Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 18:16
Reply to topic  [ 9 posts ]
О терминах DEFER & DEPOSIT
отложить?
07 Aug 2013 16:36
отложить?
Да вот тоже думал - "отложить"... но DEFER CYCLE - в тексте:
"отложенный цикл"? или "цикл отложения" ? :wink: или
"цикл задержки" или "задержанный цикл"?
Нет какого-то привычного и устоявшегося термина?
...those labeled "execute control" and "defer control"...
...flip-flop marked "defer flag"...
И вот ещё:
The machine also starts running if either the "deposit" or "examine" keys are pressed
"deposit" or "examine" keys - как тут лучше по-русски?
Особенно - "deposit" ...
08 Aug 2013 05:02
deposit - положить на счёт
examine - по видимому проверять?
08 Aug 2013 19:40
Я понимаю, что все привыкли, что слово "депозит" связано с банками. Но все же в данном контексте я думаю оно означает записать в регистр или память. А вторая кнопка, собственно, проверить.
08 Aug 2013 20:29
Да - все автоматические переводчики прямо навязывают "банковские" варианты... :wink:
По смыслу-то я суть понимаю - но как сказать одним словом?
Может "Запись"? У автора - это название управляющей кнопки на передней панели.
Я перевел - "Тест, тестировать, протестировать"... - это тоже кнопка с передней панели.
PS. Что-то мне эти кнопочки зело напомнили... и я поискал на нашем форуме вот эту картиночку:
Сдаётся мне, что это одного поля ягоды! Только со схемой Кенбака я не разбирался, хотя и есть она у меня,
он ведь последовательный полностью с памятью на 1024-битных сдвиговых регистрах.
Да и ЕДУК-8 - тоже практически последовательный, хотя и автор явно об этом умолчал.
Разница лишь в том, что Кенбак полностью придуманный, со своей архитектурой и системой команд, а ЕДУК-8
косит под урезанный PDP-8 и на уровне исходных ассемблерных текстов может быть с PDP-8 и совместим...
09 Aug 2013 07:26
Как говорит гугл, to deposit - сдать на хранение.
Т.е. сохранить.
11 Aug 2013 02:57
Т.е. сохранить.
Больше подходит "Store/Save" нежели "Write".
11 Aug 2013 03:38
Интересно, что эти "термины" или "надписи" просто взяты с "морды" оригинальной [url]PDP-8[/url].
Switches left to right are :-
Key switch. Power OFF, ON and panel lock (disable all switches except data)
SW. Switch asserts OMNIBUS SW line. Used by some peripherals such as the MI8-E bootstrap loader.
Switch Register bits (0-11). Note that DEC has the most significant bit numbered 0.
ADDR LOAD. Loads the contents of the switch register into the CPMA (central processor memory address) register. This is used as the address for memory examines/deposits and for processor starts.
EXTD ADDR LOAD. Loads the extended address bits (KM8-E option), bits 6-8 into the instruction field and bits 9-11 into the data field.
CLEAR. Generate an initialise pulse, and load zeros into the AC and link registers as well as clearing all flag bits in I/O registers.
CONT. Starts the processor running at the address currently in the CPMA register.
EXAM. Loads the contents of the memory location pointed to by the CPMA register into the MD (memory data) register, and increments the CPMA register. Note that the display switch (described latter) must have MD selected.
HALT. Halt the processor on the next instruction.
SING STEP. When down, the processor will execute one instruction after each depression of the continue switch.
DEP. Lifting this switch will deposit the data in the switch register into the memory location pointed to by the CPMA register. The register is then incremented.
25 Sep 2013 11:36
В описании на английском сайте http://www.ljw.me.uk/educ8/educ8.html
мне попалась следующая фраза:
A standard instruction requires two cycles to execute.
- Fetch, during which the instruction is fetched and decoded
- Execute, during which the instruction is processed
There is an addition cycle type, Defer, which appears between Fetch and Execute if indirect addressing is used.
По смыслу получается, что DEFER CYCLE - дополнительный цикл, или продлённый цикл.
04 Oct 2013 02:56
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
