Радио-86РК на SRAM 32K
TQFP это как-то не по хоббистски ;)
Shaos wrote:P.S. Прошивки и даже схему от Rokla я так и не нашëл...
Так просимо до радиокота ! Там есть.
Реквестирую директ линк на топик :roll:
Вот там обсуждали. Но что то нет картинкики ради кала.. :(
Хотя сам коллега Rokl на коте появляется, можно его спросить опять. :roll:
Угу - вот и я говорю, что схемы исчезли...
Shaos wrote:Угу - вот и я говорю, что схемы исчезли...
А какие схемы-то? Я все его схемы себе копировал - чего не хватает-то?
А красиво он сказал...
Rokl wrote:Возникшее чувство, что вот, нечто собраное из кучки деталек зажило своей
собственной жизнью и готово выполнять твои команды, исполнять написаные
на нем же твои программки...дорого стоит.
И я от этого - получаю афигенное удовольствие... прямо как мысли подсмотрел... :kruto:
Окончательной версии схемы нету нигде плюс прошивки для галок
Shaos wrote:Окончательной версии схемы нету нигде плюс прошивки для галок
Нет - этого нет. Не сохранял, т.к. галок у меня не имеется...
Кстати, намекните такую вот вешь: часто у нас звучит - "статическое ОЗУ с материнок",
наткнулся на работе на коробку материнок под выброс, покрутил все в руках, и
СОЗУ не обнаружил. Либо сняли до меня, либо я чего не догоняю?
Где там СОЗУ-то на материнках должно быть и на каких?
см. в правый нижний угол:
юзались раньше для кеша проца или видеопамяти ( или это я со Спринтером попутал? ; ) - в узком DIP-корпусе, но вроде как со стандартной распиновкой...
Lavr wrote:Где там СОЗУ-то на материнках должно быть и на каких?
Уууу... таких материнок давнооо уже нету, хотя помню их...
Выбрасываем интегрированные, с мостами которые... там и снять-то практически нечего...
Шаос - а был разговор, что и галки могут быть на материнках - а они где?
Надо смотреть - PALCE и GAL-ки наверное тоже уже давненько не ставят
А симки-димки в матерях есть? Их можно отложить ;)
Ну и сами процыки :)
Shaos wrote:А симки-димки в матерях есть? Их можно отложить ;)
Ну это и без меня всё поснимали умники... кое-где уже и ножовкой с краю кое-что спилено.
Но явно есть импульсные стабилизаторы, есть все разъемы периферии... и какая-то мелочевка.
Думал, может быть, что-то там и есть СРАМ - но точно нет, теперь ясно.
Но всё же покажи, если можно, как выглядят галки на платах, чтобы я точно знал.
DIP или PLCC небольшого размера, на которых написано что-то типа GAL22V10 или PALCE22V10 :)
Сегодня 4 января прибыли платки оригинального РК86-SRAM - т.е. всего за 16 дней заказ обернулся!! :o
Начинаю сборку!
P.S. Архив, который я отдавал в производство как 2-layer PCB 20x20cm на seeedstudio.com (там расширения файлов важны): http://nedopc.org/nedopc/radio/rk86sram.zip (86K)
Archive:  rk86sram.zip
  Length      Date    Time    Name
    63232  2013-12-18 21:06   Radio-86RK-SRAM.GBL
    52841  2013-12-18 21:06   Radio-86RK-SRAM.GBS
      519  2013-12-18 21:09   Radio-86RK-SRAM.GKO
    74024  2013-12-18 21:09   Radio-86RK-SRAM.GTL
   187102  2013-12-18 21:10   Radio-86RK-SRAM.GTO
    52841  2013-12-18 21:09   Radio-86RK-SRAM.GTS
    11309  2013-12-18 21:06   Radio-86RK-SRAM.TXT
   441868                     7 files
sergey2b
Post by sergey2b »
Shaos скажите пожалуйста а одну плату продадите
