Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 01:19
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
vinxru wrote:
Меня от него током шибануло, можно как то это сэмулировать?
Это у тебя трусы синтетические. Я думаю - эмулировать не стОит,
т.к. это не фича "Микролаб КР580ИК80"... :wink:
11 Oct 2013 02:50
Это я пальцами в 220 Вольт влез.
11 Oct 2013 02:56
Еще по поводу названия. Полное название моего агрегата "Микролаб КР580ИК80 907".
У меня есть схемы от "Микролаб КР580ИК80 904" и "Микролаб КР580ИК80 907". Они немного отличается, хотя программно вроде совместимы.
11 Oct 2013 03:00
Еще по поводу скорости.
Тактовая частота на реальном процессоре 2 Мгц, SYNC - 413 кГц.
Но при этом, он работает медленнее эмулятора. Это слышно по мелодии. Я экспериментальным путем подобрал частоту для эмулятора:
main.CPUClock=1600000Hz
При этом мелодии реала и эмулятора насколько совпадают по частоте звучания и длительности мелодии, что непонятно откуда звук.
(Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
(Проц греется так, что пальцами трогать невозможно. Как и 589АП16 вокруг него. Аж пахнет. Питание в норме.)
11 Oct 2013 03:23
Светодиоды действительно при проигрывании мелодии светятся чуть менее ярко. 90%.
На ножках светодиодов частота 100-800 Гц, т.е. звук.
11 Oct 2013 03:28
Вряд-ли я такое буду эмулировать. Тут надо считать время присутствия 0 и 1, и пропорционально брать цвета картинок 0 и 1. В принципе несложно, но загрузка процессора будет гораздо больше...
По идее, там 50 на 50, так что должно быть среднее.
11 Oct 2013 04:25
Да и не надо. Это я оправдываюсь, что я сразу не заметил, что они тусклее работают.
11 Oct 2013 04:28
Вот тут непонятно. Почему, если захват шины отключается, то не 2МГц?
Когда захват шины отключен, дисплей действительно не будет отображать информацию. Надо будет это тоже учесть в эмуляторе.
11 Oct 2013 04:34
vinxru wrote:
Можно считать проект закрытым?
Надо же ещё пошаговый режим доэмулировать :)
11 Oct 2013 04:35
Я то же не понял.
Только что проверил.
Во время работы на 21-ом выводе процессора 3 кГц. Когда играет мелодия там 0 кГц.
11 Oct 2013 04:42
Я вообще не понимаю, как там F1, F2 формируются. Может быть дело в них.
11 Oct 2013 04:46
Вроде понял.
11 Oct 2013 04:49
vinxru wrote:
Вроде понял.
А что там на ПУ и резистивных делителях "наморочено"? Привязка к +12В ?
11 Oct 2013 04:56
Это 170АП3. Вообще странная схема.
D9 с которой выходят сигналы, это 155ЛА8, которая сама по себе может формировать тактовые сигналы.
Но дальше, эти тактовые сигналы пропускаются через конденсаторы. И подаются на преобразователь уровня. Который подключен между -1 и +12.
Резисторы потом скорее всего стоят на всякий случай. Что бы ПУ не сгорел, если процессор закоротит тактовые сигналы на землю. И наоборот.
11 Oct 2013 05:07
K170AP3 аналог этого
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 005683.pdf
DUAL MOS CLOCK DRIVER
до 20 Вольт
до 1.5 Ампера
до 10 МГц
11 Oct 2013 05:13
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
