Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 17:13
Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
Ассистент
Разжился двумя Ассистентами. И одним контроллером флопа для них.
Если включать любой из компьютеров без контроллера, монитор показывает черный экран. КСИ, ССИ в норме. На нажатия кнопок реагируем писком, NUMLOCK зажгает светодиод.
Если при включении нажать кнопки F1,F2 и т.п., то индикаторы не гаснут, пока не отпустишь их.
Вопрос. А оно без контроллера флопа запускается?
А как только подключаешь контроллер флопа, они сразу оживают. Один из компов выводит в графике красивую надпись Ассистент, а потом запускается бейсик.
Второй комп показыает быстро меняющийся текстовый мусор.
P.S. Еще подарили монитор Электроника ВТЦ201 и 450 дискет. Теперь у меня две Электроники и 460 дискет.
06 Nov 2013 12:46
прикольно. корпус приобрел цвет выдержанного муската. дискеты 3.5 или 5.25? что на них? как платы соединяются между собой? разобранный на фото этот тот, который показывает мусор?
06 Nov 2013 16:55
Да, на фото тот который показывает мусор.
Бывший владелец сказал, что на дискетах ничего такого, что нельзя найти в интернете нет.
Он все дискеты проверил, искал эмулятор ZX Spectrum для Ассистента, но не нашел.
Фото скоро будут. Всё ночью его мыл и ремонтировал по мелочи.
07 Nov 2013 03:43
пергидролил/рекапил?
этот комп подобие PCjr или нечто более самоварное?
07 Nov 2013 04:00
Фото и мысли тут
http://vinxru.livejournal.com/204856.html
07 Nov 2013 04:29
на коричневой плате стоит 1810ВМ??
07 Nov 2013 05:42
1809ВГ6
Прикинь, а тут мегабайт оперативной памяти.
07 Nov 2013 06:00
MC6845, ok.
07 Nov 2013 06:09
vinxru wrote:
1809ВГ6
В свое время моя 12МГц 286я имела 2 метра памяти на РУ7х (4хх256) с банкой четности. Это занимало почти треть платы лол.
07 Nov 2013 06:15
Мне как намекнули, что на плате РУ7 стоят, мое отношение к компу сразу поменялось. На 128 Кб ничего не запустить, на 384 Кб то же скучно. А метр памяти - это просто сказка.
На рабочем компе, на плате ПЗУ дорожки перерезаны, а на мертвом целые. Может быть он не мертвый, просто конфликт устройств.
http://ic.pics.livejournal.com/vinxru/2 ... iginal.jpg
07 Nov 2013 07:58
Офигеть. Это не просто перерезанные дорожки.
Прочитал в документации, что перерезанием дорожек настраивается конфигурация компьютера! Например наличие контроллера дисковода, типа дисковода 360 или 720 Кб, объем памяти.
Отлично, значит переставив плату с ПЗУ можно проверить внутреннее ОЗУ.
07 Nov 2013 08:17
Запаял в контроллер дисковода нормальный разъем.
Подключил рабочий дисковод на 1.2 Мб. Попробовал 5 разных дискет с надписью ЗАГРУЗОЧНАЯ, попробовал перемычки переставлять 360/300 оборотов, пробовал перемычки DS0/DS1 переставлять. Мотором крутит, но не запускается.
Отмыл второй компьютер. Инновационным способом, имея два идентичных компьютера, выяснил что неисправна верхняя плата. И что ОЗУ живо.
07 Nov 2013 13:20
Считаем второй Ассистент убитым. Схемы нет и нет времени его чинить.
1) В клавиатуре нет двух пружинок, кнопки F9,F10 не работают. Направляющая под Enter-ом сломана.
2) Надо менять шлейф клавиатуры (там сгорело 2 провода).
3) Верхняя плата не работает.
4) Блок питания не работает, два выгоревгших резистора
5) Крепежа нет.
6) Нет проводов.
7) Кнопки сброс нет.
8) Контроллера дисковода нет.
08 Nov 2013 00:40
донор же
08 Nov 2013 00:42
Интересная машинка. И правда необычная сто там стоит полноценный ВМ86 а не огрызок. Былоб место под сопроцессор цены не былоб. Кстати судя по фото ассистент собран на мелкой логике?
08 Nov 2013 00:54
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
