Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 11:37
Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2  Next
SD контроллер для Радио 86РК и Апогея в частности.
Собственно, идея пока такая:
Микроконтроллер эмулирует ПЗУ на 256 байт, в котором будет начальный загрузчик. Загрузить и запустить программу из внешнего ПЗУ можно на любом потомке Радио 86РК с помощью команд R0,100 G.
(Хотя исключения есть, например в Партнере 01.01 нет встроенного параллельного порта. Его вынесли на отдельно продающийся модуль.)
Если в определенном порядке прочитать адреса ПЗУ, то вместо эмулятора ПЗУ включается уже обкатанный SD контроллер. После выполнения команды опять включается эмулятор ПЗУ.
01 Nov 2013 12:49
Для гарантии, можно включать ПЗУ при любом несоблюдении протокола. Если случайно осталось выключенным ПЗУ команда R0,100 снова его включит.
02 Nov 2013 00:49
Ага, обязательно.
Спаял плату. Надо будет перерезвести, что бы сверху под SD-картой дорожек не было, а то боюсь коротнут.
02 Nov 2013 12:02
Забыл подключить сброс. Плата получилась деталями вниз, не подумал, что у Апогея плата закреплена деталями вниз.
Первый код. Эмуляция ПЗУ.
  DDRD = 0;    // Шина адреса
  DDRC = 0x3F; // 0-5 Шина данных
  DDRB = 0xC1; // 6-7 - Шина данных, 0 - Светодиод
  PORTB.0 = 1; // Зажечь светодиод
  while(1) {
    PORTC = data[(unsigned char)PIND];
    PORTB.6 = PORTC.6, PORTB.7 = PORTC.7;
P.S. Нашел таки драйвера для программатора BM9010 под Win 7 64 бита, чему очень рад.
04 Nov 2013 13:19
Протокол будет таким
Сначала на шину адреса устанавливаем значения 19, 23, 87. Они отличаются одним битом, поэтому шума между ними быть не должно.
Далее, компьютер читает адреса 86,87,86,87,86,87... каждый байт 86 является тактовым импульсом, т.е. подтверждением приема/передачи байта.
Если синхронизация удалась, то МК выставляет на шину данных ERR_START, а после тактового импульса ERR_OK_WAIT. Код ERR_OK_WAIT может держаться неопределенное кол-во тактов. В это время происходит инициализация флешки.
Потом ERR_OK_WAIT меняется на ERR_OK_NEXT если все нормально. Или возвращается код ошибки.
Компьютер должен переключить порт на выход и передать команду. В примере ниже команда BOOT - единственный байт 0
На это МК отвечает ERR_OK_WAIT (много раз), ERR_OK_ADDR, адрес загрузки L, адрес загрузки H, ERR_OK_WAIT (много раз)
Потом выдает содержимое файла блоками: 0, длина L, длина H, данные (HL раз), ERR_OK_WAIT (много раз)
Если данных не осталось, выдает ERR_OK_READ
     .org 0h
DATA_PORT       = 0EE00h
ADDR_PORT       = 0EE01h
CTL_PORT        = 0EE03h
SEND_MODE       = 10001011b ; Настройка: 1 0 0 A СH 0 B CL   1=ввод 0=вывод
RECV_MODE       = 10011011b
ERR_START         = 040h
ERR_WAIT          = 041h
ERR_OK_DISK     = 042h
ERR_OK          = 043h
ERR_OK_READ       = 044h
ERR_OK_ENTRY     = 045h
ERR_OK_WRITE     = 046h
ERR_OK_ADDR    = 047h
Entry:
     ; Первым этапом происходит синхронизация с контроллером
     ; 256 попыток. Для этого в регистр C заносится 0
     ; А в стек заносится адрес перезагрузки 0C000h
     LXI   B, 0F800h
     PUSH   B
     JMP   Boot
     NOP
; Отправка и прием байта
Rst1:
     INX   H      ; HL = ADDR_PORT
     MVI   M, 86
     MVI   M, 87
     DCX   H      ; HL = DATA_PORT
     MOV   A, M
     RET
; Ожидание готовности МК
Rst2:
WaitForReady:
     Rst   1
     CPI   ERR_WAIT
     JZ      WaitForReady
     RET
RetrySync:
     ; Попытки
     DCR C
     RZ            ; Ошибка синхронизации, перезагрузка
Boot:
     ; Режим передачи (освобождаем шину) и инициализируем HL
     MVI   A, RECV_MODE
     CALL SetMode
     ; Начало любой команды
     MVI   M, 19
     MVI   M, 23
     MVI   M, 87
     ; Если есть синхронизация, то контроллер ответит ERR_START
     Rst   1
     CPI   ERR_START
     JNZ   RetrySync
     ; Дальше будет ERR_OK_WAIT, ERR_OK_NEXT
     ; Инициализация флешки
     Rst   2
     CPI   ERR_OK_ADDR
     JNZ   Rst1      ; Ошибка, освобождаем шину и перезагрузка
     ; ERR_OK_NEXT высталенный МК будет висеть на шине до следующего RST,
     ; только после него МК освободит шину и мы сможем включить режим передачи.
