Может я чего-то упустил, но зачем делать одинаковое количество бит -8-8-? Какая последовательность используется, если надо 8-ми битный размер закодировать?Shaos wrote:можно делать общее дерево 2-6-8-8-10-14, назвав его SHAFFv1h...
Недоархиватор SHAFF
А вот что будет если младшую ветку тоже понастраивать:
Min for 'zx48k1.sna' is 2-4-6-7-6-14
Min for 'jswilly16k.sna' is 4-6-8-8-10-14
Min for 'chess16k.sna' is 3-6-7-6-8-14
Min for 'chess.sna' is 3-6-8-8-10-14
Min for 'cybotron.sna' is 2-6-8-8-10-14
Min for 'tomahawk.sna' is 2-6-8-8-10-14
Min for 'exolon.sna' is 3-6-8-8-10-14
Min for 'buzzsaw.sna' is 2-5-7-7-8-14
Min for 'bozxle.sna' is 2-7-7-9-10-14
Как видим волшебная последовательность 2-6-8-8-10-14 тут тоже повторяется
Это не для размеров, а для смещений:b2m wrote:Может я чего-то упустил, но зачем делать одинаковое количество бит -8-8-? Какая последовательность используется, если надо 8-ми битный размер закодировать?Shaos wrote:можно делать общее дерево 2-6-8-8-10-14, назвав его SHAFFv1h...
1100xx (2) - три спец-кода и -1
1101xxxxxx (6) - от -2 до -65
11100xxxxxxxx (8) - от -66 до -321
111010xxxxxxxx (8) - от -322 до -577
111011xxxxxxxxxx (10) - от -578 до -1601
1111xxxxxxxxxxxxxx (14) - от -1602 до -16383
Если предпоследнее кол-во кодирующих бит равно пред-пред-последнему, то схема вырождается в более простую: 2-6-8-10-14 (с потерей порядка 20 байтов на одном SNA-файле):Shaos wrote:А вот что будет если младшую ветку тоже понастраивать:
Как видим волшебная последовательность 2-6-8-8-10-14 тут тоже повторяется :)
11101xxxxxxxxxx (10) - от -322 до -1345
1111xxxxxxxxxxxxxx (14) - от -1346 до -16383
tomahawk.sna сжался до 29570 байтShaos wrote:Пожалуй выберу тогда 2-6-8-8-10-14:Вот так будет выглядеть статистика tomahawk.sna:Code: Select all
1100xx (2) 1101xxxxxx (6) 11100xxxxxxxx (8) 111010xxxxxxxx (8) 111011xxxxxxxxxx (10) 1111xxxxxxxxxxxxxx (14)
6 8 8 10
k1=-2
k2=-66
k3=-322
k4=-578
k5=-1602
87950 bits (10993 bytes)
7182 bits for 1
24980 bits for 2
21528 bits for 3
7896 bits for 4
11568 bits for 5
14796 bits for 6
По последним данным среднестатистически удачной последовательностью на моём тестовом наборе снапшотов будет 2-6-7-7-10-14:Shaos wrote:Если предпоследнее кол-во кодирующих бит равно пред-пред-последнему, то схема вырождается в более простую: 2-6-8-10-14 (с потерей порядка 20 байтов на одном SNA-файле):Shaos wrote:А вот что будет если младшую ветку тоже понастраивать:
1100xx (2)
1101xxxxxx (6)
11100xxxxxxx (7)
111010xxxxxxx (7)
Вот наверное финальный вариант формата данных SHAFF0/1 (SHAFF1 формат соответствует результатам с пометкой SHAFFv1h):Shaos wrote:Если предпоследнее кол-во кодирующих бит равно пред-пред-последнему, то схема вырождается в более простую: 2-6-8-10-14 (с потерей порядка 20 байтов на одном SNA-файле):Shaos wrote:А вот что будет если младшую ветку тоже понастраивать:
SHAFF header:
Bytes 0...5 - signature and version ("SHAFF0" or "SHAFF1")
Bytes 6,7 - offset to 1st block of data (big-endian)
Bytes 8,9 - number of 16K blocks (big-endian)
Bytes 10,11 - length of the last block (less or equal to 16384)
