кнопку - если включать питание нажав на неё, то управление передастся сразу на #8000... | | | | |
Думал двух-рядный 30-пиновый разъём ставить на недокарту, но сегодня выяснил, что они стоят неприлично дорого, хотя если добавить пару пинов (чтобы стало 32), то будет в районе 2 долларов: http://www.digikey.com/product-detail/en/sullins-connector-solutions/PPPC162LJBN-RC/S5569-ND/776027
31 Jul 2013 08:14 |
опять же китайцы на ибенях продают подобное раза в три дешевле. вроде было баксов 40 за 100 штук включая доставку или нет - не помню.
31 Jul 2013 08:37 |
да вижу - есть интересные предложения от китайцев...
31 Jul 2013 15:16 |
28 Sep 2013 22:10 |
Концепция изменилась - теперь я хочу, чтобы эти 4 окна в старших 32К могли программно подключаться и отключаться точно также как на TS2068 (т.е. через порт 244 - один бит на каждые 8К памяти - соответственно старшие 32К это старшая половина байта, записываемого в порт), но 4 ноги /B0-3 (или обозвать их /B4-B7?) останутся, чтобы сигнализировать той стороне какие области памяти собственно могут быть доступны...
P.S. Вобщем ног, разрешающих окна подмены памяти, будет пять: /B01 - заземлено, если картридж подменяет ПЗУ в диапазоне адресов #0000...#3FFF (8К окна 0 и 1) /B4 - заземлено, если картридж подменяет ОЗУ в диапазоне адресов #8000...#9FFF /B5 - заземлено, если картридж подменяет ОЗУ в диапазоне адресов #A000...#BFFF /B6 - заземлено, если картридж подменяет ОЗУ в диапазоне адресов #C000...#DFFF /B7 - заземлено, если картридж подменяет ОЗУ в диапазоне адресов #E000...#FFFF Как можно видеть "медленная память" (8К окна 2 и 3) неподменяема...
16 Jun 2016 14:26 |
Black_Cat
Joined: 23 Nov 2007 15:53 Posts: 451 Location: Saint Petersburg, Russia
Простое отключение внутреннего ОЗУ ZX Spectrum 48kROM для игр токо разве что для Таймекса, и то только потому что у него есть док, для Спектрума это никому не нужно, и бред. Но гораздо актуальнее девайсы делающие прозрачное ПДП в собственную память, которая вставляется в окно Таймекса.
_________________"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!".
16 Jun 2016 20:52 |
Ну если из 48К сделать 16К, то конечно будет Но это уже будет не 48К
16 Jun 2016 20:55 |
Black_Cat
Этим сигналом можно управлять так же как в Таймексе
16 Jun 2016 21:02 |
