Свет
на моем фото есть подсказка, как облегчить жизнь.
vinxru
Post by vinxru »
Я не умею разгадывать $.
Пока что вывод такой
- Проволоки нет
- Нужных сердечников нет
- В магазинах дроссели стоят так, что проще купить готовый балласт.
Буду долго-долго выпрашивать у знакомых неисправные лампы. В каждой стоит нужный дроссель. И плевать на разброс индуктивностей (видел от 3.0 до 6.2 мГн)
мотаешь в несколько проводов
соединяешь обмотки последовательно
ПРОФИТ
vinxru
Post by vinxru »
Долго, сложно, не надежно.
Куплю 8 энергосберегающих ламп по 25 Вт и расположу их в виде солнышка. Потом сделаю корпус - красивый зеркальный рефлектор. Фанера и зеркальная пленка рулят.
(Уронил одну лампу)
И штатив. Штатив хочется складным и компактным. И мыслей пока нет.
AIS
Post by AIS »
может готовый купить?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i149160/ ... e-joe.html
vinxru
Post by vinxru »
Здравая мысль. Я такой же (на вид) для фотика за 2500 брал, а тут 500... Надеюсь не развалится под собственным весом.
UPD: У него высота 110 см. Это мало, мне надо 180 см.
Думаю купить две метровые шпилки (болт). Снизу сделать крестовину из брусков, закрепить гайками на шпильке. Если найду длинную гайку для соединения шпилек в центре, будет вообще здорово.
vinxru
Post by vinxru »
Ну, получилось так. Хоть разбирать не так удобно, как нормальный штатив, но конструкция полностью разборная. Палка состоит из дух частей соединенных гайкой.
Палка немного качается, причем качается в центре. Фонарь и ножки почти неподвижны. Попробую одеть сверху металлопластиковую трубу. Плюс будет красивее.
Ножки я сделал так, потому что так лампу можно поставить вплотную к столу. Да и проще. Разбирается откручиванием гайки. Только уголки стоило бы взять подлиннее и потолще, но я собирал из того, что было дома. Проблем с изгибанием уголка нет, тут все надежно. Есть небольшие проблемы со скручиванием.
Благодаря гайкам высоту можно задать любую, хоть на полу. Можно закрепить еще что нибудь.
Итого, 200 рублей за шпильку. 100 рублей за крепеж. Лампы по 160 рублей, причем 4 уже были.
Тут все банально. Я думал, что расставив лампы подальше я добьюсь мягкого света, но результат так себе. Во первых слепит, а во вторых у предметов 8 теней. Обязательно нужен зонт.
Световентилятор! Или "Светодуй".
vinxru
Post by vinxru »
Точно, надо из вращать и свет будет равномернее :)
Зонт
<- Слева с зонтом, -> справа без зонта. А главное, можно направить себе в лицо, глазам будет комфортно.
Это зонт фотку размыл? ;)
vinxru
Post by vinxru »
Это я не подождал, пока фотик фокус поймает. :) Я еще право, лево перепутал. :)
vinxru wrote:Это я не подождал, пока фотик фокус поймает. :) Я еще право, лево перепутал. :)
А теперь понятно - т.е. наличие зонта ещё и улучшает резкость :)
