Динамическая память (ру5, ру7)
Tronix
У меня несколько вопросов:
1) Я не понимаю, на сколько бит РУ7? Если у ней 16 строк и 16 столбцов, то выходит она на 256 бит, но это же неправильно. Или у нее одна ячейка 8 бит?
2) Ищу толковое объяснение, как с ней работать, то есть читать и писать в нее данные. Если с сигналами RAS и CAS и адресом более-менее понятно, то не понятно, как передавать данные (если ячейка не 1 бит) и считывать.
3) Для регенерации нужно ли чтобы выход соединялся со входом, или она сама внутри себя регенерируется?
Вообщем ищу любую инфу по этим типам памяти, в инете очень скудно.
Bill
- Fanat
Re: Динамическая память (ру5, ру7)
Вообще-то, РУ5 - 64Кх1 бит. Ближайший аналог -MK4164.Tronix wrote:У меня несколько вопросов:
http://www.elenota.pl/datasheet_download/157072/MN4164
http://www.ic-on-line.cn/download.php?i ... 496590.pdf
Tronix
конечно-же 256 КИЛО-бит - как было в первомTronix wrote:Не может быть, что ру7 - это 256 бит всего. Тогда бы для набора 640Кб получился нехилый шкаф из этих ру7, а они всего-то на AT плату влазят, и даже еще место для проца и прочей периферии остается
Хочу сделать некий тестер РУ7 через LPT порт..
посте - так и переписал не задумываясь
Tronix
Bill
- Fanat
НЕт! Не 256К, а именно 64К! Адрес -то 16-разрядный. А 2 в 16-й степени сколько?aav8 wrote:конечно-же 256 КИЛО-бит - как было в первомTronix wrote:Не может быть, что ру7 - это 256 бит всего. Тогда бы для набора 640Кб получился нехилый шкаф из этих ру7, а они всего-то на AT плату влазят, и даже еще место для проца и прочей периферии остается
К565РУ7 Б-Г = 256К*1
КР132РУ7 = 2К*8
КР537РУ7 = 4К*1
КМ185РУ7 = 256*4
К155РУ7 = 1К*1
О какой серии речь?
КР132РУ7 = 2К*8
КР537РУ7 = 4К*1
КМ185РУ7 = 256*4
К155РУ7 = 1К*1
О какой серии речь?
Tronix
У 565РУ7 там 9 адресных линий, а не 4.Tronix wrote:Я не вдупляю, как там 256 килобит? На строки - 4 бита, на колонки -4 бита, один вход один выход.
Кстати, для полной регенерации РУ7 достаточно младшие 8 бит адреса перебирать.
Tronix
Да, немного стало понятней после чтива http://www.life-prog.ru/1_17108_organiz ... is-zu.html
Сложное это дело - динамическая память....
Tronix
Tronix
Bill
- Fanat
