Серия 9ххх
Серия 9ххх
Джентльмены, а что за серия логики 9ххх от TI и FAIRCHILD ?
Ну там: 9000, 9001, 9002 и др.
Но встречается и странная маркировка в серии, типа 9N13... :(
По некоторым справочным таблицам в серии есть элементы TTL и DTL... :-?
Как искать её аналоги? Обычно, если 74-я серия, я ищу "74L (74LS) analog",
а как поступать с 9ххх, и чему она реально аналогична?
He3HauKo
Post by He3HauKo »
А где ты ее нарыл?
Хочу стать всезнайкой ;-)
He3HauKo wrote:А где ты ее нарыл?
Ну, судя по интернету, она везде и давно есть...
Я с ней конкретно столкнулся в схемотехнике EDUC-8.
В авторской статье даются некоторые аналоги 9ххх в 74-й серии,
но у некоторых элементов аналогов, похоже, и нет:
Steven wrote:I initially thought that there was no 74 series equivalent for the 9001 single JK flipflop.
А если непосредственно на ti.com посмотреть? Ну или как вариант просто запросами по полной маркировке?
В общем, списочек элементов покажи. Мож чем более конкретным подмогнём?
jdigreze wrote:В общем, списочек элементов покажи. Мож чем более конкретным подмогнём?
Ну ты сам понимаешь, что списочка у меня отдельного нет... есть, где автор
написал некоторые аналоги, и то - хорошо.
Понятно, что и 74-й серии у меня нет, а есть 155-я, 133-я, 555-я, 533-я и т.д.
Обычно я пользуюсь вот такими таблицами аналогов:
http://qrx.narod.ru/spravka/so_im.htm
В трудных случаях - использую поиск: "74Lхх (74LSхх) analog (аналог)"
Но для серии 9ххх хотелось бы хотя бы таблицу аналогов в 74хх...
Ну а так есть только кое-что от автора EDUC-8 и я сам погуглил...
PROGRAM COUNTER & ADDER BOARD
5 7400 or 9002 quad 2-input gate IC;
1 7401 or 9012 quad 2-input gate with open collectors;
2 7404 or 9016 hex inverter IC;
2 7410 or 9003 triple 3-input gate IC;
1 7480 or 9380 gated full adder IC;
2 7496 or 9396 5-bit shift register IC;
1 9001 high speed J-K flip-flop IC;
MEMORY BOARD
6 7400 or 9002 quad 2-input gate IC;
1 7401 or 9012 quad 2-input gate with open collectors IC;
1 7404 or 9016 hex inverter IC;
2 7405 or 9017 hex inverter with open collectors IC;
1 7493 or 9393 4-bit counter IC;
2 7495 or 9395 4-bit shift register IC;
1 9322 quad 2-input multiplexer IC;
2 93415 1024-bit RAM (or only 1, for 128-world memory) IC;
Особенно меня смутили вот такие обозначения:
1 7413 or 9N13 dual Schmtt IC
2 7473 or 9N73 dual J-K flip-flop IC
Но поиск, вроде как, подтверждает, что и 9N13 и 9N73 существуют...
PS. 9322 quad 2-input multiplexer - это мультиплексор 74152 (он же - К155КП16).
Может это что-то сугубо австралийское? ;)
Shaos wrote:Может это что-то сугубо австралийское? ;)
Lavr wrote:серия логики 9ххх от TI и FAIRCHILD ?
Ну разве что, если есть "сугубо австралийские" отделения TI и FAIRCHILD... :-?
He3HauKo
Post by He3HauKo »
Поиск по TI и FAIRCHILD не чего не прояснил :-?
He3HauKo wrote:Поиск по TI и FAIRCHILD не чего не прояснил :-?
А ты искал, [url=http://lurkmore.to/Капитан_Очевидность]капитан Очевидность[/url]? :wink: Что проясняет вот эта таблица? :-?
Ну вот аки пример - http://www.htmldatasheet.com/etc/9016.htm
jdigreze wrote:Ну вот аки пример - http://www.htmldatasheet.com/etc/9016.htm
Да примеров-то полно...и даташитов - есть...
Вопрос - то в том, что мне их поголовно надо заменять на 74хх-серию.
В "Протезусе" серии 9ХХХ - нет. :( А вот К155 и даже К555 - есть! :wink:
Так что - ищу я подходящую таблицу аналогов. Но пока не нашел...
Если эти микросхемы были популярны ещё в 1974 году, должны же были
таблицы аналогов состяпаны за столько лет?
Не факт, далеко не факт. Точнее сказать, что наверно таки были таблицы, но самиздатовские и только для внутреннего пользования в каких-нибудь лабораториях.
Re: Серия 9ххх
Lavr wrote:Джентльмены, а что за серия логики 9ххх от TI и FAIRCHILD ?
Неожиданно попался мне по ним оригинальный даташит от Fairchild:
Fairchild TTL data book - 9000 series.pdf
Воистину неисповедимы пути интернетны... :wink:
Lavr wrote:у некоторых элементов аналогов, похоже, и нет:
Добрался я по схеме, наконец, и до этого "неприятного" JK-flip-flop-а...
И аналога его в 74-й серии найти не случилось... :(
По даташиту 9000-й серии 9001 single JK flipflop - вот такой:
То есть, у него и по J и по K входам есть активный вход низкoго уровня, и это, похоже,
автором EDUC-8 используется:
На мой взгляд, здесь этот JK flipflop используется как обычный D-триггер...
Так что варианты, как мне кажется, следующие.
Либо поставить на замену вот такой JK flipflop из 74-й серии:
и при этом добавить инверсию по входу K, либо поставить сразу
D-триггер типа К155ТМ2:
Кстати, у автора есть и ещё места в схеме, где он использует JK flipflop,
как D-триггер, так что с учетом фазы синхросигнала можно их заменить...
Какие будут соображения? Или может кто-либо знает подходящий аналог
9001 в 74-й серии?
Lavr wrote:аналога его в 74-й серии найти не случилось... :(
То есть, у него и по J и по K входам есть активный вход низкoго уровня...
А в имеющихся моделях Протезуса подходящий JK flipflop, похоже, присутствует:
7470 - это не полный аналог, но, похоже, может составить замену 9001 в схеме
его включения, возможно, с точностью до фазы сигнала тактирования...
В отечественной серии К155 я похожего JK не обнаружил.