     Rst   1
     ; Режим передачи
     MVI   A, SEND_MODE
     CALL SetMode
     ; Код команды
       XRA   A
     Rst   1
     ; МК читает данные во время тактового импульса, т.е. он уже их прочитал.
     ; Включаем режим приема, т.е. освобождаем шину.
     ; Режим приема
     MVI   A, RECV_MODE
     CALL SetMode
     ; МК захватит шину во время тактового импульса (первого RST)
     ; Дальше будет ERR_OK_WAIT, ERR_OK_RKS
     Rst   2
     CPI   ERR_OK_RKS
     ; Удаляем из стека 0F800h
     POP   B
     ; Адрес загрузки в BC
     Rst   1
     MOV   C, A
     Rst   1
     MOV   B, A
     ; Сохраняем в стек адрес запуска
     PUSH   B
     ; Подождать, пока МК прочитает очередной блок денных
RecvLoop:
     Rst   2
     CPI   ERR_OK_READ
     JZ      Rst1      ; Всё загружено, освобождаем шину и запуск
     ORA   A
     JNZ   0F800h   ; Ошибка, перезагрузка (не отпускаем контроллер)
     ; Принять очередной блок
     Rst   1
     MOV   E, A
     Rst   1
     MOV   D, A
RecvBlock:
     Rst   1
     STAX   B
     INX   B
     DCX   D
     MOV   A, E
     ORA   D
     JNZ   RecvBlock
     JMP   RecvLoop
      ; Прием/передача
SetMode:
     LXI   H, CTL_PORT
     MOV   M, A
     DCX   H
     DCX   H      ; HL = ADDR_PORT
     RET
.End
108 байт.
05 Nov 2013 03:36
У кого есть опыт заказа плат в Китае? Может изготовить несколько плат? Я думаю разойдутся.
05 Nov 2013 04:36
если будет заказ. то я одну платку возьму.
05 Nov 2013 05:07
А я бы и две шт. не против.. А какова будет цена ?
05 Nov 2013 15:15
Печатная плата примерно такого размеру в Zorel стоит 6$.
Деталей там на 4$ (ATMega8, разъем SD, 7 резисторов, 2 диода, 1 светодиод, 4 конденсатора).
Итого 10$
Разъем из комплекта Апогея сами припаяете.
Это для самостоятельной сборки будет.
А что бы я захотел для вас их собрать, надо десяток заказов и 1000 рублей за готовое устройство. :) Это заказать детали с ибея, заказать платы, спаять всё, прошить, отмыть, проверить и отправить платы почтой.
Самое скучное тут - это тащиться на почту и стоять час в очереди.
06 Nov 2013 00:09
а зачем паять кому то? когда интереснее это самому делать.
06 Nov 2013 04:29
Помимо пальщиков, есть еще программисты, ностальгирующие и просто коллекционеры
06 Nov 2013 04:35
Сабж работает? Где взять схему для самостоятельного изготовления?
ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse(остальное в проекте...) (Всё самодельное)
09 Jan 2014 03:31
Да схема же вроде в самом верху
Другой вопрос где взять прошивку?...
P.S. Оно? https://github.com/vinxru/VinxFs
09 Jan 2014 19:30
Ааа.. Я думал это пока только идея такая..
vinxru, а контроллер планируется адаптировать для Вектора,Партнёра,Львова,Башкирии? А то у них с загрузкой прог всё грустно. ((( На Башкирии вобще без танцев с бубном даже через мафон не загрузить, так как проги только в образах дисков..
10 Jan 2014 01:12
Надо будет подумать. Можно сделать прогу и тоже поместить на образ диска. Она будет выбирать файл и жужжать его через звуковую карту. Таким образом, запустив эмулятор и эту прогу можно будет выбрать файл и передать его на реальный компьютер.
Хотя, придётся писать процедуру вывода на магнитофон через динамик, может потом и не считаться. Проще, наверное, сделать специальный конфиг, в котором вывод на магнитофон будет не в файл, а прямо на биппер. Но можно и через файл.
10 Jan 2014 01:20
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests
