Emu80 — 2013
Moderator: Pyk
- Retired
Re: Emu80 — 2013
У меня в Debian 5 запуск программы порождает только пустое окошко.Pyk wrote:linux-сборки требуют наличия библиотеки libsdl
Aptitude search libsdl:
Что нужно доустановить или в чём может быть проблема?
А что там должно собираться? В "собирании" я не силён, но не вижу, что можно сделать помимо простого запуска единственного исполняемого файла. В общем, для дилетантов надобен README или INSTALL.
libsdl1.2-dev доустановил. Без результатов. Причём пустое окошко можно закрыть лишь при помощи # kill -KILL, и не меньше!
Затрудняюсь так сразу сказать. в чем может быть дело. В консоли никакие сообщения об ошибке не выдаются? В директории с исполняемым файлом имеются emu80.cfg и директории fonts и roms? А что касается readme и install, то их нужно писать и отлаживать разные варианты - на то это и тестовые сборки... Все будет со временем...
Можно ко мне в аську (19699862) - попробуем разобраться в интерактивном режиме...
- Writer
Про ошибку в RSS я в курсе, и уже давно. Придется делать какие-то "костыли", чтобы это обойти
А вообще, этот формат не совсем полноценный, состояние машины сохраняется не полностью, также сохранаются неактуальные на данный момент параметры... Проще было бы сделать свой формат, сохраняющий все нюансы, но это будет в ущерб унификации. В общем, поддержку RSS в эмуляторе не бросаю, но вопрос пока открытый. Может быть, что-то посоветуете?
- Writer
Ну вот, вопрос в том, насколько "ограниченно" его поддержать? Читать старый формат, если нет новых структур, а записывать всегда для совместимости? Думаю, надо будет обсудить изменения в формате... А костыли нужны для того, чтобы проанализировать, реально в загружаемом rss один байт записан (с ошибкой) или два...
Больше эмуляторов хороших и разных!
Поделишься планами насчет эмулятора? Какие компьютеры планируешь эмулировать, для какой ОС эмулятор? OS X?
- Writer
С какой версии OS X начинается поддержка? 10.8? 10.6? 10.4? Интеловские бинари онли? Или универсал с возможностью работы на PowerPC?uart wrote:Да, исключительно OS X, с максимальной поддержкой ее фич. Пока эмулирую Апогей/РК/Микроша, дальше видно будет. Основная идея потактовая идентичность реальному железу и полная эмуляция ВГ75/ВТ57.
Или если оно в исходниках - то это сильно упрощает дело - можно пересобрать где угодно
