Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 17:42
Reply to topic  [ 20 posts ]  Go to page 1, 2  Next
nedoIDE - подключение винтов к недокомпам
Стал подробнее разбираться с IDE/ATAPI
http://www.retroleum.co.uk/ide_interface.html
IDE reg: A0-A2: /CS0: /CS1: Use:
  $0   000    0    1     IDE Data Port
  $1   001    0    1     Read: Error code
  $2   010    0    1     Number Of Sectors To Transfer
  $3   011    0    1     Sector address LBA 0 (0:7)
  $4   100    0    1     Sector address LBA 1 (8:15)
  $5   101    0    1     Sector address LBA 2 (16:23)
  $6   110    0    1     Sector address LBA 3 (24:27) (also see **)
  $7   111    0    1     Read: "Status", Write: Issue command to drive
  $8   000    1    0     Not Important
  $9   001    1    0     Not Important
  $A   010    1    0     Not Important
  $B   011    1    0     Not Important
  $C   100    1    0     Not Important
  $D   101    1    0     Not Important
  $E   110    1    0     Not Important
  $F   111    1    0     Not Important
Как видим не смотря на то, что интерфейс 16-битный, старшие 8 бит используются только по адресу 0, адрес сектора разбит на 4 однобайтовые части и второй набор адресов (/CS1=0) по сути может и не использоваться - отсюда идея: замапить эти адреса не в область портов, а в область памяти! :o
Причём мапить только младший байт у всех адресов кроме 0 - для которого старшую часть замапить на адрес 1, сдвинув "Read: Error code" на адрес 2 при чтении (при записи оно всё также будет "Number Of Sectors To Transfer").
0 - IDE Data Port (0:7)
1 - IDE Data Port (8:15)
2 - Read: Error code (moved from 1), Write: Number Of Sectors To Transfer (usually 1)
3 - Sector address LBA 0 (0:7)
4 - Sector address LBA 1 (8:15)
5 - Sector address LBA 2 (16:23)
6 - Sector address LBA 3 (24:27) (highest 3 bits must be "1" for LBA)
7 - Read: "Status", Write: Issue command to drive
При чтении данных в IDE интерфейс будет выдаваться строб чтения только при обращении к адресу 0, а адрес 1 будет читать содержимое промежуточного регистра, записанного на предыдущем шаге.
При записи данных в IDE интерфейс будет выдаваться строб записи только при обращении к адресу 1, а адрес 0 будет записывать промежуточный регистр, значение которого будет использоваться при записи в адрес 1.
Для всех остальных адресов стробы чтения и записи будут непосредственно браться с шины.
11 Jul 2013 04:10
Здесь применена хитрая мысль инженеров интела. У винта IDE все регистры 8 бит. И только регистр данных 16 бит. И весь прикол состоит в том, что на ISA есть отдельный сигнал CS16, который сигнализирует об 16ти битном обмене. И этот сигнал декодируется полностью из ног состояния процессора, поэтому контроллер IDE на винте, получив этот сигнал, выставляет полные 16 бит данных при обращении к регистру данных, выключая регистр кода ошибки, который по всем правилам адресации должен был всплыть в пару к порту данных. А второй чипсет - это декодирование ячейки 3x6H-3x7H. 3x6H это альтернативное состояние и управление устройством, а 3х7H не используется. Но я не помню, чтобы я их использовал.
11 Jul 2013 04:45
Вот тут про старшие регистры написано следующее:
/CS0=1, /CS1=0, A2..A0=110B: 2nd status register/interrupt and reset register. When read this register gives you the same status byte as the primary (/CS0=0, /CS1=1, A2..A0=111B) status register. The only difference is that reading this register does not clear the interrupt from the IDE device when read. When written you can enable/disable the interrupts the IDE device generates; Also you can give a software reset to the IDE device.
/CS0=1, /CS1=0, A2..A0=111B: active status of the IDE device. In this register (read-only) you can find out if the IDE master or slave is currently active and find the currently selected head number. In a PC environment you can also find out if the floppy is currently in the drive. I have not used this register yet.
т.е. на них смело можно забить...
P.S. Прямая работа с LBA даёт возможность общаться с дисками размером до 128 гигабайт (137.4 если в степенях десятки) - все IDE-винты начиная с 1996 года обязаны уметь LBA).
P.P.S. Для более больших винтов есть 48-bit LBA, но оно мне пока непонятно...
11 Jul 2013 05:03
Всё просто: http://wiki.osdev.org/ATA_PIO_Mode#48_bit_PIO
11 Jul 2013 07:17
ОФФТОП!
Вот кто бы S.M.A.R.T спецификацию хотя на русский перевел!?
Хочу стать всезнайкой ;-)
11 Jul 2013 12:07
He3HauKo wrote:
ОФФТОП!
Вот это чтоли?
Судя по всему люди просто придумали как по статистике ошибок предсказывать момент, когда хард-драйв должен быть заменён пока он совсем не грохнулся - в случае частных лиц, у которых хард-драйвов меньше десятка, оно не поможет ибо статистика основывается на больших количествах ;)
11 Jul 2013 12:33
Прошу прощения!
Немножко ошибся, имелось виду команды управления винчестером такие как: пароль, установка уровня шума, остановка шпинделя и тд.
Вот здесь есть описание стандартов ATA, неплохо заиметь на Русском, хотя бы описание ATA-1 :-?
