Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 16:12
Reply to topic  [ 106 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Next
Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
Я померяю, но мне кажется, что для каждого прибора своя частота получится.
Процессор висит, пока на выводе "Запрос Шины" присутствует единица. А это зависит от скорости разряда конденсатора через однопереходный транзистор.
В одном из экземпляров при включенном захвате шины, частота на ножке Sync падает c 400 до 5 кГц.
15 Oct 2013 01:19
Обновил эмулятор и архив с микролабом. Сделал отключение индикаторов и неяркое свечение светодиодов. Пошаговый режим пока не победил :)
15 Oct 2013 02:09
Вот пользователь dk_spb слил по моей просьбе дамп другой музыки (которая у меня).
19 Oct 2013 11:08
Выпаял ПЗУ, впаял панельки, вставил ПЗУ. Теперь ничего не работает.
Через 11 .. 200 тактов работы виснет процессор. RD, WR, SYNC отстствуют. Сигнал HALT с последним SYNC не выдает.
ПЗУ первым делом поменял, прошил РФ2.
Я припаял пошаговый отладчик и внимательно сомтрел на шину данных и адреса. Ничего подозрительного, кроме сигнала WR оперативной памяти.
У него уровень всего 3.6 Вольта и если тронуть ножку WR пальцем, то ловятся наводки, тестер показывает 8 Вольт. Как будто вывод не подключен, а он подключен к ЛА3.
ЛА3 выдает аж 3 уровня напряжений: 0.3, 3.6, 4.9 Вольта, в зависимости от входов. 01 = 3.6, 10 = 4.9. Причем, на входах в обоих случаях 3.6. Вообще, 3.6 не редкость в схеме. Подтянул WR-памяти 10 ком резистором, наводки с пальца больше не ловил
Схема дешифратора памяти - анекдот! Я не знаю, зачем это надо было.
Вставил ПЗУ с музыкой неправильно. Хоть бы ключ нарисовали. Земля ей пухом.
P.S. Аналогичные проблемы у Микролаба SysCat с самого начала.
24 Oct 2013 11:56
Раз уж для "Микролаб КР580ИК80" теперь существует модель, и если вдруг он сам
кого-то заинтересует, то, оказывается, была по нему вот такая вот книжка:
-------------Image
-------------Микропроцессорная лаборатория "Микролаб КР580ИК80"
Part1 (http://yadi.sk/d/zi1TELcuMmumi)
Part2 (http://yadi.sk/d/KdXiW_KfMmvdF)
07 May 2014 16:53
b2m wrote:
Кстати, можно записать ПЗУ на магнитофон: 0400<уст адр>05FF<вывод>
P.S. хотя, похоже, на магнитофон это не рассчитано, возможно это прямая связь между двумя Микролабами.
Это ж [s]бубльгум[/s] RS232 - 1 старт бит, данные с младшего бита, стоп биты.
9 мс на бит = 110 бит/с.
11 May 2014 07:18
Несколько музычек для Микролаба http://yadi.sk/d/nPnc_TJBPq3mS
11 May 2014 07:27
https://youtu.be/RqA8pxMmaOc
03 Sep 2016 20:12
Post Re:
Как дела с пошаговым режимом?
03 Jan 2017 11:17
А где сам эмулятор можно скачать? Тут написано что выложен архив с эмулятором...Но я что то не могу найти.
23 May 2017 10:20
http://bashkiria-2m.narod.ru/index/files/0-11
http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar
http://bashkiria-2m.narod.ru/files/mikrolab.rar
23 May 2017 10:34
На моём сайте http://bashkiria-2m.narod.ru/ в разделе "Файлы", только надо скачать два файла: эмулятор и дополнительные файлы для эмуляции Микролаба.
24 May 2017 11:22
на Win10 x64 не запускается
26 May 2017 13:26
И на более простых Win не запускается... :wink:
26 May 2017 14:36
У меня запускается на всех ОС. Только что проверил и на Win10 x64.
27 May 2017 10:00
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
