Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 17:13
Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Ассистент
Через композитный вход с системе PAL.
Наверное на NTSC произойдет чудо и картинка станет цветной.
Странная частота процессора 4.77 Мгц, а точнее всего компьютера, выбрана не случайно. 4.77 Мгц это частота пикселей 14 318 181 Гц деленная на три.
А поднесущая цвета NTSC 14 318 181 Гц / 4 = 3 579 545,25 Гц
15 Nov 2013 13:33
Зато надежно держится. Разъем и плата будут целы и не коротнет никуда.
18 Nov 2013 01:07
что-нибудь интересное на дискетах нашлось?
18 Nov 2013 01:31
Не знаю пока. Отобрал 80 игр, которые запускаюстя на CGA. Было много дубликатов. Но на реальном железе они могут тормозить.
Куча 3D игр, даже странно. Есть игры от Sega. В некоторые даже интересно играть. Есть эмулятор ZX для Ассистента. Эмулятор запускается, но на счет скорости работы ничего не знаю.
Есть игры которые запускаются на CGA, но на экране ничего не понятно, так как предназначены они для VGA.
Например Weird Dreams
18 Nov 2013 01:40
огласите весь список, пожалуйста(c)
18 Nov 2013 01:52
(Список дальше по форуму)
18 Nov 2013 02:03
Space Harrier CGA?
18 Nov 2013 02:08
Все что сверху запустилось на CGA. И я даже поиграл немного.
18 Nov 2013 02:09
Надо бы сдампить прошивки....
18 Nov 2013 02:54
Солью. Подпаяюсь проводами к разъему платы ПЗУ и солью программатором.
18 Nov 2013 04:21
Починил второй Ассистент.
По поводу слить, я же могу программой кусок памяти на дискету записать. Чего мучатся то. Вряд ли там отключаемые страницы ПЗУ.
19 Nov 2013 04:26
Нашел коммандер написанный человеком из Арахнгельска на дискетах
SPARROW
Данная оболочка представляет собой сокращенный вариант
Norton Commander, предназначенный для использовании на
выпускающемся в Смоленске компьютере "Ассистент". Воз-
можно ee небольшие размеры заинтересуют владельцев и
других PC.
SPARROW ориентирован на DOS 2.0 и выше. Минимально
необходимый объем оперативной памяти 29K. При запуске
прикладной программы в памяти остается весь SPARROW
плюс 1K. Запуск прикладной программы из оболочки воз-
можен в двух вариантах:
- без запуска COMMAND.COM ( в случае, если коммандная
строка чистая, и будет запускаться программа с панели)
- с запуском COMMAND.COM ( если в коммандной строке
что-то введено).
Приведу некоторые ограничения при использовании обо-
лочки:
- во-первых, при операциях копирования и перемещения
нельзя использовать шаблоны групповых операции.
- во-вторых, в пользовательском меню будет выполняться
только одна команда из каждого элемента.
Если Вас заинтересует оболочка, то очень буду благода-
рен за отзывы и пожелания, которые Вы можете направить
по адресу:
Архангельская обл. г.Северодвинск
ул. Труда 20 кв.76 Афанасьеву Валерию.
PS: Коммерческое использование SPARROW разрешается
только с согласия автора.
И там же
Маленький резидент, который должен быть загружен после любой программы, делающей графическую копию экрана. Позволяет печатать на принтере картинки из таких программ, как Digger, Living, Mach 3, Formula1, Prince, ... Загружать PrnSc надо пе-ред Norton Commander, так как некоторые программы, чтоб им неладно было, рези-денты трут.
Copyright (C) 1992 VGAsoft
Афанасьев В. 03.10.1992 г.
Северодвинск ул. Труда 20 -76
Теперь автор живет тут
http://vgasoft.spb.ru/
И оказывается, прошлая и единственная статья про Ассистент написана им
ru-oldpc.livejournal.com/26180.html
19 Nov 2013 04:40
что было неисправно?
P.S. ох как красный цвет режет глаз
19 Nov 2013 04:58
Я подключил внешнюю память. С ней хоть что то было.
Видеопамять всегда работает на внутренних РУ-шках, а остальная память опционально может быть внешней.
Сначала проверил сигналы RAS и CAS на внутренней памяти. RAS не нашел. Пошел проверять дорожку и нашел соплю. Когда впаивали второй знакогенератор поверх первого (вторым этажом), коротнули RAS на шину адреса. Убрал соплю.
На экране появился курсор! Экран черный. Судя по звукам, компьютер нормально выполняет программу.
Потом потыкался тестером, поменял мультиплексор и ЛА1.
В случайных местах экрана появились символы.
Восстановил 5 перерезанных дорожек и замкнутых в другое место. (Кто то его дорабатывал)
Постепенно символы вставали на место. Прикол был еще с тем, что при печати некоторые символы на экране не появлялись. Сохранялся прошлый символ.
Но это была старшая линия адреса висящая в воздухе. Иногда процессор писал в видеопамять, иногда выше.
Короче, символы встали на место. Но графика была рваная.
Отпаял второй знакогенератор, который был вторым этажом. Графика стала нормальная.
Отключил внешнюю память. Комп не работает. Поменял нижние платы с первым компом. Запустился без внешнего ОЗУ. Причем, первый компьютер то же запустился.
Потом проверил на обоих DOS
19 Nov 2013 06:27
Да, слейте вот этой програмулькой все: http://www.mess.org/_media/dumping/dumppc.zip . Как раз увидим, как распределена память от 0xC000 до 0xFFFF.
У меня кстати есть прошивка Ассистента 128, но несколько в хаотичном виде. Нужен еще дамб дабы понять что есть что.
19 Nov 2013 06:43