11 Jul 2013 12:47
Вычитал, что в регистр 1 можно таки писать - при записи оно называется "Features", но не все драйвы это поддерживают (причём одна из фичей - включение 8-битного обмена)...
Можно прикинуть выгоду от расположения ATA-регистров в области памяти, а не портов. Скажем в случае портов побайтное копирование сектора на ассемблере 8080 выглядело бы так:
 MVI B,0 ; 256 words
 LXI H,adata
loop:
 MOV A,M ; 7
 OUT R0L ; 10
 INX H ; 5
 MOV A,M ; 7
 OUT R0H ; 10
 INX H ; 5
 DCR B ; 5
 MOV A,B ; 5
 ORA A ; 4
 JNZ loop ; 10
При этом скорость копирования будет 68 такта на слово или 34 такта на байт - для 2.5 МГц это 73 КБ в секунду (если развернуть цикл, то скорость будет выше - 22 такта на байт или 113 КБ в секунду).
Теперь прикинем расположение в памяти (слово отдаётся побайтно):
 MVI B,0 ; 256 words
 LXI H,adata
loop:
 MOV A,M ; 7
 STA R0L ; 13
 INX H ; 5
 MOV A,M ; 7
 STA R0H ; 13
 INX H ; 5
 DCR B ; 5
 MOV A,B ; 5
 ORA A ; 4
 JNZ loop ; 10
Как видим получается на 6 тактов больше - 74 такта на слово или 37 тактов на байт - 67 КБ в секунду (при развёрнутом цикле 25 тактов на байт или 100 КБ в секунду).
Теперь пересылка словами:
 MVI B,0 ; 256 words
 LXI H,adata
loop:
 MOV E,M ; 7
 INX H ; 5
 MOV D,M ; 7
 INX H ; 5
 XCHG ; 5
 SHLD R0 ; 16
 XCHG ; 5
 DCR B ; 5
 MOV A,B ; 5
 ORA A ; 4
 JNZ loop ; 10
Получается 74 такта на слово - много (также как и отдельными половинками). Попробуем развернуть цикл:
 LHLD buffer ; 16
 SHLD R0 ; 16
 LHLD buffer+2
 SHLD R0
 LHLD buffer+4
 SHLD R0
 LHLD buffer+510
 SHLD R0
Выходит 32 такта на слово или 16 тактов на байт - 152 килобайта в секунду при тактовой 2.5 МГц :o
P.S. Тот же трюк для побайтовых посылок будет длиннее:
LDA buffer ; 13
STA R0L ; 13
LDA buffer+1 ; 13
STA R0H ; 13
т.е. 26 тактов на байт или 20 тактов на байт в случае посылки в порт (OUT на 3 такта быстрее чем STA).
P.P.S. Если же наш буфер будет идти задом-наперёд, то можно сделать ещё быстрее - через стек:
LXI SP,buffer+512
PUSH H ; 11
SHLD R0 ; 16
PUSH H
SHLD R0
т.е. 27 тактов на слово или 13.5 тактов на байт - 180 КБ в секунду при 2.5 МГц :o
P.P.P.S. Буржуйский DivIDE обещает пиковую скорость 218 КБ в секунду на Z80 с 3.5 МГц через INI/OUTI - в нашем случае с развёрнутым циклом такты будут теже что и на 8080 - т.е. 16 тактов на байт что по сути тоже самое (218750 байтов в секунду), но через стек будет ещё быстрее - 259259 байтов в секунду!
11 Jul 2013 14:32
Учись читать по английски ;)
А вообще спектрумисты уже вдоль и поперёк всё по русски пообсуждали в разных спековских изданиях :)
11 Jul 2013 14:33
А теперь можно прикинуть как нам преобразовать адреса так, чтобы всё заработало как хотелось:
    | RD | WR |
000 |000 |000*|
001 |000*|000 |
010 |001 |010 |
011 |011 |011 |
100 |100 |100 |
101 |101 |101 |
110 |110 |110 |
111 |111 |111 |
Для нулевого регистра вёздочкой обозначено когда оно не будет обращаться к IDE интерфейсу, а будет записывать вспомогательные регистры - один на выход по адресу 0 и второй на вход по адресу 1 (при этом обязательно сначала работать с младшим байтом, а потом со старшим).
11 Jul 2013 18:19
He3HauKo wrote:
Прошу прощения!
Я вас умоляю. Вот вам ATA6 (не весь, правда, но большинство что нужно) и книжка, которая есть у меня в бумажном виде: Программирование дисковых подсистем. Про нее я уже тут говорил, она, как говориться "маст хэв". К ней диск идет, если интересно, могу подкинуть тоже.
11 Jul 2013 18:37
#1
#2
12 Jul 2013 01:41
А никто не пробовал поиграться вот с такой штукой - IDE2LPT ?
Она как бы известна давно, и ПО её постепенно развивалось...
Сам я не рискнул делать, поскольку пока была необходимость в такой штуке -
с ней пришлось бы таскать отдельный блок питания и драйвер...
А потом уже с ЮСБ-интерфейсом внешние жесткие диски появились.
Но конструкция всё-равно кажется интересной...
12 Jul 2013 04:02
Друзья собирали, работало.
12 Jul 2013 04:07
У меня валяется промышленный LPT2IDE в корпусе куда винт втыкается - с драйверами под дос ;)
Я на нём винт для Спринтера готовил в 2004 году...
12 Jul 2013 05:44
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
