Tolmeros
Доброго времени суток уважаемые участники данного форума! Поделитесь пожалуйста опытом восстановления информации с ИМС ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.
В ремонтируемом устройстве (на двух 80186) из 5 ти UV EPROM, две из которых читались на программаторе с постоянными сбоями.
Для каждой из сбойных микросхем сделал порядка 20-30 считываний, через разное время, с понижением или повышением (в допустимых пределах).
Для одной ИМС (в которой было мало несоответствий) вышло с первого раза сделать прошивку, при которой при самодиагностике не вышла ошибка CRC для данной ИМС.
При сравнений файлов прошивок второй идет различие по адресам 800h, 1800h, 2800h,... и так до конца. Еще иногда появляются несоответствия по другим адресам.
Решил попробовать стереть эту ИМС, после стирания получил что по адресам 600h, 1200h, 1600h, 2200h (т.е. отличных от сбойных) вместо FFh содержится 00h, дальнейшее стирание не изменило ситуацию.
На данный момент с данными в различающихся ячейках я поступаю так:
беру два варианта содержимого для ячейки, выполняю над ними операцию побитового И результат заношу новую прошивку
Заранее благодарен)
P.S. Доп информация: используемый программатор TRITON V5.7T, тип ИМС NMC27C256Q (остальные ИМС ПЗУ, которые норм читаются, другого производителя)
04 Aug 2013 23:21 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
И через скоклько лет на этих ПЗУ прошивки начали "растворяться"?...
05 Aug 2013 08:23 |
Tolmeros
Похоже на то. Сами слитые вариации чтения мало чем отличаются, различных ячеек около 20-30. А вот когда софт программатора после чтения прошивки делал верификацию, иногда количество ошибок переваливало за 200-300.
есть несколько предположений, или ячейки так сбоят, или еще сбоит и схема доступа к ячейкам.
Сейчас сижу ковыряю код в IDA, ПЗУ-шка размещена с F0000h адреса, что подтверждается наличием явного стартового кода по FFF0h в ПЗУ. Если сбойная ячейка выпадает на команду по логике получается восстановить.
К примеру:
Вариант А:
Вариант Б: Или Вариант А: Вариант Б:
Тут из-за сбойной ячейки код вообще в бред превращается.
А вот когда массив данных там надо много думать.
Еще небольшая сложность в том, что в IDA нету 80186 процессора. Сначала поставил ей 8086, но потом увидел что у 80186 есть новые команды. Пришлось переключиться на 80286, но тут есть вероятность упустить ошибку, т.к. в 286 есть такие команды, которых в 186 нету.
06 Aug 2013 01:18 |
т.е. помирающие таким образом ПЗУ потом ещё и не прошиваются на 100%?
06 Aug 2013 12:46 |
Tolmeros
Нет, это я все про чтение писал.
Когда считываю данные на программаторе софт от программатора делает чтение, так понимаю он потом еще контрольное чтение делает, и сравнивает их между собой. Тут и получается от 0 до 300 с чем то ошибок.
Про запись: во первых после стирания, некоторые ячейки превратились в нули (при том опять таки с четкими чередованием адресов 600h, 1200h, 1800h ...).
При записи ошибка верификации, много несовпадений.
Т.е. у нее не просто потеря данных, а физический износ.
Но это всего лишь одна ИМС, и один программатор. Если эти ИМС останутся, попробую с ними на досуге поиграться, постирать подольше, производить запись с повышенным напряжением записи, ...
06 Aug 2013 22:51 |
опять же интересует каких годов девайс был - сколько лет прошло пока оно посыпалось?
06 Aug 2013 22:53 |
Tolmeros
Это привод с какого-то станка с ЧПУ. Привод фирмы Siemens, серии Simodrive 690. Если верить документам, то он 1991 года производства. Сколько он работал, и сколько не работал мне не известно. Включили его недавно, недели две назад. По словам вроде бы первый день он у них заработал, на следующий выдал ошибку неисправности платы и затих.
________
Уже тогда:
Неисправные ИМС имеют такую маркировку:
LB9012
NMC27C256Q
250
Остальные ИМС фирмы ST, которые прочитались нормально.
89024S
M27128A-25FI
PGM 12,1V
(этих две, программа для второго процессора, управление инвертором. Немного поменьше, ПЗУ размещено с адреса F8000h)
89001S
M27256-25FI
(в данной какие-то таблицы данных)
Есть еще EEPROM
DQ2816A-300
9019
(там видимо настройки хранятся, с ней тоже все ок)
06 Aug 2013 23:04 |
ок - понятно, т.е. сбой дала только одна микросхема непонятной фирмы
07 Aug 2013 16:34 |
Tolmeros
Две ИМС. Информацию с одной ИМС удалось восстановить (скорее всего просто везение).
Фирма известная, для меня просто не известная была.
Вот тут нашел: http://brainstones.narod.ru/collection_ ... /27256.htm
¹22, ¹23.
Вот она же http://fs.bookpawnshop.com/N/New-10-ntl ... os-eeprom/
07 Aug 2013 23:13 |
Извини, что с советами влезаю...но 1991 год - не так уж и давно с точки
зрения станков с ЧПУ.
Может есть возможность считать с аналогичного ПЗУ?
Или поискать прошивки у коллег в интернете?
Я помню, у нас установка по гранулометрии была так в 198...каком-то году...
Так я её все ПЗУ-хи скопировал, и на непредвиденный случай, ну и с целью
вдруг-реверса. Она под Z80 работала...
Может и с твоими станками - ситуация с прошивками похожая?
08 Aug 2013 05:13 |
да - National Semiconductor - известная фирма
чего это они так испортились быстро?...
08 Aug 2013 19:39 |
Да может изначально брачок был типа "плавающих" ячеек...
09 Aug 2013 07:29 |
Tolmeros
Поиски где бы скачать/заказать прошивку, диалог с представительством Siemens и поиск аналогичного оборудования велись.
Параллельно пытался восстановить информацию
Не знаю, по словам "заказчика" они купили где-то на территории Германии станок этот (недавно) по цене металлолома. Когда прислали первый день они его собрали все вроде работало, на второй день этот блок выдал ошибку.
Может быть первый день они и не включали этот блок, кто знает.
Я еще думал, может быть программатор слишком быстро читает, но в настройках не нашел как скорость чтения выставить. Правда по datasheet у этой имс время доступа 250 нс, как бы быстро.
11 Aug 2013 01:31 |
