Отладочный модуль на К1801ВМ1
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
UPD
спросил у человечка который хорошо разбирается в этой архитектуре насчет R2 и DD2.1
резистор R2 токоограничивающий. Т.к процессорная нога RPLY при обращении к внутренним регистрам процессора работает как выход. И на ней будет лог. 0 на на ноге 5 DD4.1 будет в этот момент лог.1
DD2.1 формирует необходимую временную задержку при REPLY от внешней схемы. Его можно исключить, но тогда уменьшится быстродействие.
В общем все так. И предположения насчет этих элементов оказались верны сравнивая эту схему с другими
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
09 Nov 2013 05:02 |
Странно. Во встреченной мною справочной литературе нигде такая особенность не упоминается. Везде написано - вход.
В момент формирования ответа устройством низкий уровень сразу же появится на входе /RPLY процессора. Без задержки, поскольку вход /R D4.1 асинхронный. Переключится в единицу он после переключения в единицу сигнала /RPLY от устройства по следующему спаду тактового сигнала, т.е., возможно, с некоторой задержкой. Но какой смысл в такой задержке, если /RPLY устройство снимает лишь после снятия /DIN (/DOUT) процессором, т.е. в любом случае после того, как процессор ответил на /RPLY? Или я что-то неправильно понимаю в логике работы этой штуки?
09 Nov 2013 06:59 |
Меня вот INIT смущает... по таблице - он вход-выход.
А по тексту описания - что-то я этого не заметил...
09 Nov 2013 08:05 |
В исходной статье /INIT вообще не используется. Роль входа сброса, если я правильно понимаю, отведена сигналу /DCLO. На блок-схемах ВМ2, ВМ3 /INIT обозначен как выход, хотя в таблицах тоже пишется вход/выход.
Сделать аппаратное пошаговое устройство, по образу и подобию оного для ВМ80, не получится?
10 Nov 2013 00:12 |
Я тоже прикидываю - должно получиться, мне кажется...
Но надо разобраться подробнее, всё же проц незнакомый.
10 Nov 2013 06:04 |
Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
Довольно сильно сомневаюсь, что пошаговое прерывание так просто получится
- в проце не нашел ног для поддержки онного
- если просто задержать ответ пассивного устройства (память/устройство (хотя в этой системе нет такого разделения)) проц перейдет в прерывание по 4-му адресу/вектору - ошибка обращения к памяти.
Наверное нужно просто отключать тактирование - проц скорее всего полностью статический.
10 Nov 2013 06:29 |
А специальных ног у 8080 тоже нет... Там удобно используют READY - но он не "для поддержки онного"...
Проц не статический - мы уже это смотерли в его характеристиках. Есть минимальная тактовая.
Но я думаю - надо просто посмотреть чем он удобно тормозится.
Или 1801ВМ2 поюзать - он вроде как точно тормозится.
10 Nov 2013 06:39 |
Процессор выдаёт сигнал /DIN (/DOUT), устройство отвечает сигналом /RPLY. Процессор снимает /DIN (/DOUT). Если устройство будет продолжать удерживать /RPLY, не будет ли процессор простаивать, ожидая его снятия? Это можно было бы использовать для пошагового устройства, защёлкнув в регистрах предварительно адрес.
Если в Шахнове посмотреть на рис. 11.5 (временная диаграмма цикла ПДП), то мы увидим, что входы там названы выходами, и наоборот. Возможно, вывод, обозначенный в таблице как "вход/выход", выполняет альтернативную функцию в моменты, когда процессор с этим выводом является "НЕГЛАВНЫМ", т.е. не управляет шиной, а отдал её в распоряжение другого активного устройства? SYNC тоже там назван "входом/выходом".
10 Nov 2013 07:10 |
Потратил я сегодня квант времени и дамп кодов Монитора, тот, что в статье МПСС, - оцифровал.
Исходник очень низкого качества - вот он: Mpss_1986_02_P37.djvu.
Из него я делал контрастный файл графики: Mpss_1986_02_P37.gif, который и распознавал
Файнридером, поскольку с полутонами, как в оригинале, распознается просто отвратительно.
После распознавания я фактически весь дамп перечитал и вручную проправил, там где плохо
видно, смотрел этот же дамп из другого источника: Mpss_1986_02_p37.jpg.
Вот здесь дамп монитора - с адресами, как в статье МПСС: MONITOR_1986_02_P37.doc.
Вот здесь дамп монитора - без адресов, как для бинарника: MONITOR_1986_02_P37.txt.
Весь набор я выложил, чтобы вы могли исправить что-то или уточнить, ежели я где-то ошибся.
Хотя я пару раз внимательно проверил - но исходный текст очень некачественный.
Я сразу хотел выложить и бинарник, но споткнулся на вот каком вопросе: числа в дампе, видимо,
16-битные (2-байтные)?
Как их упаковывать в бинарник для прошивки: младший-старший байты или старший-младший?
И если я хочу использовать 2 ПЗУ типа РФ, то бинарник надо разделить на 2 прошивки?
Одна - для младших байт, вторая - для старших?
10 Nov 2013 07:20 |
Числа-то 16-битные, но каждая циферка ведь отвечает за 3 бита. Поэтому разделять для РФ нужно, пересчитывая целиком сразу 16-битное число из 8-битной системы в 16-битную, а потом старший байт писать в старшую РФку, а младший - в младшую.
016700 8 -> 0.001.110.111.000.000 -> 0001.1101.1100.0000 -> 1DC0h. 1D - туды, C0 - сюды . Вроде так? А писать в дампе, я думаю, старший-младший.
10 Nov 2013 07:31 |
Это всё автоматически получится при преобразовании char в word. А word - в 2 байта.
Так и сделаю - хотя на Intell процессоре удобнее наоборот...
Ну оцифрованный txt-дамп я сделал - в бинарник теперь можно каждому
укладывать, как ему удобно.
PS. Попробую я декомпилировать Монитор через эмулятор УК-НЦ. Посмотрим, что получится...
10 Nov 2013 07:46 |
2 Lavr
отличная работа, я тоже занимался этим но как то лениво шло. так как в ручную набирал,
завтра попробую позвонить в одно место насчет некой доки на К1801ВМ1 и о способе ее заполучения.
10 Nov 2013 07:59 |
Мне кажется, по первоисточнику так (адрес/ первоисточник оцифровано):
002/ 010006 010005
007/ 002454 062454
146/ 000402 004002
10 Nov 2013 08:43 |
Если я всё правильно прочитал, то похоже, что - не будет. Здесь aav8, видимо, прав:
Но я надеюсь, как-то без нас работали люди под этим процем? Значит и
пошаговая отладка как-то осуществлялась.
Это сейчас эмуляторов - пруд-пруди, а тогда с ними было куда как хуже...
Значит как-то умели отладить пошагово.
10 Nov 2013 08:50 |
А поточнее?
002/ 007/ - в источнике просто нет...
есть
020/ 040/.
Или у нас источники разные?
Нет - я вполне мог и не определить точно кое где, для чего и выложил все составляющие.
10 Nov 2013 08:52 |
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
