CD/DVD trouble
Мой первый компьютерный Асер дох примерно так: раз через раз хавал диски. При этом, если не хавал, не было слышно характерного раскручивания шпинделя. Так как у него не дверь а шторка, я начал помогать раскручивать его ватной палочкой и о чудо - он стал читать все диски. В итоге поменял драйвер (ВАххх) и всего делов. Может вариант?
HardWareMan wrote:если не хавал, не было слышно характерного раскручивания шпинделя.
Вот такой момент существует - он не выходит на дикую раскрутку, хотя раньше было.
Но я проверял бумажкой в щель - по шороху он диск раскручивает, но вяло...
Если он ухватил - характерный звук движения головки и раскрутку уже слышно...
HardWareMan wrote:В итоге поменял драйвер (ВАххх) и всего делов. Может вариант?
Вот тут поточнее - откуда брал драйвер? Надо попробовать...
Была такая мысль но не было времени прочитать как там оно устроено всё.
Но мне казалось, что в Венде 98 дрова для CD ROM вот эти:
wnaspi32.dll (в windows\system32)
aspi32.sys (в windows\system32\drivers)
winaspi.dll (в windows\system)
wowpost.exe (в windows\system)
А вот что ты советуешь поменять - не понял?
драйвер же, LA6503, BA6855..... :lol:
MC68k wrote:драйвер же, LA6503, BA6855..... :lol:
Аааа... :lol:
CD-ROM Drive Spindle Motor Driver
Полез я снова в привод - точно выяснить, что там люфтит, а что нет, и, кажется,
проблему обнаружил...
Ну прежде всего привод у меня вот такой - это TOSHIBA DVD-ROM SD-C2102.
Мой отличается не в лучшую сторону, что нет съемной светлой панели на трёх винтах.
Аккуратно "покачал" пальцем шпиндель - там всё "жостко" никаких намёков даже на люфт,
и ось ни на иоту не движется вверх-вниз...
Значит - не оно.
А вот с оптической системой и существует проблема - она вместе с направляющими болтается
миллиметра на полтора вверх-вниз.
Похоже крепления направляющих разболтались в районе шпинделя...
Ну теперь понятно - почему вот этот трюк мне помогает: :lol:
Я просто "подбрасываю" салазки с лазером и направляющими - к поверхности диска!
Ну, поскольку мой привод невозможно открыть сверху - придется разбирать... :(
Жаль, что нет возможности проверить всё в открытом положении - блокировка внутри где-то.
Интересно, что сами салазки я обычно проверяю - легко ли они ходят по направляющим, а вот
вверх приподнять ни разу не пробовал... :(
Ну по идее, если я прав, - всё должно офигенно работать даже не на боку, а кверх ногами? 8)