Then optional uncompressed data - for SNA format it is
Bytes 12...14 "SNA" - signature to identify SNA header
Bytes 15...41 - SNA 27-byte header itself
SHAFF0 data format:
XX - any byte other than #FF is a single data byte
#FF #00 - single byte #FF
#FF 0xxxxxxx size (distance -1...-127)
#FF 10xxxxxx size (distance -128...-191, but -191 means last distance longer or equal to -191)
#FF 11xxxxxx xxxxxxxx size (distance up to -16383)
special case without size:
#FF #C0 #00 - end of block (instead of distance -16384)
size is 1 or 2 bytes:
1xxxxxxx - for 4...131
01xxxxxx - for 132..195
00xxxxxx xxxxxxxx - for up to 16383
SHAFF1 data format:
0xxxxxxx - single byte #00...#7F
10xxxxxxx - single byte #80...#FF
110000 - repeat last single byte (no size after that)
110001 size (repeat last distance longer than -1 and not equal to previous)
110010 size (repeat previous last distance longer than -1)
110011 size (distance -1)
1101xxxxxx size (distance from -2 to -65)
11100xxxxxxxx size (distance from -66 to -321)
11101xxxxxxxxxx size (distance from -322 to -1345)
1111xxxxxxxxxxxxxx size (distance up to -16383)
111100000000000000 - end of block (instead of distance -16384)
size is a sequence of 2...26 bits:
0x - for 2 and 3
10xx - for 4, 5, 6, 7
110xxx - for 8...15
1110xxxx - for 16...31
11110xxxxx - for 32...63
111110xxxxxx - for 64...127
1111110xxxxxxx - for 128...254
11111110xxxxxxxx - for 255...511
111111110xxxxxxxxx - for 512...1023
1111111110xxxxxxxxxx - for 1024...2047
11111111110xxxxxxxxxxx - for 2048...4095
111111111110xxxxxxxxxxxx - for 4096...8191
1111111111110xxxxxxxxxxxxx - for 8192...16383
alone
- Writer
Кодирование самого длинного куска не гарантирует оптимальность. Ибо, например, вместо ссылки из 10 байт там могли быть, например, две ссылки по 7 в другие места. Вот так:
...1234567890AB...
Ты кодируешь
..."1""2"<ссылка>"A""B"...
А могло быть
...<ссылка><ссылка>...
Для Хаффманов ситуация может быть ещё интереснее: код ссылки из 10 байт может использоваться только в одном месте файла и будет впустую занимать коды в дереве, так что выгоднее будет закодировать 9 + литерал. Это тоже учитывает "оптимальный LZH" в 7zip за счёт настраиваемого количества проходов.
...1234567890AB...
Ты кодируешь
А могло быть
я забыл как это называется (в курсе AI проходили поиск кратчайшего пути на графе), но чтобы таких ситуаций не возникало, надо выбирать такие метрики, чтобы два раза по 7 не было короче чем один раз по 10, хотя - скажем если ссылка на 10 смотрит далеко (дальше чем -1346), а две ссылки на 7 смотрят близко (до -65), тогда ссылка на 10 будет выглядеть как 1111xxxxxxxxxxxxxx 110010 (18+6=24 бита) плюс 4 отдельно стоящих символа - в среднем 34 бита, т.е. всего 58, а две коротких ссылки по 7 будут 1101xxxxxx 1011 (10+4=14 битов) - или 28 за две, т.е. таки да - две ссылки будут длиннее, чем одна, но наличие отдельно стоящих байтов в случае одной ссылки усугубляют картину - с другой стороны такие ситуации не должны возникать часто...
P.S. я даже с ходу не могу придумать алгоритм как такие неоптимальности выявлять...
