Радио-86РК на SRAM 128K Alpha (2014) & Beta (2024)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22682 Location: Silicon Valley
Схема моего расширения Radio-86RK-SRAM до 128K - версия Beta (2024) с исправленными ошибками платы Alpha (2013): | | | | Shaos wrote: Также, пока есть задор, исправил свою схему 10-летней давности в Eagle v5.12 по указаниям от alexcp... Выкинул атмегу - место освободилось только под разъёмы на матричную клаву Ещё выкинул индикацию РУС/ЛАТ т.к. она теперь будет на плате клавы - в результате высвободился один инвертор, который я воткнул вместо одного вентиля И-НЕ, который до этого использовался как инвертор, а высвободившийся гейт И-НЕ вставил на разрешение буфера по рецепту от alexcp. Также сделал плату ширше, чтобы заполнить все разрешённые стандартной лицензией 16x10 см и поставил туда гребёнки контактов - выводы ВГ75, которые могли бы представлять интерес (плюс 2 старших бита знакогенератора под цветной шрифт) | | | | |
Схема: ZIP-архив с исходниками (Public Domain) SCH и BRD (четырёхслойная) для Eagle v5.12 качать отсюда: http://nedopc.org/nedopc/radio/rk86new.zip (2.2MB)В нём же есть архив с герберами, пригодный для заказа на JLCPCBДетали далее в этом же топике: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=171752#p171752Карта памяти (верна для обеих версий Alpha и Beta): Список компонентов версии Beta: в схеме 25 микросхем - 17 старых из оригинальной схемы Радио-86РК и 8 новых: Тут видно 6 неразведённых сигналов идущих на шину расширения A2,A3,A4,A5,A6,A7 - если они нужны их можно кинуть проводочками========================================================================================================================= Информация про старую версию Alpha (2013) убрана под спойлер: 2013_alpha (схема кликабельна) Микрухи, которых небыло в моём игле, я просто заменил на соответствующие DIP-панельки Из расширений - фикс ПЗУ 8К, когда при включении управление передаётся на #F800 (как в оригинале), а не на #E000; расширенная память 128К в SOIC, переключающаяся четвертинками через 2 младших бита нового порта #F000; вся мелкая логика тоже убрана в SOIC; знакогенераторы переключаются битом C1 клавиатурной ВВ55, а не атрибутами ВГ75; генератор ВИ53 подключенный как в Вектор-06Ц (ну только по другим адресам, а именно #B000-#B003 и с клоком 1.777MHz); микросхема ВВ55 ROM-диска (и сам ROM-диск) убрана на внешнюю платку (можно спаять на макетке) - причём разъём выбран D-Sub15-M (создаю новый стандарт : ); и точно такой же разъём выведен на адрес #9000 для подключения подобных же платок расширения (с ВВ55 и без); введены дополнительные дешифраторы #C000 (разделяемый ресурс с ВГ75), #C800, #D000, #D800 - все эти CS-ы вместе с адресами A0...A10, WR/RD и буферизированной шиной данных выходят наружу через 28-дырочный разъём (буду в него втыкать ShaOS-платку с NI-15 и RTC); ну и кроме буферизации шины данных (после ПЗУ,ОЗУ,ПДП) через усилительные гейты пущены WR, A0 и A1; кроме того для видео дополнительно поставлено гнездо S-Video, которое должно дать лучшее качество для чёрно-белого сигнала, т.к. цветность там отдельной ногой идёт и в данном случае эта нога не подключена, т.е. никаких цветных искажений быть не должно в принципе; плюс убрал отдельный осциллятор для видео - пусть будет как в оригинальном РК-86. P.S. Это альфа версия, в которой ЕСТЬ ошибки! P.P.S. Вечерком добавил пару микросхем мелкой логики, чтобы избавиться от джамперов - теперь ввод с магнитофона и контроллер ЭЛТ в области #C000...#C7FF будут работать только в нулевой странице памяти (индикация светодиодом LED5), а во всех остальных страницах (1,2,3) вместо ввода с магнитофона на PC4 клавиатурной ВВ5 пойдёт вертикальная синхра с ВГ75 (чтобы программно ловить момент окончания кадра), а в области #C000...#C7FF будет располагаться внешняя плата, подключенная через 28-пиновый разъём, а также поправил наслоения и неподсоединения - теперь схема чистая. P.P.P.S. 25 декабря 2013 года обновил архив, добавив туда заготовку платы... P.P.P.P.S. 27 декабря 2013 года обновил схему и недоразведённую плату - теперь на плате есть разъём для пошагового отладчика (X1)! P.P.P.P.P.S. 29 декабря 2013 года закончил разводку четырёхслойной платы! Недоразведёнными остались 9 сигналов, уходящих на 28-пиновый разъём расширения - A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, т.е. сигналы A0 и A1 разведены (причём они буферизированы), что наряду с D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, /RD ,/WR, /CS_C000, /CS_C800, /CS_D000, /CS_D800, SYNC (последний добавлен, чтобы делать на платке мультиплексированную шину для NI-15 и RTC) уже даёт возможность заюзать четыре периферийные микросхемы, которые адресуются двумя разрядами (/CS_C000 доступна только в страницах 1,2,3), а полная адресация нужна будет только если втыкается память, занимающая всю соответствующую 2К область: P.P.P.P.P.P.S. 11 января 2014 года получил платки - всего 14 дней (с доставкой FedEx) P.P.P.P.P.P.P.S. 4 марта 2014 года alexcp (автор оригинальной разработки RK86 SRAM 32K) собрал и запустил мой вариант - за что ему огромное спасибо! СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК ЭТОЙ ВЕРСИИ ПЛАТЫ (ALPHA):0) На плате есть пропущенная дорожка, которая должна была уводить +5В в нижнюю-правую часть платы - исправляется путём спаивания вместе ног этих соседних резисторов. 1) При рисовании схемы один сигнал ушёл не туда: 2) Буфер IC36 (меньшая микросхема с обратной стороны платы) воткнут в схему НЕПРАВИЛЬНО и должен быть заменён на перемычки - cпасибо alexcp за фотку: 3) Ну и чисто косметические ошибки - надписи AUDIO IN/OUT в архиве выше уже переставлены (на моей плате они перепутаны), IC21 ошибочно назван IC16 (которого на самом деле нет) и IC9 (74LS04) на схеме ошибочно обозначен как 74LS06... Тут 17 старых микросхем (из 29 оригинальных) и 9 новых, т.е. взято 59% РК-86, к которым добавлено 35% нового P.P.P.P.P.P.P.P.S. Исправленную версию 128K Alpha от alexcp качать тут( опубликовано 26 ноября 2016 года)
23 Dec 2013 12:11 |
И кстати монитор нормально сможет только в стартовой странице работать (то бишь нулевой), т.к. его переменные находятся в переключаемой части памяти и соответственно после переключения на любую другую страницу, будут уходить в тень. Я планирую для неиспользуемой части ПЗУ написать процедурки для копирования данных между страничками и для передачи управления в другие странички. Также можно туда скажем работу с SD-карточкой засунуть...
