Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 05:06
Reply to topic  [ 9 posts ]
Недо-осциллограф на pic12f675
Остался у меня pic12f675 от AT2XT keyboard converter. Я просто два купил - его и PIC12F629, в итоге собрал на последнем. А pic12f675 лежит пылится.
А тут я ковыряюсь с ПК Поиском, проблема в отсутствии изображения по RGBS (да и по видео тоже), а в остальном все работает. Думал дело в РТ4, так как на них CRT во многом завязан, собрал программатор считал прошивки - нет, РТ4 совпадают с эталоном и живые. Соответственно дальше копать уже нужен инструмент, а из инструмента только простенький мультитестер.
Конечно понятно, что проще купить один раз хороший осциллограф, но пока бюджет не позволяет этого сделать. Бюджет позволяет купить логический анализатор типа клон USBee, например такой: http://www.ebay.com/itm/USB-24M-8CH-24M ... 1399634936 , но ехать он будет наверное месяц минимум (судя по предыдущему опыту покупок). А поковырять хочется сейчас -)
И вот наткнулся на такую схемку: http://cxem.net/izmer/izmer83.php
Видно, что сабж тащит 1кГц нормально, но этого маловато. Как я понимаю, все упирается в скорость COM-порта (111,500kbps), так как они принимают байт с ADC и сразу загоняют в TX COM порта. А что если считывать с ADC по 64 байта (или сколько там у контроллера памяти), и слать в COM только среднее от этих 64 байт? Или поставить какой-нить делитель на вход...
Особая точность пробника то прям не нужна, нужно просто видеть, что творится на входах счетчиков, вообще есть там что-то или нет. Как думаете, есть какой-то смысл заморачиваться или тупо сидеть ждать вышеупомянутый логический анализатор?
22 Jan 2014 10:53
Намного проще и с лучшим результатом, можно использовать вход звуковой карты компа - например http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
только вот импульсный блок питания компа дает потенциал на корпусе, и если исследуемое устройство имеет гальваническую связь с сетью или питается от импульсного источника, то может бахнуть при соединении земли компа и исследуемого устройства.
Тут либо исследуемое устройство должно питаться от блока питания с обычным трансформатором, либо радикальное средство - запускать этот осциллограв на нетбуке, который отключен от сети - питается от аккумуляторов.
22 Jan 2014 11:31
У тебя же есть компьютер! С этой фигнёй - честно не заморачивайся...
1кГц - не стОит того чтобы заморачиваться!
Гораздо проще временно заморочиться с логическим анализатором UniLogic.
Схема - совсем ерунда там, фактически буферы...
Ну а диапазон - пошибче твоей ПИК-овой поделки:
300...1000 кГц - тоже не ахти, но на время тебе хватит...
22 Jan 2014 11:36
Да, интересный вариант. Только напугал меня AIS на тему импульсного блока... Если ноут с LPT у меня питается от ноутбучного импульсного БП, а исследуемый комп от импульсного обычного ATX, то не "бахнет" ли?
22 Jan 2014 12:15
А ты почитай книжку:
Гук М.Ю. - Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия.
в разделе "Источники питания" - сам и решишь, "бахнет" ли, или - нет... :lol:
И что надо сделать, чтобы не "бахнуло". А то скажешь потом - Lavr тебя
плохому научил... А тут - себя или Гука ругать будешь... :D
22 Jan 2014 12:22
Вообще, я соединял землю у "большого" PC с землей ноута с LPT - не бахнуло. Это я брал с USB питание для поделки на LPT. Значит наверное не бахнет и в этот раз :)
22 Jan 2014 12:36
Ну в таких вопросах издаля советовать просто вредно - я же не вижу, что там у тебя и как...
А у Гука - совершенно серьёзно разъясняется то, чем тебя AIS "напугал"...
11.Электропитание и безопасность компьютеров
11.1.Проблемы заземления
Даже с картинкой! :D
Но если земли соединял, и всё нормально, то "бахнуть" не должнО.
Тем не менее - реально на корпусе АТХ блока может быть 110В при неправильном заземлении.
Это и написано у Гука М.Ю. .
22 Jan 2014 12:45
Перед тем как соединять - померить вольтметром напряжение между землями соединяемых устройств. Если напряжения нет, то точно не бахнет.
22 Jan 2014 12:47
Я называю эту картинку - "голый мужик с системником в бане"... :lol:
Но сам вопрос - весьма серьёзный, так что пусть картинка здесь будет:
22 Jan 2014 14:27
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