Решил было попробовать новый алгоритм SHAFFv1i со схемой 2-6-7-7-10-14 и заменой -1 на самую частую дистанцию, но сравнив с SHAFFv1h (числа это размер сжатых данных без учёта отдельных байтов):Shaos wrote:По последним данным среднестатистически удачной последовательностью на моём тестовом наборе снапшотов будет 2-6-7-7-10-14:Shaos wrote:Если предпоследнее кол-во кодирующих бит равно пред-пред-последнему, то схема вырождается в более простую: 2-6-8-10-14 (с потерей порядка 20 байтов на одном SNA-файле):Shaos wrote:А вот что будет если младшую ветку тоже понастраивать:
1111xxxxxxxxxxxxxx (14) - от -1346 до -16383Можно ещё переносить самую частую дистанцию наверх вместо -1 (которая не всегда самая частая) - вопрос лишь в том стоит ли копья ломать ради выгоды в несколько байт?...Code: Select all
1100xx (2) 1101xxxxxx (6) 11100xxxxxxx (7) 111010xxxxxxx (7) 111011xxxxxxxxxx (10) 1111xxxxxxxxxxxxxx (14)
Filename Most Adaptive optimal SHAFFv1i* SHAFFv1i SHAFFv1h
2-6-7-7-10-14 2-6-7-7-10-14 2-6-8-10-14
zx48.sna -256 2-4-4-5-8-14 -> 139 147 (+8) 152 (+5) 152 (0)
zx48k1.sna -1 2-4-6-7-6-14 -> 156 162 (+6) 162 (0) 163 (+1)
jswilly16k.sna -4 2-5-6-7-9-14 -> 2360 2372 (+12) 2384 (+12) 2394 (+10)
chess16k.sna -256 2-5-6-6-7-14 -> 1262 1275 (+13) 1291 (+16) 1298 (+7)
chess.sna -1 2-5-7-7-10-14 -> 3199 3200 (+1) 3200 (0) 3206 (+6)
cybotron.sna -1 2-5-7-7-9-14 -> 1947 1952 (+5) 1952 (0) 1951 (-1)
tomahawk.sna -256 2-6-8-9-10-14 -> 10533 10537 (+4) 10610 (+73) 10616 (+6)
exolon.sna -3 2-5-7-7-9-14 -> 9072 9089 (+17) 9093 (+4) 9125 (+32)
buzzsaw.sna -32 2-5-5-6-8-14 -> 6444 6478 (+34) 6607 (+129) 6647 (+40)
bozxle.sna -256 2-6-7-7-10-14 -> 6766 6766 (0) 6913 (+147) 6966 (+53)
a.scr -256 2-6-8-9-10-14 -> 917 923 (+6) 1004 (+81) 999 (-5)
b.scr -256 2-7-8-7-10-14 -> 1670 1696 (+26) 1744 (+48) 1734 (-10)
c.scr -1 2-6-8-7-6-14 -> 514 535 (+21) 535 (0) 529 (-6)
* with most frequently used distance instead of -1
P.S. У меня ещё есть много мест для оптимизации т.к. сжимает SHAFFv1h оооочень долго :)
zx48.sna 2 min
zx48k1.sna 2 min
jswilly16k.sna 35 min
chess16k.sna 21 min
chess.sna 47 min
cybotron.sna 28 min
tomahawk.sna 158 min
exolon.sna 141 min
buzzsaw.sna 93 min
bozxle.sna 102 min
Shaos, я что-то неожиданно вот какой мыслью озадачился, а архиватор
может же выбрать оптимальную стратегию сжатия?
Ну, скажем, особенность метода или размер словаря?
Поскольку от архиватора не требуется сжимать быстро, то, возможно, он
может осуществить прикидку несколькими методами, не сжимая реально,
а потом сжать наиболее эффективным.
Разархиватор же обычно узнает метод сжатия их самогО файла.