23 Dec 2013 16:14 |
Пробую разводить печатную платку с максимально плотным монтажом - похоже придётся уходить в четыре слоя
23 Dec 2013 22:51 |
Развожу в чуть меньше чем 160x100, а именно 15 см x 10 см, т.к. буду делать через seeedstudio.com, у которого цена считается по размерам кратным 5 см (т.е. 160x100 будет стоить уже как 200x100). Насчитал 12 DIP-ов и 14 SOIC-ов (т.е. всего 26 корпусов):
25 Dec 2013 09:53 |
Вроде всё влезло - правда атмегу пришлось запрятать под ВВ55 и пару больших соиков поставил на обратную сторону - надеюсь, что сведётся...
25 Dec 2013 14:43 |
В обычном РК (нулевая страница в нашем случае) состояние кадрового синхроимпульса можно прочитать из регистра статуса 8275 по адресу #C001 бит 5 (маска #20). В нашем случае в страницах 1,2,3 видеоконтроллер 8275 уходит в тень (чтобы освободить память под внешнее окно #C000...#C7FF), соответственно нужен альтернативный способ определения момента "обратного хода" - для этого и заюзан PC4 на ВВ55. Из-за того, что это не совместимо с монитором, т.к. он читает #C001 в диалоговом режиме, соответственно монитором пользоваться надо только в нулевой странице...
P.S. Вот тут можно прочитать про регистры и команды 8275: http://www.computer-museum.ru/technlgy/i8275.htm
25 Dec 2013 20:17 |
Всё - в 2 слоя сделал всё что мог, теперь надо уходить на 4 (на самом деле для отладки можно и эти 2 слоя заказать пока без зелёнки - просто при сборке проводочками накидать то, что потом будет двумя внутренними слоями): P.S. А вообще окончательная платка будет выглядеть как-то так
27 Dec 2013 21:41 |
Наверное это будет самая компактная плата РК-86 в мире UPDATE: после 2018 года уже нет P.S. Кстати я припоминаю, что однажды зайдя в екатеринбуржскую промэлектронику в начале 90-х, я увидел на витрине маленькую платку с очень плотно расположенными микросхемами 580-й серии - я спросил у продавцов что это и они мне ответили - это такой Радио-86РК...
27 Dec 2013 22:25 |
Я не вижу тут Радио-86РК.
28 Dec 2013 00:22 |
А что же ты тут видишь? Айфон?
28 Dec 2013 08:21 |
Не - 2 двухслойные платы без зелёнки у американцев (готово на следующий день плюс доставка) будут стоить дороже, чем 10 четырёхслойных плат у китайцев (готово через месяц), так что наверное сразу закажу четырёхслойки у китайцев - для начала скажем 5 штучек...
28 Dec 2013 10:38 |
Шутку понял. Однако, я тут вижу клон. Даже не репродукцию, как сделали соседи с Орионом, а именно клон. Хочешь называть настоящим Радио-86РК? Делай журнальную плату, ставь 565РУ3.
29 Dec 2013 00:17 |
А я и не называю его настоящим Я называю его "Radio-86RK SRAM 128K" P.S. Эпопея с ручной разводкой четырёхслойной платы завершена! P.P.S. Недоразведёнными остались 9 сигналов, уходящих на 28-пиновый разъём расширения - ну и чёрт с ними, всё равно я его ещё нескоро заюзаю... P.P.P.S. Недоразведённые сигналы с разъёма: A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, т.е. сигналы A0 и A1 разведены, что наряду с D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,/RD,/WR,/CS_C000,/CS_C800,/CS_D000,/CS_D800,SYNC (последний добавлен, чтобы делать на платке мультиплексированную шину для NI-15 и RTC) уже даёт возможность заюзать четыре периферийные микросхемы, которые адресуются двумя разрядами (/CS_C000 доступна только в страницах 1,2,3). Полная адресация нужна только если втыкается память, занимающая всю соответствующую 2К область...
29 Dec 2013 00:36 |
перегенерил картинку платы по последним герберам:
29 Dec 2013 01:02 |
29 Dec 2013 01:27 |
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests |
